возможно ли сделать сигнализацию хотя бы один канал
между двумя компьютерами оба в сети постоянно
или это будет только покупная вещь?
спасибо
спасибо
Если все в сети, то может просто ping-ать эти компы с какой-то периодичностью.
для дома сигнализация нужна охрана типа.
видео без проблем передаётся
а вот простую типа лампочку включить на удалённом ПК никак не придумаю
Покупается и ставится веб-камера с датчиком движения (можно несколько) и всё замечательно работает. В них же, в веб-камерах, бывают и реле для включения исполнительных устройств и датчиков. Комп нужен только один, там где будет контроль. В охраняемом помещении только веб-камеры, но инет должен быть в обоих помещениях. Бывают и охранные приборы без камер, к которым подключаются датчики.
>При обнаружении движения Webcam Suveyor может захватить изображение и
> отправить его по электронной почте или передать на FTP.
эти камеры не предназначены для работы как сигнализация
не говоря уже о их светочувствительности
согласен здесь я никак не понимаю что это такое
но вот странное ощущение остаётся,что фильм любой передать это проблем нет
а вот с нуля на единицу переключить это уже задача
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение в 17:03 ----------
может проще будет какой радиопередатчик поставить на 100км?
ведь мешать никому не будет
100 км и прямое соединение компов? Это что ли какая-то корпоративная сеть? Если компы подключаются к интернету через разных провайдеров, то тут вообще надо иметь промежуточный сервер.
Кстати, существуют GSM-сигнализации, может быть это будет решением проблемы?
GSM уже есть, но должен быть ещё один канал
быстрый то ли радиопередатчик то ли через интернет,
не думал что это на столько сложно
нужно не просто Win а именно XP
и активация эл. сигналом
а название програмки не скажите?![]()
Надо смотреть не те, которые в супермаркете по 100 рублей продаются, а те которые предназначены: http://www.beward.ru/
Я не пытался это взгромоздить на обычные компы, а ставил под это дело выделенный одноплатник под DOS. Сигнализация всё-таки, какая там нахрен Win-XP... Видел подобные вещи под Win 3.11.
Если устроит проброс компорта между выделенными компами под DOS, или ты в состоянии переписать софт сам - я брал всё вот отсюда:
http://www.dmp.com.tw/app/rsip/
http://www.dmp.com.tw/app/mitymite/#mrsip
Остальные просто сейчас не помню...
по этому сайту посмотрел аналоговые видеокамеры цены у них завышенные
но может в москве никто не смотрит на цену?
и второе меня удивляют IP видеокамеры
которые стоят дороже двухъядерного компьютера,
как не москвич не понимаю таких вещей
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение в 19:59 ----------
переписать точно не получится
и ещё мне показалось там дата справа вверху стоит 2002й год?
но я уже склоняюсь к такой вещи
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110116/Tu2c932o.jpg
может это проще всего будет и надёжней?
Промышленное оборудование обычно стоит дороже бытового, тут нет ничего удивительного. Фирма московская, но камеры собираются на Тайване и цена тайваньская (можно по инету посмотреть аналогичные). По России цены на них подороже чем в Москве. Просто качественные проф IP камеры так и стоят.
---------- Добавлено в 03:19 ---------- Предыдущее сообщение в 03:16 ----------
Успехов сперва в наладке, а потом в отмазывании от органов.![]()
вот здесь мне больше цены нравятся http://www.bezpeka-shop.com/
ну это же сигнализация
если она раз в год ночью на пять минут сработает
никакие органы и ухом не поведут
На картинке УКВ передатчик большой мощности. Органы на него очень поведут и ухом и всем остальным, но для начала его будет почти нереально запустить и настроить. (Однако даже не обращая на это внимание, затея с радио выглядит глупой, поскольку если передатчика не будет постоянно в эфире, то как можно быть точно уверенным, что приемник и передатчик автоматически найдут друг-друга при включении и что система сработает. Что бы радиосистема работала, передатчик должен быть всегда в эфире и передавать какой-то сигнал для подстройки приемника, а это уже гарантированная опа с органами.)
