Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос по схеме
    Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    По умолчанию Вопрос по схеме
    Вопрос залу.
    Что за включение транзистора Q2? Он нагружен эмиттерным повторителем Q4,но нагрузочный резистор R10
    соединен с эмиттером этого тр-ра. а не с шиной питания.Это дает прирост усиления.Возможно стабилизирует ток Q2.
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Вопрос по схеме
    Ну а что тут странного ? Напряжение между базой и эмиттером у транзистора , работающего в линейном режиме - изменяется очень мало , а значит - и ток через резистор между ними ( R10 по схеме ) тоже меняется очень мало . Но именно этот ток ведь и является током коллектора Q2 ... то есть получается , что Q4 работает как эмиттерный повторитель для следующего транзистора , и одновременно как источник тока для Q2 , увеличивая его усиление . Так что вполне нормальное решение - я и сам много раз так делал ...
    Чехов
    deemon, Спасибо.Нашел.Эта схемотехника называется ПОС по постоянному току (DC bootstrapping)
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 09.08.2024 в 17:06.
