Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Цап USB/ s/pdif на pcm2705>dir9001>ad1955>ad8066*2>lm4562
    Аватар для artos
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    По умолчанию Цап USB/ s/pdif на pcm2705>dir9001>ad1955>ad8066*2>lm4562
    Здраствуйте уважаемые форумчани! Собственно такая проблема: при подключении к любому устройству комп, двд, выходит моно звук..в аналоге траблов нет. Перепробовал уже все.. Помогите пожалуйста. С уважением Артем. Схема не особо качественная...но некоторые ньюансы понятны... обидно что нет стерео сколько финансов ушло...может сюда конфигуратор нужен?
    Собственно окончательная схема была взята из лебезно представленых схем товарищами: Linx, all и других радиолюбителей ,за что им огромное спасибо! И благодарность за открытые схемные решения. У меня на плате предусмотрены контакты для подключения по SPI конфигуратора это выводы 26,25,24. Пока они запаяны через сопротивления 100 ом на корпус.Сейчас выложу спринт файл.
ID:	66850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66906   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось artos; 04.01.2010 в 15:27.
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: Цап USB/ s/pdif на pcm2705>dir9001>ad1955>ad8066*2>lm4562
    Тут поможет разве что Толя Кашпировский, хотя бы фотографию положили, уж по фото лечить легче.
    Аватар для artos
    Сегодня чуть позже выложу.
    Аватар для artos
    а вот и фото.. по критикуйте
ID:	66844   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66845   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для artos
    вот еще фотки....размеры корпуса 250*150*30
ID:	66864   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66865   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66866   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось artos; 05.11.2009 в 23:03.
    Аватар для artos
    А может быть изза RST такой прикол? У меня вместо микросхемы собрано на резисторе 10ком. И на конденсаторе.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Ну затени его по времени или вообще кнопкой по удерживай...
    Аватар для artos
    Ок, попробуем! Алексей Леонидович.
    Добавлено через 33 минуты
    Ничего не помог RST..всеравно моно.(
    Последний раз редактировалось artos; 06.11.2009 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
    Давай проще быть (к тому же я не Леонидыч )
    У тебя подтягивающие резисторы на SPI порту есть? Что на нём вообще висит? Дату лучше к земле притянуть.
    Это мало вероятно (но мало ли) чтоб от помехи многократно в моно режим переключался ЦАП. Вход правого канала на земле?
    Скачай какую-нибудь рисовалку схем и перерисуй всё заново - по той бумажке фиг что разглядишь.
    Аватар для artos
    А это печатка платы цап фото вид.И оригинал в спринте.
    Аватар для artos
    Улыбка Re: Цап USB/ s/pdif на pcm2705>dir9001>ad1955>ad8066*2>lm4562
    как понять? вход правого канала на земле?
    резисторы есть по 100 грамм везде... spi , i2s а spi сейчас через сопроты на земле.
    Хотяб Latch к + притяни....
    Аватар для artos
    оооо!А нужно на + latch цеплять? не знал.
    Ты не плоди сущьности - проверил - написал - а так до морковкина заговенья проразбираемся....
    Аватар для artos
    напрямую без сопротивления? можно схемку?я просто не видел схем чтоб latch на + цепляли.
    Добавлено через 2 минуты
    так вы думаете что может помеха влиять на цифру и за счет этого переключать в моно режим? Я над этим не задумывался...
    Добавлено через 1 минуту
    Это не совсем ясно.... может я туплю....не знаю
    Добавлено через 30 минут
    ну Вы меня извените...просто гдето слышал что вас так называли.
    Последний раз редактировалось artos; 06.11.2009 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
    естественно через резистор. Хотя т.к. кмос не должен сдохнуть и от +5В. Но чтоб конфигуратор в последствии можно было цепануть, через 10к например.
    ну Вы меня извените
    Давай на ты. Здесь так принято.
    схема helios155 SCH.pdf (44.2 Кб)
    Аватар для artos
    Давай! сейчас посмотрю схемку.
    Аватар для artos
    У меня выводы clatch,cclk,cdata через резисторы 100 ом на земле.Зачем их на "+" вешать?...мне кажется резона нет никакого
    Аватар для artos
    Привет all! посмотрел схему.. а ничего что у меня на корпус посажено cclk,clatch,cdata ?
    clatch - активный низкий - у тебя ЦАП постоянно находится типа в режиме конфигурации - и что в конфигурацию заносится в этом случае из за случайных помех бог знает.... Тебе так тяжело его к + притянуть - сколько раз говорить одно и тоже?
