Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Объем ЗЯ для Scan Speak 21w/8555
    Аватар для Yans
    По умолчанию Объем ЗЯ для Scan Speak 21w/8555
    Приветствую!
    Товарищи, подскажите возможно у кого был опыт использования Scan Speak 21w/8555, какой объем ЗЯ показал себя хорошо?
    Расчеты показывают 25 л будет хорошо...
    В действующей АС стоит пара Seas E0042 в ЗЯ, хочу добавить низа, в наличии имеются 21w/8555.
    На выставке слушал акустику Георгия, уж очень понравился её быстрый бас, там как раз динамики были 21w/8555.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Объем ЗЯ для Scan Speak 21w/8555
    34 литра. Qtc=0,7
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    25 литров. Qtc=0,79
    Я ставил в 35 литров.
    Но "быстрый бас" - это не только ЗЯ, но и первыйакустический порядок на НЧ и СЧ без подреза снизу.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Для ФИ оптимальный объем от 33л, поэтому можно поставить ФИ и потом сравнить с ЗЯ просто затыкая порт заглушкой. В моем случае (сдвоенные 8555-01 в 66л) вариант с ЗЯ отличался только отсутсвием панча.
    Make Linux Great Again
    8555-01 уже не производятся, они действительно, были больше под ФИ, а нынешние 855-10 - это старые 8555-00 имеют
    большую добротность и больше годятся в ЗЯ и им нужно ЗЯ 35 литров (в зависимости от активного сопротивления катушки).
    Последний раз редактировалось George Krilov; 30.01.2022 в 00:38.
    Георгий Крылов
    Из Замкадья
    8555-10 я тоже слышал в ФИ на сдвоенных динах, вроде неплохо, в сравнении с 8555-01 оценить сложно. Но ФИ в любом случае лучше чем ЗЯ для такого размера.
    Аватар для Yans
    855-01 уже не производятся, он. ly=ействительно, были больше под ФИ, а нынешние 855-10 - это старые 8555-00 имеют
    А у меня как раз 21W/8555-01
    Частый гость Аватар для andrey 1979
    тож лежит пара ..ждет своего часа ..планирую ЗЯ в 25 л
    Андрей.
    Получится 50Гц по -3 - не очень здорово.
    Георгий Крылов
    Аватар для Yans
    Какая у Вас настройка ФИ?
    Если делать Ящик для ФИ (Unibox рекомендует 33,7 л) при диаметре ФИ 66 мм и настройке 30 Гц длина трубы будет 28 см, уже как бы проблематично такую в ящик... А если диаметр увеличить до нужных 90 мм, там вообще пол киллометра...
    Верно ли мне рассчеты показывают, что нужно ФИ на 30 Гц настраивать?
    Из Замкадья
    У меня в 3 проектах были сдвоенные 8555-01 в общем объеме 66л, QB3/SQB3, порт был br1534 примерно 14,7см длина, 6.6см диаметр. Fb по симулятору 27Hz, QL=15
    Что интересно набор динов с madisound бы лучшим по качеству, это было заметно по панчу:
    из madisound
Название:	My 8555-01 U+D Imp.jpg
    из других источников
Название:	8555-01 U+D Imp.jpg
    Последний раз редактировалось Yurgen; 27.01.2022 в 19:03.
    Но "быстрый бас" - это не только ЗЯ, но и первый акустический порядок на НЧ и СЧ без подреза снизу.
    Георгий, как на СЧ получить первый акустический порядок, если З.Я. это 2ой акустический?
    Первый акустический имелось в виду сверху на разделе между НЧ и СЧ.
    Георгий Крылов
    Аватар для Yans
    Георгий, по Вашему мнению какие лучше оставить 21w/8555-01 или 21w/8555-10 ?
    8555-01 в ФИ, а 8555-10 больше в ЗЯ. Что больше нравится. ФИ с 55-01 - более низкий бас - можно в 30 литрах получить 35Гц, можно и больше, но я бы не стал ниже тянуть.
    55-10 в ЗЯ - 45Гц в 35 литрах. ЗЯ не все любят, а ФИ почти все.
    Георгий Крылов
    Аватар для Yans
    Вы считаете 55-01 ФИ лучше в 30 литрах делать? Я хотел 35.
    Можно и в 35 - будет extended bass.
    Георгий Крылов
