Страница 29 из 32 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 633
Тема: Магнитофонные головки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонные головки
    Открываю отдельную тему для обсуждения головок для магнитной записи - кассетной и катушечной. Информация по параметрам, размерам, внешнему виду, взаимозаменяемости, впечатления по звучанию и т.д. Вот здесь я выложил информацию по параметрам измеренных мной головок для сквозного канала. Постараюсь здесь же собрать постепенно фотографии головок и другую относящуюся к этому информацию.
    Добавил страничку с измерениями 16-и ГУ от разных кассетных дек.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 02:25.
  2. #561
    Киров
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки
    Тонвал не электризуется, а намагничивается и на ленте появляется что то вроде стука
  3. #562
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    Тонвал очень хорошо заземлён.
    В кассетниках, у которых в ЛПМ много пластика, тонвал с маховиком не всегда заземлены.
  4. #563
    РФ Саратов
    Точно! Был у меня двухкасетник филипс с полностью пластиковым ЛПМ, детали из метала там были но единицы, даже маховики пластиковые но имели некоторый вес. Ещё бывает пластиковая или керамическая вставка в которой живёт вал. Но в любом случае снять с него заряд проще чем написать тут сообщение.
  5. #564
    Новичок Аватар для JohnLV
    Как видно на прилагаемом фото, сердечник левого канала записывающей головки имеет небольшой (примерно 7%) перекос. Повлияет ли это на параметры записи, и в какой мере?
    Головка Laser Amorphous на кассетной деке Sony TC-K222ESJ.
  6. #565
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Запиши 16...18кГц и воспроизведи. По результатам прими решение.
  7. #566
    Да, попробую, но это будет позже, когда (если) сделаю лентопротяг надежным, так как на одной старой кассете гнул край ленте, на другой (BASF CR-S II 60) при калибровке явно нехватало уровня), а рисковать с новой кассетой пока нехочется. Сперва надо сделать механику.
  8. #567
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Головка выглядит вполне нормально, сердечники специально слегка под углом ставят чтобы пролаз уменьшить и катушки вместить. Главное чтобы зазоры были на одной линии, причем там счет идет уже не на градусы а на минуты. Как правило, у японцев с этим проблем нет.
    А если гнет край ленты, проверяйте левый ролик и юстируйте при необходимости кивок головок.
    С уважением, Михаил Янковский.
  9. #568
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    ...сердечники специально слегка под углом ставят чтобы пролаз уменьшить и катушки вместить.
    Возможно неточно выразился, я имел в виду другое. Если смотреть от зазора, левая часть сердечника сдвинута вниз, а правая в верх. Если хорошо увеличить, и сравнительно померить, то края выступают на примерно 7 % от ширины дорожки. Предполагаю, что в результате рабочий зазор становится на 14 % уже. И вопрос был в том, отразится это также и на запись левой дорожки? То есть уровень записи будет уменьшен на 14 %? Чтоб это скомпенсировать, возможно увеличен уровень записи в левом канале, со всеми негативными последствиями. Или НЧ будут записываться нормально, но уменьшение уровня произойдут на средних и высоких частотах? Просто теоретически размышляю, пока нет возможности делать измерения.
    По виду, кажется левый ролик установлен новый, а правый ещё оригинальный. С ними наверно и буду начинать.
  10. #569
    Новичок Аватар для Tit_
    Есть ли у кого какая-нибудь инфа про TEAC 5378901800?
  11. #570
    Новичок Аватар для stalyn
    ...про TEAC 5378901800
    Аморф 15 пластин, похоже производства TDK.
    Начало 80х (82-84).V-4RX; V-66C...
    Последний раз редактировалось stalyn; 21.09.2021 в 13:13.
  12. #571
    Новичок Аватар для Harg
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Очень давно не писал. Мой старый ник angel333. Не мог под ним зайти-забыл пароль. Нужна ваша помощь. Лет 13 тому назад купил на Молотке для интереса новую запечатанную головку от катушечника ( дубликатора?) Otari. На этикетке фирменной надписи:
    Parts No. GH4PO11E Quantity 1
    Вот фото этой головки:Нажмите на изображение для увеличения.
    Интересует где она стояла и всё остальное...
    Заранее спасибо!
  13. #572
    И ещё. Кто-нибудь знает какие транзисторы стоят на головке sony rps202-3602a ? Поиск по даташиту к декам SONY TC-K81 и SONY TC-K555 ни к чему не привёл. Крошечные SMD две детальки с четырьмя выводами.
  14. #573
    Добрый день , коллеги . Недавно приобрёл головку ALPS C51K , Стоит в DENON DR-M22 и выше M24 , M30 ,M33 и M44 . Вопрос - как правильно готовить её для УВ ? Пишущая часть супер пермаллой , читающая - феррит .
  15. #574
    Какой вариант включения 4-х канальной реверсной головки правильней для стерео варианта? С вариантом 3 , правый канал подхватывает соседнюю дорожку.
  16. #575
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    1-й.
    Это и естественно! Кроме того, он портит фонограмму, сокращая её ресурс.
    Всего доброго.
    Евгений.
  17. #576
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Eats Посмотреть сообщение
    1-й.
    В таком включении иногда слышно реверсные дорожки, очень слабо но бывает. Помогает- соединить верхний левый вывод с верхним правым и то-же самое во втором ряду. А третий и четвёртый ряды как на рис-1.
  18. #577
    Частый гость Аватар для Lapa
    Может стоит головку по высоте выставить, для начала.
    Правильный вариант подключения № 2.
    Если аппарат не замороченный какой нибудь, конечно.
  19. #578
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    Красота, ))) а ничего что реверсивные дорожки будут рабботать на короткозамкнутую систему, с каждым прогоном уменьшая по чуть чуть свой уровень намагниченности.
  20. #579
    Стирает поле,создаваемое в зазоре головки,а каким оно будет от мизерного тока - ?
    P.S.Уменьшение намагниченности будет происходить настолько,что не стоит упоминания....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  21. #580
    РФ Саратов
    А точнее-его не будет, поскольку тонвал и корпус головки тоже КЗ система, и стиралка тоже. Больше вреда от магнитного поля земли, кто долго хранит кассеты наверное заметил, что сразу после записи и через несколько лет хранения есть разница, и особеено заметно на Фе2О3(тип-1).
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Она рогатая, её по другому не поставить, регулируется только азимут.
