Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
C обратной стороны - греть центр диска. На диск по кольцу с диаметром тягового магнита сверху положить кольцо из сильно увлажненной тряпки - она не даст теплу разбегаться. Но аккуратно, конешно. Стронуть его не трудно - трудно будет потом найти правильное его положение. Полюса у тягового магнита неявные. Он кстати, очень сложно намагничен. Помимо тяговых полюсов у него на нижнем торце намагничены отдельные полюса - почти пару сотен для таходатчика. Так што это штука хитрая.
Спасибо большое вам за подсказки,нагрел-стронул с места,поставил риски и начал проворачивать и отслеживать положения.В итоге всё получилось,примерно 6 мм. в стороны и был найден оптимальный вариант между рисками! Всем большое спасибо,уважаемые профессионалы!!!
---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
Теперь следующее моё упущение-кнопки перемещения тонарма работают на оборот )), разбирал всё до винтика.менял подшипники,похоже накосячил с проводками катушки... Хотя,всё собирал в обратном порядке... может до меня кто то ...но это не важно,мой косяк-мне исправлять ))
Всем здравствуйте, купил проигрыватель электроника 017, поставил сразу новую голову Ortofon 2m red, все работает играет, идеально!,и вот недавно смазал с помощью вд40 подшипник на тонарме, и сразу после включения проигрывателя, тонарм стало уводить к центру диска (очень медленно), антискейтинг уровень и прижимная сила выставлена верно, все кнопки работают вроде бы исправно,, после нажатия кнопки PLAY диск начинается крутится и тонарм останавливается и воспроизводит пластинку как положено, вот только в режиме покоя его уводит к центру диска, подскажите в чем может быть проблема, в электронике вообще не разбираюсь.
egorkozadaev, При подготовке к смазке какие-то разъёмы разъединялись? Возможно при сборке не получилось должного контакта из-за окисления.
С уважением, Андрей.
Нет , я даже не разбирал , просто снаружи чуть побрызгал вд40
В таком случае https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2832950
В ветке не однократно возникал вопрос по такой неисправности и практически всякий раз, в результате поисков, назывались виновники.
возможно смазка попала на обрезиненную площадку микролифта и теперь трения её об тонарм не хватает, чтобы затормозить тонарм в режиме ожидания и позиционирования, возможно и паркинга. Как аргумент- тонарм в режиме ожидания смещается к центру, т.е. работает противоскатывающая сила, которой теперь хватает для преодоления трения об площадку микролифта (противоскатывающая сила в 17-й работает "всегда", т.е. это электромеханическая "рабочая точка")
Вы ошибаетесь, антискейтинг включается когда полностью опущен микролифт и срабатывает соответствующий микрик.
Мне думается что дефект был изначально, но высохшая смазка не давала тонарму поворачиватся... разжижили смазку ВДшкой и вот результат.. дефект вылез наружу.
чтоб вернуть аппарат к жизни надо полностью разбирать тонарм и мыть подшипники, ну а потом разбираться с электроникой или скорее всего там нужно отрегулировать положение микриков.
В момент включения воспроизведения (при опускании микролифта) включается электромеханический демпфер в горизонтальной плоскости независимо от высоты тонарма над пластинкой. Т.е. включается "мех.динамика", а "мех.статика" включена "всегда" и на фоне демпфирования и на фоне позиционирования. Лень лезть в схему, но помню. См. также ниже, почему в момент опускания (вкл. воспроизведение) не происходит штатно смещение тонарма..
И да, согласен, что ошибся с направлением противоскатывающей силы.
но когда включается кнопкой позиционирование (см. видео) тонарм движется туда куда надо. Т.е. "мех.рабочая точка" всегда работает. И похоже, что изначально присутствовал разбаланс горизонтальной системы слежения/управления. Просто трение (высохшая старая смазка) мешало его именно увидеть. Штатно компенсацию скатывающей силы при опускании и подъёме тонарма "клинит" трением трубки тонарма об площадку микролифта. Поэтому во время позиционирования не должно происходить смещения тонарма. Собственно, как и в обычных тонармах.Моё суперэкспертное мнение - заклинило кнопку.
Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 23.10.2020 в 18:08.
Временно расклинивает, ещё и не такое случается. Ладно, ладно, согласен, вполне может быть уехавшая настройка.
Именно в 017 во время опускания электронный антискат уводил иглу наружу, поэтому в доработках схемы делали секундную паузу между нажатием кнопки Пуск и фактическим включением антиската. Наблюдал это на нескольких аппаратах, сильный там компенсатор, трения площадки не хватало.
egorkozadaev, Сделай не сложный тест. Закрой иглу на всякий случай. Выстави прижимную силу на ноль, отведи тонарм с площадки, и выключи питание. Если скатывание к центру (а иногда наоборот) сохранится, то скорей всего провода тонарма и уводят к центру. Это обычное явление после смазки подшипника тонарма.
В очередной раз причина увода тонарма выяснилась. Теперь бы выяснить, как с этим бороться?!
Вот тут я неправильно выразился,
нужно было "Выведи тонарм из стойки". Отредактировать сразу не получилось.
Я хотел сказать что причиной увода является упругость проводов тонарма. На это мало кто обращает внимание. Говорят - "Они же тонюсенькие". И тем не менее это так.
Упругость проводов небольшая (понятие относительное), и когда тонарм лежит на площадке, этой силы упругости не хватает что бы "елозить" тонармом по площадке. Но если у Вас тонарм уводит когда он лежит на площадке, то это уже катастрофа. Видимо провода задубели в дупель и с ними надо что то делать.
И когда при начале проигрывания площадка уходит из под тонарма.... Далее думаю можно не объяснять.
