Страница 99 из 184 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #1961
    Кременчуг, UA
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    nika_sdf, да вот хотел отвести в гараж и там проверить, так уже 3ю неделю как света после грозы нет. Председатель кооператива все ремонты ведет=(( вводный 3х фазный кабель стрельнул... Как починят так и сразу..
  3. #1962
    Украина ,г.Донецк
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    в процессе работы динамик начал стучать об магнитную систему и даже на малой громкости.
    Постоянка между выходами усилителей - катушку втянуло внутрь и поджаривало.
    Как вариант! ...но почему же защита от постоянки по выходу не срабатывает...? Может отсутствует...? (и такое бывает). В любом случае : промерять напряжения и посмотреть сигнал осцилографом не мешало бы!!!
  4. #1963
    Каховка, Украина
    Вот как раз этим я и собрался сейчас заняться.
  5. #1964
    катушка, как по мне, ходила бы ещё и ходила бы....клея только запеклись))
    может это из-за не вентелируемого зазора, отверстий по кругу то нет, катушка вариться "своем тепле" а переварить мощу то надо
  6. #1965
    Msk
    или усилок "подпердывает" постоянкой
  7. #1966
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    место испытаний - поле
    результаты измерений с 10 метров при подаче сигнала амплитудой 55 вольт (дин 8 ом), мерялся один саб, частота синус 40-160 гц. Может кто перещитает давление на 1 метре.
    40гц-96,5дб, 50-106,2, 63-107,5, 80-108, 100-110,9, 125-112, 160-106,2
    сегодня померяю чуйку при 2,82 вольта на метре
    хотел напрямую померять с метра, но прибор больше 117 дб не меряет
    Последний раз редактировалось teege; 15.08.2011 в 15:11.
    С уважением, Артем
  8. #1967
    Кременчуг, UA
    Если 10 метров значит + 20 дб. Вот и выходит что скажем на 63 гц у вас 127,5 дб давки, а с учетом 380 ватт подводимой это 101,7 дб на метр чуйки на этой частоте. А что за дин??
    Ну это если теоритически, а практически там чуйка меньше около 100 будет, так как для РУПОРА будет не 6 дб на двойное расстояние падение, а скажем 5... из практики
  9. #1968
    Кострома
    дак маги 1201, сегодня чуйку померяю на частотах 40-160 и завтра выложу. Благо знакомые из ЦСМ могут одолжить сертифицированный и поверенный приборчик для измерений
    Последний раз редактировалось teege; 15.08.2011 в 15:09.
    С уважением, Артем
  10. #1969
    Кременчуг, UA
    teege, да это классно если есть чем замерить. А я вот все мечтаю о Phonic PAA-3
  11. #1970
    Кострома
    вот фактические замеры с растояния 1 метр, напряжение 2,82 вольта, 8 ом голова:
    если я правильно посчитал по получается при 1024 Вт SPLmax составит 137,3 дб?
    Последний раз редактировалось teege; 15.08.2011 в 22:17.
    С уважением, Артем
  12. #1971
    Нижний Тагил, Russia
    Мне это жутко напоминает ситуацию с раскруткой бренда VERSE с чумовыми значениями SPL.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  13. #1972
    Кострома
    я не претендую, я наоборот спрашиваю! Я конечно могу ошибаться! Подскажите!
    С уважением, Артем
  14. #1973
    teege, если я ничего не пропустил, мтн30+1201? хм...аж интересно
  15. #1974
    Каховка, Украина
  16. #1975
    Кременчуг, UA
    teege, Октавой 110А замеряете... дорогостоящий приборчик. Ну скажем 137,3 там не получиться, а вот под 130 дб на киловатте думаю можно получить на 63 герцах.
  17. #1976
    Кострома
    да, именно оно, народ не верит что от 12" можно получить такое давление, приглашал всех желающик на SMOKEtest, но никто не пришел, только мы в троем стартовали и были чертовски давольны, а когда включили пару... в метра на частоте около 52 гц буквы 1 см читать никак - голова трясется!
    С уважением, Артем
  18. #1977
    Украина г.Энергодар
    http://sslab.com.ua/index.php?option...&id=5&Itemid=3
    Во блин, не прошло и пол года.......
  19. #1978
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    HD-15 :
    SPL: 130dB@350W
    но скорее всего
    Последний раз редактировалось Айдер; 17.08.2011 в 20:20.
  20. #1979
    Украина
    Собрано наверное все на МАГАХ и какие именно их полные характеристики фирма умалчивает.
    Лучше собрать самому,тогда точно знать будиш что все ок будит.
    Я вон все на 88 клее делаю,а то селекон со временем усыхается могут появится трещины.
    ПС. Открыл 100-тую страницу мегатемы
  21. #1980
    Каховка, Украина
    И Микро-12 - в разработке!
    http://sslab.com.ua/index.php?option...d=13&Itemid=10
