Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Здравия всем! Проблема с тонармом Sony ps 212!
    Украина
    По умолчанию Здравия всем! Проблема с тонармом Sony ps 212!
    Уважаемые форумчане, хочу обратиться за советом. Давно загорелся идеей собрать вертушку или готовых узлов на шасси собственного изготовления (вернее, мой сотрудник в качестве хобби, занимается деревообработкой). Для этого в качестве донора была приобретена за бутылку коньяка вертушка Sony ps 212. Ситуация такая, привод работает отлично, без нареканий, крышка целая, после полировки будет как новая, её тоже приспособлю. Но проблема в том, что как выяснилось после разборки тонарма, с одной стороны обломана опора, которая позволяет ему двигаться в вертикальной плоскости. Посоветуйте пожалуйста, что делать. Дорогой тонарм покупать не хочу, так как больших требований к данному проекту не имею, это не коммерческий проект. Возможно ли как то отремонтировать или заменить боковые опоры, или может подобрать более менее приемлемый тонарм от отечественной вертушки?
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Здравия всем! Проблема с тонармом Sony ps 212!
    Думаю, вполне может быть использован тонарм в сборе от G-602, например. Если Вам не требуется менять головки. Но он не для высокоподатливых головок (который с металлическим шеллом).
    Украина
    Ясно. А если использовать только сам поворотный узел, но использовать трубку хвостовик и грузик от Сони? Или может поворотный узел от Радиотехники 001, а трубку опять же от Сони? Хотелось бы сохранить возможность менять шелл.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Последний раз редактировалось VPisarev; 20.02.2022 в 21:20. Причина: дополнительные материалы из журнала sound practices.
    Россия, г.Челябинск
    Mr.budda, вроде как трубки тонармов со SME-разъёмом больше в диаметре. Поэтому, если там есть запас, то можно попробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    VPisarev, а хде столько денег взять на изготовление? Материал (металл) - дОрог, услуги обработки будут тоже дорогие. Комплектующие тоже дорого выйдут. Двигатель - точно. И т.д.
    Если только по заказу.
    Последний раз редактировалось Sulphur; 20.02.2022 в 17:44.
    Брест - Иркутск
    Интересен сам принцип построения. Судя по фото он намертво приделан к боковой стене для исключения вибрации, плюс похоже мраморная плита у основания. Это фото нашел в архиве на компе из какого-то старого журнала шестидесятых - семидесятых годов.
    Россия, г.Челябинск
    Однако подобный вид вертака (исключая крепёж к стене) закреплён за многим дорогим новоделом...
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от VPisarev Посмотреть сообщение
    А может с ноля так сделать? Вложение 417841
    К такому нужно прийти осознано, не коротким путём, а не вместо сломаной опоры бюджетного тонарма.
    С уважением, Андрей.
    Украина
    Такую конструкцию не осилю, я больше склоняюсь к конструкции Pro ject debut, плита МДФ, только прямой привод от Сони. Хочу начать с прощего. А там видно будет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Тем более, что в построении вертушек опыта не имею. Да и по близости нету токаря по работам такой точности. По этому не хочу покупать дорогие узлы, так как не уверен в результате. А так, привод есть, диск есть, мотор тихий, идёт ровненько. Можно попробовать тонарм и от г600 поставить прямой. Или Арктуровский. Хотя от г602 есть в наличии, тот что с тяжёлым шеллом.
    Последний раз редактировалось Mr.budda; 20.02.2022 в 23:58.
    Украина
    Смущает только момент с микролифтом. Если перекинуть тонарм от Унитры, то микролифт работать не будет.
    Россия, г.Челябинск
    Это цена за доступный тонарм. Или Вам дешёвый тонарм, но со всеми прибамбасами на нём? Думаю, так не бывает.
    К тому же можно что-нибудь придумать.
    Украина
    Ладно. Что нибудь придумаю) хотя доступный тонарм со всеми удобствами был бы весьма к стати. Механизм собрать можно, и нужно. Без лифта, это не дело.
    Последний раз редактировалось Mr.budda; 23.02.2022 в 01:58.
    Россия, г.Челябинск
    Я о доступном, и при этом со всеми прибамбасами на нём, не слыхивал. Хотя... У Радиотехники ЭП-101 тонарм на себе содержит всё. Только выглядит как-то убого (шелл, в частности), короткий, и горизонтальный подшипник - псевдоножи, и прижим вроде до 2 г лишь...
    Украина
    У Веги 122й вроди тоже с микролифтом. Плюс тонарм лёгкий, правда пластиковый.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Вообще, мне удалось отремонтировать родной тонарм. На часовом токарном мне точили новую ось. Вроди как работает. Вес держит, проверял по ювелирным весам.
