Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Вопрос про магнитную систему
  1. #21
    По умолчанию Re: Вопрос про магнитную систему
    Цитата Сообщение от OksidAluminiya Посмотреть сообщение
    а сами ограничения магнитной системы.
    40кг пищалка?
  2. #22
    Аватар для OksidAluminiya
    40кг пищалка?
    С весом все понятно
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    а на счет 21го саба, идея хорошая конечно!
    ---------- Сообщение добавлено 28.01.2020 в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 27.01.2020 в 23:08 ----------
    Читаю, спасибо.
  3. #23
    Voronezh
    Но вот по поводу работы с магнитопроводом в насыщении, так никто не объяснил, хорошо это иль плохо..?
    При чем тут "хорошо" или "плохо"? Смысла нету никакого заходить глубоко в сторону насыщения, ибо кривая намагниченности там загибается - т.е. наращивание магнитного потока с массы магнита все меньше увеличивает индукцию в зазоре. Дальше наращивать - смысла никакого, индукция то расти перестает. Вы на петлю то намагничивания хоть гляньте разок - все и понятно будет.
    Если некуда девать магнитный поток - лучше просто увеличить диаметр керна и длину витка звуковой катушки соответственно. Что, в общем то и делают в мощных НЧ-динамиках.
    Тока зря Вы циклитесь на чутье и на МС. Эти вещи - второстепенны в конструкции динамиков. Самое сложное и трудное - собственно излучатель. Та деталь, которая энергию с проводочков с током в магнитном поле передает в воздух и формирует звуковую волну. Вот тут находится секрет хорошего звука. Вокруг этого и пляшут все разработчики.
  4. #24
    Чувствительные большие динамики "кричат", т.к. подвижки их легкие и ломкие.
  5. #25
    Voronezh
    Не только. Тут пару экземпляров с Асалаба взял НЧ - В2502.8 - погонял свипом - ломка начинается уже на 360 Гц. Микрофоном её отлично видно.
    Хотя, вроде и хвалили их. Разочаровали слегка. Поставлю их в саб до 120 Гц.
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Размышления об идеальных динамиках не дают мне покоя... Что если сделать твитер с катушкой 1 дюйм на большом магните (как у сабвуфера), а зазор оставить маленький, как у твитера, удастся поднять чувствительность до 100дб, а может и выше? Допустим магнитопровод уйдет в насыщение, чем это грозит для динамика?
    И еще, я правильно понимаю, если оставить маленький керн 1 дюйм но растянуть магнитный зазор по высоте, то насыщения магнитопровода не будет?
    Если хочется идеальный пищ, то бери хейловскую пищалку, и вопрос закроется навсегда
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Поговорить о работе динамика всегда за. Но вот по поводу работы с магнитопроводом в насыщении, так никто не объяснил, хорошо это иль плохо..?
    Сабвуферов моя идея тоже касается. Берем домашний саб 10" с катушкой 2 дюйма и ставим мотор наподобие как у автомобильных сабов, три здоровенных кольца и большие фланцы, вот это будет чуйка! Для лампы самое то!
    Чуйка сабов не от размера магнитов зависит.
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    если ищешь чуйку, то бери сразу 21"
    24"
  7. #27
    Вот, делаешь-делаешь идеальную колонку, а какой-нибудь полочник берет и играет лучше.
  8. #28
    Рязань
    Ну накачаем мы мышцы мотору, получится непонятно что с чуйкой 95-98дБ, резонансной пусть те же 25-30Гц, за то добротностью 0,15, а то и 0,1. Куда его, такого уродца?
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Все параметры Тиля и Смоля весьма неразрывно связаны, и неплохо бы их усвоить, и уяснить для себя их взаимосвязи, дабы ориентироваться в них, и не изобретать велосипеды на эллиптических колёсах для езды по кочкам.
    Денис
  9. #29
    Voronezh
    Тезис очень спорный. Было бы так, на РХЭ-2019 в Москве все пищалки бы стояли Хейлы. А их там было всего у четырех участников. Я по этому поводу специально вопрос задавал в теме про впечатления от РХЭ-2019.
    Так что пока идеального решения даже вне зависимости от цены вопроса - не найдено.
  10. #30
    С тяжелыми НЧ-динамиками хорошо играют тугие пищалки, по моим наблюдениям. Пришить к тяжелому миду 338 морельку не получилось, пришлось городить третью полосу. А с дешевой пищалкой звук был даже ничего так.
  11. #31
    Кстати, эллиптические передние звёзды - не редкость
    Идеального ничего нет. Но я, спустя много лет, нашёл свой эталон, на этом и остановился, думаю окончательно закрыв вопрос.
    ...а там уж, у кого какая вкусовщина.
  12. #32
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Берем для начала самый простейший калькулятор и, редактируя Бл, любуемся на чуйку этого проекта
  13. #33
    Два саба в одном корпусе дают прирост чуйки 3 дБ.., с вч динамиками так же?
  14. #34
    Рязань
    Практически нет. Строго на оси прирост будет, а с направленностью будет очень плохо. Если только очень близко расположить, в паре см максимум.
    Суть прибавки чуйки состоит грубо и упрощенно в том, что два когерентно излучающих динамика развивают в условной точке вдвое большее давление (по принципу суперпозиции звуковых волн), а СПЛ - это логарифм квадрата давления. Грубо и упрощенно - потому что это работает в областях низкого КПД, пока динамики не влияют друг на друга. Если набрать 1024 динамика, никаких +30дБ чуйки не будет.
    Денис
  15. #35
    Voronezh
    Суть прибавки скорее в увеличении эквивалентного акустического сопротивления излучению. Вследствие чего возрастает КПД преобразования движения диффузора в акустическую волну. Также как рупор - согласует сопротивление излучения драйвера со средой - и КПД растет.
    Но на ВЧ этого не получается - велик разнос центров излучения в длинах волн.
    Дык, если диффузор колпачковый в дюйм хотя бы - то никак. Там же еще МС должна быть.
    Но на ВЧ это и не надо никому - там и так с КПД и чутьем все ОК.
  16. #36
    old chap Аватар для subsonic
    Хейлы специфичны, и готовить их надо, с учётом их специфичности.
    Правильно приготовленный Хейл почти нейтрален по звучанию, вдобавок очень небольшие искажения и с ростом частоты они падают, привычные нам купольные пищалки звучат с большим окрасом и "ярче",и аудиофилы видят в этом окрасе "некий мэджик".
    Хейл звучит по-другому, без подобного Вау эффекта.
  17. #37
    Екатеринбург
    Видел бы Артур Хейл, в какое гамно превратили его изобретение тупорылые немцы и швейцарцы из какой нибудь PIEGA- он бы самоубился об стену. В отличие от ребят из НИИРПА, которые бережно обошлись с его наследием. Не рассказывайте сказки про фуфлоакустику Росхайэнда, все равно им конец, тема себя изжила.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 30.01.2020 в 18:21.
  18. #38
    Ща буит мясо..
  19. #39
    Ща буит мясо..
  20. #40
    Voronezh
    Дык у них слово "конец" в названии выставки...
    Конешно им "конец" будет каждый год в конце года "и так без конца до конца" @"Очень синяя борода"
