Страница 3 из 36 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 717
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #41
    Частый гость Аватар для 155ла3
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Цитата Сообщение от VYACHESLAV_N Посмотреть сообщение
    А если если TPA3251/55 делать 4х канальным то входы будут обычными несимметричными?
    Да, только надо помнить, что в SE на выходе постоянка в половину питания.
  2. #42
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    VYACHESLAV_N, Да, Вячеслав, я скинул вам ссылку на докУмент от ТИ, там есть схемы. На выходе обязательно разделительные конденсаторы.
  3. #43
    Новичок Аватар для ArtDen
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    Да, в противофазе, http://www.ti.com/lit/an/slaa702/slaa702.pdf почитайте тут.
    Кстати, по поводу этой статьи. Кто-нибудь пробовал делать усилитель на TPA3255/TPA3251 с глубокой обратной связью? Насколько лучше получается звучание?
  4. #44
    Нижний Новгород
    Вы имеете в виду композитный?
  5. #45
    Нижний Новгород
    Приехали платы, жду детали.
  6. #46
    Частый гость Аватар для VYACHESLAV_N
    Медь какой толщины?
  7. #47
    Нижний Новгород
    70 микрон
  8. #48
    120x100mm
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 09.04.2017 в 22:44.
  9. #49
    Нижний Новгород
    Если комуто интересно - в чипованном дипе появились TPA3255, по гуманной цене, что странно.
    Заказал 3 штуки, посмотрим.
  10. #50
    Нижний Новгород
    В общем собрал я усилитель на 3255 из чипадипа, работает, не отличаясь от оригинала.
    Если кому то конечно интересно. В субботу попробую ввести PFFB. И сделать замеры.
    БП Минвелл, 48 вольт, звучит в общем приятно.
    Собран правда из того что нашел в тумбочке и в Чип-Дип))) Почта России умудрилась потерять мою посылку с купленными на Фарнелл детальками.
    Последний раз редактировалось 20957; 22.12.2017 в 19:44.
  11. #51
    Такая плата с али http://ru.aliexpress.com/item/TPS325...673965173.html
    Цена не алишная, дорого.
  12. #52
    Нижний Новгород
    Там еще блок питания присутствует.
  13. #53
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    в качестве регуляторов TPS7A4700
    Насколько это оправдано в Д-классе?
  14. #54
    Нижний Новгород
    Хорошее питание всегда оправдано))) Только тут, в этом усилителе еще нюанс есть, на 14 ножку надо повесить конденсатор не менее 100 мкф, лучше больше. Это питание предварительных каскадов усилителя. В даташите стоит 1 мкф.
  15. #55
    Нижний Новгород
    Обратил внимание, что при уровнях напряжения питания, близких к максимальному, что 3251 что 3255 звучат лучше, чем на пониженных. 3251 от 32 вольт, 3255 от 40 вольт. Хотя это конечно субъективно.
  16. #56
    Новичок Аватар для NikoOo
    Пришёл и мне усилитель tpa3255 в конфигурации 2.1 и БП 39вольт 10а но играет очень тихо. Можете предварительный усилитель слабой. Так как он на максимальных играет без каких либо искажений и тихо. Мой старый усилитель tda7498 играл в разы громче.. что не так? Я вскрыл усилитель там стоит это чип. https://photos.app.goo.gl/xS4Uc6rGTEtuSTdd8 заранее благодарен
  17. #57
    Нижний Новгород
    Играет тихо и с голубого зуба и с обычного входа?
  18. #58
    да. Но выход на sub играет хорошо. Номинальная мощность колонок 75ватт. На старом усилителе я не выкручивал на максимум так как колонки не выдерживали. А здесь колонки слегка ходят. Сейчас на канал должно приходить ~90ватт не так ли? Найду БП 48v тогда и сделаю вывод
  19. #59
    Собираюсь тоже сделать такую плату, поэтому возникли вопросы: На 14 ножку ставить лучше керамику 100 мкф 25 В или можно обычный электролит? А на 11 ножку оставлять 1 мкф или тоже менять на 100 мкф? Какие еще заметили отклонения от даташита?
  20. #60
    Нижний Новгород
    Обычный электролит, других пока не заметил, 11 нога по даташиту.
