Страница 723 из 1108 Первая ... 713721722723724725733 ... Последняя
Показано с 14,441 по 14,460 из 22144
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14441
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    В телеках LG такую фичу встречал, сильно успехом не пользовалась... Golden Eye называлась.
  3. #14442
    Завсегдатай Аватар для pencak
    и все-таки в темноте хочется приглушить яркость, многие,думаю, согласятся...
  4. #14443
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Тут, скорее, обратная проблема - на свету не хватает яркости. Поднять ее проблематично из-за потребления счетчика и особенно индикатора уровня. Проще поставить магнпитофон в не сильно освещенное место. Чаще всего это получается.
  5. #14444
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По многочисленным просьбам товарищей и форумчан "Олимповодов".
    Усилитель воспроизведения УВ Сухова для магнитофонов Олимп-005, Олимп-005С , Олимп-005С-1 , версия 3.
    PCAD 2006 , минимальная ширина дорожки 0.225 мм, минимальный зазор 0.225 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Размер платы 80 х 90 мм (размер оригинальной платы, ни миллиметра больше).
    Гербер файлы для Китая и Тайваня, проверил на www.jlcpcb.com 5$ за 10-ть плат + пересылка.
    Компоненты DIP , резисторы и диоды установлены вертикально "П"-образно.
    Контактные площадки резисторов и диодов оквадрачены.
    Конденсаторы CLP2, CLP6, CRP2, CRP6 SMD Tantal CASE A с обратной стороны платы (слой BOTTOM), обязательны к запайке.
    Транзисторы VT301, VT302, VT303 SMD корпус SOT-23 с обратной стороны платы (слой BOTTOM), обязательны к запайке.
    Конденсаторы C101.1, C103.1, C104.1, C105.1, C106.1, C108.1, C109.1, C110.1 SMD типа 0805 с обратной стороны платы (слой BOTTOM), к запайке не обязательны, НО очень желательны.
    Реле для коммутации скоростей, напряжение реле 12 Вольт (НЕ 5 вольт).
    Все что надо сделать для УВ, это с основной аналоговой платы кинуть дополнительный провод управления переключением скоростей. Активный уровень "0" для переключения скоростей, активный уровень "0" соответствует скорости 19 . На плате УВ это разъем XT1_4 "21" .
    Все остальное соответствует оригинальной плате УВ.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.01.2021 в 17:58.
  6. #14445
    nvv957, счётчик на видео с Отари красивый!
    Андрей
  7. #14446
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    И на мой взгляд тоже. Поэтому индикаторы оставляю 0.39 дюйма, они выглядят лучше.
    Не понимаю, зачем народ делает на 0.36 дюйма. Они мельче, но под них все равно надо пилить панель. Еще бы понял, если бы брали совсем маленькие индиаторы, влезающие в штатное окно.
    На вкус и цвет...
    Как по мне - 039 очень крупные. Да и 036 не совсем айс. Не гармонично.
    Не смог найти оранжевые (или жёлтые) на 028 по разумной цене - мне такой вариант очень нравится.
    Одну плату буду делить ( по линии счёт - регистры) и цеплять к VFD с 8-ми миллиметровыми знаками. GERBER под 036 для заказа есть на форуме, тока страницу не помню.
    Да, нашёл 416-ая страница.
    Последний раз редактировалось romax; 24.01.2021 в 18:35.
  8. #14447
    Minsk
    Да, красиво сделан. Было бы круто в Э-004 поставить такую панель с дисплеем и кнопками на место счетчика. Единственное останавливает - это будет существенное нарушение внешнего вида.
    Чуть выше я выкладывал картинку с разными размерами цифр. Для такого размера панели по мнению большинства оптимальны цифры 0.39 дюйма. Я тоже согласен. Еще надо учитывать тот факт, что магнитофонами пользуются в основном люди престарелые, у которых плохое зрение, маленькие цифры с расстояния прослушивания не видны. Вам тоже следовало бы учесть предстоящие изменения зрения. А то придется обратно переделывать.
  9. #14448
    Красноярск
    Улыбнули, Леонид Иваныч!
    Я и сказал - на вкус цвет. Сам девайс - выше всех похвал (скоро доделаю с энкодером), а мелкие нюансы - каждый допилит под себя, своим рашпилем.
    Я в веге122 заменил родные на 036, и то - с любого угла виден. Хотя -2, в диоптриях...
    Да, и к преклонности - обычно дальнозоркость... Как бы, уменьшать цифири, не пришлось
    з.ы. какая, логистика, штука чуднАя - кондёры на dolby-S, сегодня трекнулись в Минске! Из Китая в Сибирь едуть!
    Последний раз редактировалось romax; 24.01.2021 в 18:53. Причина: добавление
  10. #14449
    Minsk
    Дальнозоркость идет в довесок к близорукости. Как итог - трое очков для близко, умеренно близко и далеко.
  11. #14450
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Леонид Иванович! Рычаг 005 есть, для вас выписал из дальних далей. Только я отвлекся на пару дней, опять про красоту циферок в разных дырочках.
    Теперь меня это тоже интересует. Едет а700. Наконец то я его поймал по приемлемой цене. Вот в его окошечко хочется индикатор. По, так сказать ,неразрушающей технологии. Но там маааленькиецифирки нужны. И на отдельной плате.
    Поэтому, как я считаю, будущее максимально у счетчика, который из 2—3 плат. Одна с процессором и датчиком, другая с индикатором на шлейфе и их должно быть несколько, под разный размер окна.
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Ув олимп завтра запускаем. Бп тоже, желающие в личку
  12. #14451
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    УВ Олимп-005 закажу 10-ть плат.
    БП Олимп-005 закажу 5-ть плат.
    Гербер файлы новые скачайте с сайта, которые сегодня выложил.
  13. #14452
    Москва-Якутск
    По поводу короткости олимпа 005. Он короче. Крайне незначительно. Когда драли с ревокса 700, о003э003э004 сделали по своему. Радиатор с ручкой сверху— чистый колхоз, который вкупе с пластиковой декоративной нахлобучкой добавляет электронике пару см сверху. Если выкинуть плату управления посередине, то в олимп 005 с небольшими доделками встает стандартный бмэ. Другое дело—надо ли.
    В моменте умащиваю плату коммутации а77 в бмэ 004. Все очень близко по размерам.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Евгений, ув уже надо 20!
    По бп тогда впишусь к тебе
  14. #14453
    Koren, https://www.chipdip.ru/product/tos-f2101amrl-n-1-hf
    Меня вполне такие устраивают.
    З.Ы. тоже близорукость, но счётчик в быту для развлечений, только такая польза от него.
    Андрей
  15. #14454
ID:	389337вот 0,36 без вырезаний
  16. #14455
    Minsk
    Спасибо! Но не стоило так заморачиваться. Мне это совсем не срочно.
    Можно взять цифры 0.2 дюйма, тут уже ссылку дали. Только разводить регистры возле таких цифр сложновато будет. Есть еще вот такие 0.28 дюйма: https://aliexpress.ru/item/32822421227.html
    Неприятно, когда цифры расплываются в пятна. По этой причине и стрелочные индикаторы не подходят - стрелки не видны.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Если без вырезаний - тогда имеет смысл. Но это урезанная версия счетчика, всего 5 разрядов, это другой случай.
  17. #14456
    Кроме этого, в жизни много чего расплывается
    Зато мелкие детали паять вполне хорошо.
    Единственное, 0402 уже трудновато, но возможно.
    Андрей
  18. #14457
    Москва-Якутск
    Так вот и говорю. 2х платный. Одна стандарт, вторая — варианты. Вопрос вкусовщины закрывается.
  19. #14458
    Minsk
    А как это все смонтировать в Э-004?
  20. #14459
    Москва-Якутск
    Даже если 4 дырочки по углам. Дальше вопрос стоек, крепежа, вплоть до термоклея( актуально местами в 005).
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Тот, кто лезет с новациями в матафон, хотя бы с шуруповертом и метчиками должен дружить, иначе это абсурд, а не тема
  21. #14460
    Minsk
    Это так, конечно. Но если брать только аппараты Электроника-003, 004, Олимп-003, то в них трехплатный вариант установить будет тяжело. Если поставить датчик на штатное крепление, не хватит места для платы индикации, кнопки будут не там, в общем, все плохо. Для этих аппаратов гораздо удобней одноплатный вариант.
    Для Олимп-004 нужен трехплатный вариант, но тоже специализированный. Другая форма плат, расположение кнопок, креплений. Макет такого варианта уже сделан.
    Для Олимп-005 сейчас тоже делаю специализированный вариант счетчика и индикатора уровня, который будет устанавливаться на свое штатное место. Существующий трехплатный вариант оптимизировался для установки в STM-310. Для всех магнитофонов конструкция должна быть разной.
