Показано с 41 по 60 из 74
Тема: Модернизация кроссовера Canton Vento 886
    Аватар для ViktorBuzz
    Энгельс
    Сообщение Модернизация кроссовера Canton Vento 886
    Доброго времени суток! Имеется акустика в стоковом состоянии Canton Vento 886DC. Владею акустикой не так давно, но руки зачесались залезть и посмотреть, что немцы туда положили на мои кровные денежки. Фото кроссовера добавил.
    Состав системы: 1) Denon pma S1; 2)Denon dcd S1; 3) Акустические и межблочные кабели Kimber hero и 12tc соответственно. Как мы видим , экономия тотальная. Электролиты, промышленные МКТ и керамические резисторы. На звуке (по моему мнению именно эти компоненты) отражаются следующим образом: отсутствие напора, плотности, хлесткости баса; скучная "узкая" середина ; мало воздушности ВЧ, но крикливая яркость . Сибилянты. Как мне кажется, заменить два электролита100мф и 82 мф на пленку KZK White Line точно не повредит. Да, они огромные, но наши руки не для скуки. Запихнем. !!!По конденсаторам 4.7 мф, 8.2 мф, 10мф и 15мф вопрос!!! Бюджет на них, на вскидку, 20+. Естественно, на ВЧ что-то получше, но без излишней яркости мундорф Суприм. Планируется также замена кАбеля внутренней разводки на Дженсен (посеребро 2,5кв). А также замена керамических резисторов на NIR (хорошие безиндуктивные проволочные резисторы) по приемлемым цене/качеству.
    Буду благодарен рекомендациям по подбору. Спасибо.
    По умолчанию Re: Модернизация кроссовера Canton Vento 886
    У меня в квартире вообще гипсоблок толщиной сантиметров 7 - это жопа.
    Некоторые вообще говорят что "гиспокартон/гибсоблок - смерть звуку", но частенько с этим ничего не поделать.
    У приятеля гостинная большая, метров 50, и одна стенка - гипсокартон. Так у него весь бас за ней, в спальне..
    Цитата Сообщение от ViktorBuzz Посмотреть сообщение
    Акустика 50см от стен сзади, и примерно столько же сбоку. Квартирка маленькая. Комната 15м кв
    В 15м2 комнате, отодвинуть колонки на полметра от стены - еще тот геморрой.
    У меня 35м2, и то не без проблем.
    Злой Аватар для _Ру_
    Перегородки в полкирпича - такая же херня. Я в студии наклеил на все стены и потолок пенопласт М25 3см. Вот это реально помогло. Ну еще потолок гофрами от яиц весь оклеил. Бас стал ровным, а на ВЧ поглощение такое, что первые полгода разговаривать в этой комнате было страшно, очень непривычно. Потом чуть полегче стало, привык немного
    Энгельс
    Мало. От этого и "резкость", т.к. задраны верхние СЧ и нижние ВЧ. Добавьте еще по полметра сзади и по бокам и послушайте.
    Стены гудят? Кулаком постучите.
    Стены не гудят. А вот отодвинуть уже нет. Они посреди комнаты стоять будут, если их на метр от стены, если только на пробу. Расстояние между примерно 2м, отодвинуть от стен сбоку на пол метра - это поставит их метр друг от друга
    А я о чём?
    Энгельс
    А я о чём?
    Поздно. Соседи не оценят. Завтра сообщу результаты
    Короче, поставьте акустику правильно (и правильно сядьте), да послушайте, хоть в метре. Это даст Вам представление о том, как сильно может исказить АЧХ расстановка.
    Почти. Все-же чуть получше.
    Переглушить КДП тоже не очень хорошо.
    Я как-то слушал музыку в безэховой камере, вот это жуть полнаяю. И думаю, к такому привыкнуть будет уже невозможно.
    Когда озвучивал концерты, со своим аппаратом, помню пару-тройку раз ставились в чистом поле. Очень сухо звучало. Искуственная реверберация в порталы помогала, но там не грех тыловые порталы ставить и в них через ревер чтоб "отражёнка" транслировалась.
    А разок было так что с 3-х сторон лес был в 50...100 метрах. Так вот там так круто было !!! Такое дома вряд ли можно реализовать.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    У этих Кантонов фазик заднеприводной, кажется? Или, таки в пол?
    Частый гость Аватар для Ursula
    Были в безэховой во ВНИИРПА, когда они демонстрировали нам свои акустические системы. Я туда зашел и сразу вышел, но сильно не сразу "отошел" от этого... не знаю даже как обозвать, это "этого", в общем.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Как правило да, другая, иначе как, к прмеру, можно ничем не выдающиеся оперы продавать а порядок дороже? Типа Музес, Бурсонов и т.п. Или какие-нибубь "дурдланды".
    Не дурдланды, а вдуелунги. По Дуелунгам спорить сложно, перебор; операционники перебирать то же так себе занятие (особенно забавно утверждение, что чем выше скорость нарастающего, тем нарастающе лучше (для звука) опер), но пассивные элементы и провода в том числе не слышно только в следующих случаях:
    1 - не хватает разрешения системы;
    2 - не хватает разрешения ушей;
    3 - не хватает двух вышеперечисленных;
    4 - не хватает денег.
    Если п.4 не выполняется, но все равно не слышно, значит смотрим п.п.1-3.
    Энгельс
    В пол
    Viipuri
    А какая-то акустическая обработка комнаты присутствует?
  14. #53
    Энгельс
    Так итак, здарова, господа хорошие. Значит поставил акустику, как рекомендовали. Напомню, комната монолитка. Из звукопоглащающего только толстый ковер на полу. Натяжной потолок характеризовать затрудняюсь. Точка прослушивания 2 метра до каждой АС. Расстояние между АС 2 метра. От стены сзади метр. По бокам примерно 60см.
    Изменения: По НЧ без изменений(грешу на фи в пол в хорошем смысле)
    Стало гораздее заметно, что уровень СЧ не только доминирует над ВЧ. (а если видели фото моей акустики ,ВЧ там находится между двумя НЧ и СЧ) Но, я продолжаю слышать некую вуаль по верхам, нехватку воздуха скажем. И голоса, особенно женские, имеют некий акцент на всч, излишнюю яркость, что делает подачу сч несколько крикливой. Если бы эта ВЧ была более открытой, звонкой скорее всего недостатка по уровню не ощутил бы. Яркую "Японскую" подачу люблю. И прям чуть бы поделикатнее всч. Как то так
    Хм...догадка, но не утверждение. ВЧ физически низко, нужно скорее лечь, чем сесть. Становится получше с уровнем ВЧ, что не отменяет вышеизложенного
  15. #54
    А я вот кайфую от этих кружочков. Так ещё и покупаю их по несколько тысяч рублей за штуку.
    То же самое. И вообще, складывается устойчивое впечатление, что для правильного извлечения носитель должен быть в движении - пластинки, диски, а вот звук, который сидит в кристалле, он как бы мертвый. На каком-то хай-рез форуме один из участников сказал, что чем лучше спроектирован CD проигрыватель, тем более очевидно его преимущество перед тем, что мы пытаемся передать по USB.
  16. #55
    Энгельс
    Не хочу показаться странным, но взгляните на 2 этих монстра по 35кг. Как можно променять их на что-то компьютерное) Поставить диск, прижать клемпом. Почитать буклеты в лицензионном диске. Кайф. Уж простите за сентиментальность. Я начал слушать альбомы целиком, а не щёлкать треки бесконечно.
  17. #56
    Фильм такой есть "The NeverEnding Story" (Бесконечная история). Хороший фильм, детский, сказка. Сейчас вам начнут рассказывать сказки о том, как оно должно быть, причем то, как оно должно на самом деле ни у кого нет, а взято кусками из интернета. У меня - было и я могу рассказать на собственном опыте.
    P.S. Тут был совет постучать по стенам кулаком. Разве что себе по лбу, боюсь, что там еще эхо будет (это автору), а что действительно работает - это просто похлопать в ладоши, очень хорошо слышно акустику помещения и отражения. Реверберации быть не должно, это понятно, и гаснуть должно почти сразу, без пролонгации. Если отражения сильные, то берете жену (или кого угодно) - она хлопает, а вы (делаете из чего угодно небольшой щит, скажем, метр на метр или прямоугольный, обтягиваете чем-нибудь примерно звукопоглощающим. Главное, чтобы он поглощал, а не отражал) и ходите с этим щитом по стенам и потолку, ищете место наибольшего гашения отражений.
    Но это не отменяет замену элементов кроссовера.
  18. #57
    это сильно
  19. #58
    Viipuri
    Комната в "монолитке" и всей акустической обработки - только ковёр на полу. Наверное, есть смысл сначала прикупить штук 6 акустических панелей. Только не поролон, а какой-то сэндвич толщиной сантиков 5 и размером 120*60 см.
  20. #59
    Энгельс
    Если не поролон, то увы не знаком. Можете предметно, ссылку или хоть картинку
  21. #60
    это сильно
    Вы не умеете ходить по потолку? Мы, помнится, и на головах очень хорошо ходили))
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Вот примерно два таких у меня и получилось, разместил на противоположной акустике стене под небольшим углом к горизонту, симметрично. И жена не против и отражения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Кста, в инструкции написано, что акустику предлагается располагать в 30-50-ти см от задней стены и примерно так-же от боковых (судя по рисунку), а между акустикой и слушателем должен быть равносторонний треугольник. Касательно ВЧ - я так понял, что у акустики есть регулировка ножек, выкрутить на максимум, чтобы поднять переднюю панель?
