Страница 99 из 226 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1961
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    VULFF, 2 пары - это до 200ВА на 4 Ом.
  3. #1962
    г.Николаевск Волгоградская обл.
    НОРМУЛЬ будем делать!
    А как Вы думаете про питание опера от отдельного стаба. вроде везде практикуется а как на этом...
  4. #1963
    г.Рязань
    VULFF, здесь "хитрое" включение ОУ. С его питания сигнал снимается.
    Кстати, в предыдущем своем сообщении я указал _максимальную_ мощность. На границе ОБР.
  5. #1964
    Да..... что-то на меня штопор напал пардон за неправильный вопрос
    да про мощность я понял спасибо но вообщем всё равно не плохо
  6. #1965
    тут прглядел даташиты что у AD825 и у AD845 цоколёвка одинаковая. Так ведь?
  7. #1966
    Саратов
    Цитата Сообщение от VULFF Посмотреть сообщение
    Так ведь?
    У 90% одинарных ОУ цоколевка одинаковая
  8. #1967
    понял! спасибо за пояснение! сейчас в лайоуте всавлю. и покажу
    ---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:36 ----------
    не пойму как вставить фото????????????
  9. #1968
    ФУ вроде разобрался
    проверте пожалуйста правильность!
Название:	Плата под ОУ AD825.jpg
  10. #1969
    Саратов
    ФУ вроде разобрался
    Честно сказать по печатке, или чтоб приятно было?
  11. #1970
    Говори как есть!
  12. #1971
    Саратов
    Печатку - вунитазъ! (с)
    Земля - ахтунг полный, блокировки питания ОУ нет в принципе - это для начала Понятно, что на всех углах писано про "звездчатую" землю, но надо же знать меру в своем стремлении сделать все "правильно".
  13. #1972
    Ну преложи свои варианты если таковые имеются
  14. #1973
    Саратов
    Легко!
    Не совсем мое творчество, но там все сделано хорошо.
  15. #1974
    глядя на схему хочу спросить ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ BD139 от BD139-16
    ---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение в 12:57 ----------
    вЫКЛАДЫВАЙ !?
  16. #1975
    Саратов
    вЫКЛАДЫВАЙ !?
    Не пиши все заглавными буквами - дурной тон.
    Что тебе выкладывать?
  17. #1976
    Извени просто не заметил клавишу САРS
    Ну, печатку на усь в lay формате !
  18. #1977
    Саратов
    Простой как три рубля
  19. #1978
    Заметь и с твоей стороны был тоже дурной тон!
    Можно было и помягче отметить все недочёты.
    Согласен?
  20. #1979
    Саратов
    Ну яж сразу тебя спросил, правду тебе или нет, ты хотел правду А правда она такая, неприятная, как правило. В любом случае, прости за резкость - не хотел обидеть Но печатку переделай.
  21. #1980
    Почему в таблице при 50В на шинах и R нагрузки 8Ом, выходная мощность 107 Ватт? Пусть падение на транзисторах и просадка в сумме 5В, 45В/1,4=32Х32=1024/8=128 Ватт.
