Страница 99 из 136 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #1961
    По умолчанию Re: YES - 4
    Цитата Сообщение от vadykaF Посмотреть сообщение
    А нельзя ли прикрутить узел термостабилизации по примеру этих схем
    По примеру этих схем прикрутить узел термостабилизации нельзя .
  3. #1962
    СПБ
    Плату спаял, запустил, заработала, посадил на радиатор термистор транзисторы (VT3-VT6) с терм. пастой,
    стабильность считаю удовлетворительной.
  4. #1963
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Диоды vd3-4 контактируют с радиатором?
  5. #1964
    МО Салтыковка
    Не нужно. Ставьте на свое место.
    А термистор снизу платы, даже не нужно прижимать...
  6. #1965
    Кто нибудь может представить график зависимости ТП ВК от температуры - скажем от комнатной до 80гр. (С)???
  7. #1966
    Новичок Аватар для wer415
    Добрый день! Выкладываю на ваш суд плату. На косяки её ещё конкретно не проверял. Разводку опера подглядел на плате Palych73, подглядывал в плату Виктора ( 1950 ).
    На верхнем слое земля и пару дорожек. Вполне можно сделать такую плату дома.
ID:	262826   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4 проба.JPG
    посмотрел - нормалёк... почти
    1. на какой радик планируется??? - если типа от Амфитон , Кумир 2-го класса, то я бы подвинул транзюки ВК к центру по максимуму.
    2. подправить чуток симметрию элементов по возможности, может блокировочные кондюки на эл_тах между их "ног засунуть" (под ?),
    ну и "узелки на вышивке" т.е. на дорожках /полигонах - по убирать для культуры в проге, - заодно элементики промаркировать.
  9. #1968
    УКРАИНА, Харьков
    Ну шо, где результаты по сборке КИТа ? Я уже и Натали из двойки сделал тройку. Результат очень хороший. Пора соревноваться.
    Правда, пока усилителем № 1 назвать не могу, но возможно это просто вопросы комплектации и реализации. Есть один! минус, работаем над ним.
  10. #1969
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Зёбра_,
    Собраны и работают. У меня вот уже на столе скоро будет подборка YES-3,4.
    Я только мало представляю эти соревнования. Есть реперная точка Агеевский ультралинейник. Хуже ,лучше. Но проблем много с реализацией проектов. Столько нюансов, что это не объективно. Мы многое реализуем из своих запасов. Только начни перечислять,пальцев не хватит. Потому и отчеты очень осторожные на уровне субьективного ощущения.
    С уважением Михаил.
  11. #1970
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это у кого он есть? Кто собирал?
  12. #1971
    dekko,
    Тут целая ветка на веге. Но мне он,раньше не по силам был, сейчас не интересен.
  13. #1972
    ветка есть... усилителей нет
  14. #1973
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    А по термостабилизации останавливаемся на решении MAXIM_A ?
  15. #1974
    У меня задержка со сборкой - на работе пока нет времени для этого .
  16. #1975
    УКРАИНА, Харьков
    Я то же. Шутка.
    Это уже на уровне самовнушения и направления правильных проводов.
  17. #1976
    Да
    Отнести все усилители в нормальную студию... опытному, незаинтересован. звукорежу, он сразу скажет кто есть ху. Вот и все соревнование . можно в разные, и посмотреть тенденции
  18. #1977
    Новичок Аватар для WeLLVP
    Санкт-Петербург, Москва
    Потихоньку собираю, через пару недель думаю будет готов. Очно, думаю, сравним с Poweramp и заочно с клон ASR...
  19. #1978
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Собрал один канал по мотивам yes-4v-3/4 (с одним оу ад825), с доп. цепями вокруг "золотого" конденсатора и термоузлом от последней версии.
    Подобрал номиналы - с3 3пФ, с2 62пф и с5 680пФ, т.к. был возбуд при попытке отрегулировать ток покоя, но без Цобеля все равно возбуждается на 12 МГц (0,3В).
    Со стабилизацией тока покоя пока не разобрался.
    Без входного фильтра р-р 40 Вольт
    с фильтром
    работа ЭА и синус р-р 60 В (питание +/-33В).
  20. #1979
    Новичок Аватар для wisix
    Какой ток выходных транзисторов выставляете?
  21. #1980
    РФ
    При включении 120 мА на пару, через 30-40 мин ток покоя устанавливается до 300 мА. Особых экспериментов с током покоя не делал, жду советов мастера.
    ---------- Сообщение добавлено 09.43 ---------- Предыдущее сообщение было 09.34 ----------
    10 Вт 8 Ом (измерения картой е-му 0202)
Название:	10 Вт 8 Ом.png
    сама карта практически столько дает искажений, ЛБП маломощный, для экспериментов.
