Страница 99 из 102 Первая ... 89979899100101 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #1961
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    У меня старенький осциллограф С1-49. Полоса по паспорту 5,5Мгц. "Жирной" сисуноиды не наблюдал. При маленьких емкостях С2 иногда наблюдался "подвозбуд" на пиках сигнала - размытый овал на кривой.
    Уподоблюсь Катону Цензору ("Карфаген должен быть разрушен") и повторю - применяйте ВЧ ОУ!
    При увеличении тока предвыхода уменьшаются искажение (см. Multisim !!!), но ухудшается тепловой режим усилителя. Пользователи хотят выжать из внешне простого усилителя сотню Вт и возникает, в том числе, и эта проблема.
    Кстати, и по теории и по Multisim*у даёт положительный эффект добавление резистора последовательно к С3 (вместо С ставится RC цепочка). На практике не проверял. К середине зимы закончится рыбалка - возьмусь за паяльник.
  3. #1962
    понятно 40 мА в самый раз.
    у меня ничего не сгорело БП лабораторный.
    Мультисим попробую, но не очень верю я симуляторам из давнего опыта
  4. #1963
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    А перегрузке этого усилителя 0 уходит?
  5. #1964
    Цитата Сообщение от K_Virt Посмотреть сообщение
    ...Мультисим попробую, но не очень верю я симуляторам из давнего опыта
    А Вы попробуйте...
    Я сам был очень удивлён:
    во-первых - этот симулятор поддерживает режим съёма сигнала по ЦЕПЯМ ПИТАНИЯ, как в этом усилке. Правда, не для всех ОУ. Видимо, нужна хорошая SPICE модель. Для Аналог Девайс работает;
    Во-вторых - когда я ставил низкочастотный ОУ, то получал подобный КГ~0,1-0,2%, с заменой на более ВЧ уровень гармоник резко упал. При замене живьём TL071 на 544УД2 я получил такое-же резкое снижение КГ без всяких ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ настроек!!!
  6. #1965
    Тольятти
    Цитата Сообщение от Владимир Михайлович Посмотреть сообщение
    ВСЕХ СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ- ВОСКРЕСЕНИЕМ ХРИСТОВА!
    Забанить бы, вместе с Shurik-ом. Или хотя бы научить отличать РОЖДЕНИЕ (рождество) от ВОСКРЕШЕНИЯ
  7. #1966
    Казань
    А на даты слабо посмотреть? И причем здесь Shurik?
  8. #1967
    Новичок Аватар для Sergio-Kop
    Татарстан Казань
    Здравствуйте!
    У меня вот какой вопрос по катушке возник, показания по прибору на разной частоте измерений:
    1 кГц-2мкГн Q=0.325
    10кГц-1.5мкГн Q=2.76
    100кГц-1.3мкГн Q=9.35
    Возможно я пропустил читая форум, на какой частоте измерять эту катушку?
  9. #1968
    Если честно, то ни на какой частоте мерять не надо!!!
    КОНКРЕТНЫЙ номинал катушки Вам не нужен, т.к. мост Вам настраивать всё равно надо будет! Уравнение баланса моста в виде L/С = R*R действительно только для ИДЕАЛЬНОГО ОУ! Реально мост балансируется при емкостях заметно меньших, чем следует из уравнения. Мне пришлось специально уменьшать R10 от 22 Ом до 12 Ом, чтобы можно было увеличить номинал конденсатора моста. Причем для менее ВЧ ОУ он получается ещё меньше - единицы пФ. Мало того, баланс моста зависит ещё и от режимов по постоянному току. Простота схемы не означает простоты настройки усилителя. Т.к. деталей мало, то они сильно влияют друг на друга.
  10. #1969
    Татарстан Казань
    [QUOTE=Capitan;1480942]Если честно, то ни на какой частоте мерять не надо!!!
    КОНКРЕТНЫЙ номинал катушки Вам не нужен, т.к. мост Вам настраивать всё равно надо будет! Уравнение баланса моста в виде L/С = R*R действительно только для ИДЕАЛЬНОГО ОУ! Реально мост балансируется при емкостях заметно меньших, чем следует из уравнения. Мне пришлось специально уменьшать R10 от 22 Ом до 12 Ом, чтобы можно было увеличить номинал конденсатора моста. Причем для менее ВЧ ОУ он получается ещё меньше - единицы пФ. Мало того, баланс моста зависит ещё и от режимов по постоянному току. Простота схемы не означает простоты настройки усилителя. Т.к. деталей мало, то они сильно влияют друг на друга.[/QUOTE
    Спасибо Capitan.
  11. #1970
    Частый гость Аватар для Meskalito
    Есть статья как настраивать компенсирующий мост. Вардеркрой и Лифшиц.
    На форуме я постил эту методику тоже
    нужен генератор осцилл и двойной Т-мост для удаления основного тона.
    Мост настраивается резистором Р10 по наилучшей компенсации переходных искажений.
    Конденсатор только лишь меняет фазу выброса но настроить компенсацию по нему нельзя.
    Кондер желательно брать слюду для большей добротности.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  12. #1971
    Странно, а как же тогда получалась настройка у меня ?... Я получал прогой Rmaa6.exe на КР544УД2 искажения на уровне 0.03% при сигнале с звуковухи около 0.02% (через те же длинные кабеля, используемые при измерениях).
    Я читал про Ваши исследования (если этот логин там принадлежит Вам же) моста для Квода на форуме "Немного звукотехники" от 16.12.2008. Там же RWE_ в посте #8 указывал о точном минимуме искажений при настройке подстроечником 70 пФ.
    Т.к. R10 тоже входит в мост, можно компенсировать и им.
  13. #1972
    Capitan,
    можно смотреть по спектрам, это не возбраняется, конечно.
    Но если смотреть реальный сигнал по осциллу, то настройка имхо точней будет т.к. спектр дает усредненный отклик. И он зависит и от формы синуса и пр. факторов.
    Суть компенсации при регулировании Р10 заключается в подборе оптимального баланса между сигналом ВК и сигналом "идеального усилителя" работающим на одну нагрузку.
    Для каждой конкретной реализации оптимум будет свой но даже без подбора (по данным Вандеркроя и Лифшица) точность компенсации получается 0.05%.
    Измененние емкости действительно не уменьшает амплитуду переходного выброса но лишь сдвигает его фазу. Наверное это тоже дает какое то изменение на спектре, но сути дела не меняет - выплеск остается.
    Настраивать естественно нужно исходя из оборудование которое имеется.
    Лучше настроить по спектру чем не настраивать вообще.
  14. #1973
    Мне кажется, что изменение фазы происходит при балансе моста по переменному току, так же как при балансе по постоянному току изменяется знак сигнала.
    Я настраивал мост по Вашей методике после двойного Т-моста. Просто конкретные цифры мерял прогой.
  15. #1974
    Новокузнецк
    Привет от Оланд Capitan!
    Вот какую интересную инфу по ОУ нашёл
    "первый каскад выполнен на ОУ DA1, включенном вместе с транзисторами VT1 и VT2 таким образом, чтобы, во-первых, увеличить скорость нарастания напряжения на выходе усилителя, а во-вторых, обеспечить номинальное напряжение питания ОУ. Предоконечный каскад (VT3 и VT4) работает в режиме А, выходной (VT5 и VT6) - в режиме В. Диоды VD1 и VD2 гарантируют отсутствие тока покоя выходного каскада при изменении тока через транзисторы VT3 и VT4 (за счет их нагрева) в 1,5...2 раза. Цель ООС, общая для постоянного и переменного токов, не содержит конденсатора большой емкости и обладает малой постоянной времени для переходных процессов"
    И второе- "ОУ обязательно должно иметь двухтактный выходной каскад, работающий в режиме АВ (К140УД6, К154УД1, К154УД2, К154УДЗ, К140УД7, К544УД2 и т. п.). Кроме того, желательно использовать ОУ со скоростью нарастания выходного напряжения не менее 2 В/мкс."
    Так может дело не только в широкополостности и быстродействии,
    Или сделать так Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1975
    Ваш ОР177 уже имеет двухтактный ВК.
    Предлагаемое усиление выхода внешними транзисторами ничего не даст. У Гумели во второй статье (вроде её цитировали?) описано почему выбрано данное включение ОУ.
    Где-то встречал упоминание, что при имеющемся съёме сигнала по питанию, внешние транзисторы образуют какой-то типовой каскад - то ли с общей базой, то ли ещё какой... Я в теории не очень то силён, а, может, просто путаю.
    Повторю ещё раз один из выводов теории (в демонстрации к Кводу)
Название:	Модель Квода.jpg
    "Если А2 (наш усилитель до ВК) имеет большое усиление (во всём диапазоне частот!!!), то для Z1*Z3 = Z2*Z4, Е0 будет свободно от искажений".
    Что мы и имеем при различных ОУ по быстродействию. Транзисторы по питанию и драйвера имеют широкополосность под 100 МГЦ и основной вклад по зависимости усиления от частоты вносит ОУ. Для ОР27 (можете попробовать свой ОР177) Мультисим показывает на 100 Гц Кг около 0,05% (на этой частоте у ОУ хватает усиления - 100 дБ), и мост можно отбалансировать. На для 20 кГц Кг около 2,5% (!), т.к. усиление ОУ уже 50 дБ, чего, видимо, уже недостаточно, и мост не балансируется.
    Если нет Мультисима, ОЧЕНЬ рекомендую его поставить. (Возможно, подойдёт и другой симулятор, но я не знаю, какой может отрабатывать такой съём сигнала). Симулятор, конечно, где-то "приврёт", но большинство опробованных мной идей он подтверждает. Вы тоже съэкономите немало времени. Посмотрите и на "ступеньки" осциллограмм для класса В, и на их исчезновение при компенсации моста.
  17. #1976
    [IMG][/IMG]
    Доброго времени суток! Подскажите что это, и как с эти бороться. Собирал схему по оригинальной статье, такие искажения начинаются примерно с 3-5 КГц, без нагрузки таких искажений нет, использовал как нагрузку реостат и колонки, картина была одинакова. питание усилителя +-15В.
  18. #1977
    Классическая ступенька для класса В.
    Появляется на высоких частотах, т.к. на них падает общее усиление схемы (без обр. связи). Без нагрузки её нет, т.к. выходной каскад не открывается, а предвыход работает в классе А.
    Как бороться. Повышать высокочастотность всех элементов схемы. Особенно критичен выбор ОУ. Требуется частота единичного усиления на уровне 30-50 Мгц.
    Полистайте десятка два предыдущих сообщений.
  19. #1978
    буду собирать заново,какая последняя схема и печатка?
  20. #1979
    Лен.обл. Тихвин.
    Вот тут его еще раз обсуждали.http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=176.0
  21. #1980
    Крым, г Симферополь
    Собирал этот усилок лет двадцать назад...Очень прекрасно себя вел даже на полутороомной нагрузке. Единственное не терпел напряжение свыше 22 вольт,начинал заводиться на 1MGz.
    Это на нашихдеталях. Изначально это импортная схема переработанная Гумелем под наши комплектующие. В орегенале при запитке +/-33В выходная состаляла порядка 100вт.
