Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
Собраны в железе, обмерено
Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
Ответы на часто задаваемые вопросы:
1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
Ответить с цитированием
