Сообщение от
semimat
Если сравнивать их по чувствительности (эффективности), то они практически одинаковые (у 10ГД34 - не менее 84 дБ, а у 25ГДН-3-4 85 дБ). Впрочем, приведенные частотные зависимости чувствительности говорят о существенной разнице, причем в пользу 10ГД34 (с меньшим магнитом), и это странно. Магнитные поля в зазоре у них 0.8 и 0.95 Тл соответственно.
Частота резонанса у одного 55 Гц, у другого, как написано "80 и 100". Не очень понимаю, как бывает частота резонанса ДГ 80 и 100 Гц, но это все равно больше, чем 55 Гц. Именно поэтому чувствительность у динамика с меньшим магнитом получается чуть выше. Но "плата" за такую чуйку при более слабом магните - более высокий собственный резонанс со всеми вытекающими последствиями для АО и диапазона применимости.
Вообще, странно, что у них даже Хмах одинаковы практически... при том, что один из них явно предназначен для более низкого баса
