Показано с 1 по 14 из 14
Тема: усилитель YAMAHA RX - V765 код ошибки
    По умолчанию усилитель YAMAHA RX - V765 код ошибки
    Подскажите может кто имеет информацию что значит код ошибки
    DC PRT 076H подразумеваю - постоянное питание защита 76
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    По умолчанию Re: усилитель YAMAHA RX - V765 код ошибки
    Постоянка на выходе одного из усилителей.
    Спасибо будем искать
    Вы правы в 4 - х каналах из 7 постоянка на выходе выходники целы на базах у них постоянное напряжение с разницей в 1 в между плечами буду разбирать агрегат и искать дальше
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Если неисправность в четырех УМ из семи надо смотреть питание наверно.
    Вот такая печальная картина в одном из больных каналах в 3 х других приблизительно те же соотношения но напруги немного отличаются дохлых элементов пока найти не удается подскажите в какую сторону направить поиск. У всех 7 ми каналов питание подключено параллельно от одного двуполярного источника
    г. Оренбург
    смотри, что общего у этих каналов, проверяй цепи mute
    москва россия
    А что это за каналы? Их объединяет функциональное назначение? (фронт тыл, например) постоянка может приходить с предусилителя?
    ---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение в 11:45 ----------
    Кстати а питание нормальное? То что перекосило не все каналы, об этом не говорит. И какие напряжения на выходах?
    Питание норма на выходах +2, +1, +0.8, -0.4
    Рига
    Винтики закрутили?
    Нет , неужели они так землю растаскивают . Увы проделать этого не смогу до 15 числа отбыл в командировку
    Рига
    Ну поздравляю. Вы присоединяетесь к обществу "любителей земляных граблей"...
    В большинстве подобных аппаратов разные земли соединяются винтами через корпус аппарата. Вот на эти грабли все и наступают...
    Нда блин мягче не скажешь , спасибо надоумили а то мозги уже плавились, элементы нормальные, режимы уплывши в разные стороны да и добраться куда либо еще тот камешек съесть, а самое обидное года 3 назад бился с 457 ямахой но та после сборки заработала, эту разобрал так что бы была хоть какая то возможность залезть с тестером , приеду соберу проведу проводом землю ну и отпишу что вышло всем спасибо за помощь.
    г. Оренбург
