Страница 99 из 267 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #1961
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Medved Посмотреть сообщение
    Надо проверять на практике, короче.
    Наличие резонанса - свойство любой колебательной системы. Применительно к ЭМОС лучше иметь резонанс датчика за пределами рабочего диапазона, т.е. практически - выше по частоте. Для этого нужно снижать массу и увеличивать жёсткость пьезоэлемента.
  3. #1962
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Александр К., вот только добротность резонанса может быть такой, что будет пофиг на резонанс, ага.
    Исходя из соображений симметрии узел второй гармоники колебания пьезика на резонансе попадет в его геометрический центр. Так что далеко не так очевидно, что будет происходить с резонансной частотой, если этот узел затяжелить.
    Яркий пример - натуральный флажолет струны. Притормози колеблющуюся открытую струну в узле ее второй гармоники и она открытая же будет звучать на частоте гармоники. Чем пьезик хуже, а?
    Последний раз редактировалось Medved; 28.08.2009 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1963
    г. Волгоград
    О чём спорим-то?
    Пример датчика ЭМОС с такой добротностью - в студию .
    А попроще нельзя?
  5. #1964
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    О чём спорим-то?
    Так и я о том же. Вместо того, чтоб тупо прилепить на суперклей дробинку к центру пьезика за 4р (выбросить не жалко, если что) и посмотреть, что будет, нужно обязательно развести теоретизирования на тему почему же это плохо
    Даже если случится по-твоему, то выбирая между датчиком с резонансом на двух килогерцах и с резонансом на одном килогерце, но в два раза меньшей амплитудой, и с в два раза большей чувствительностью, я бы выбрал последний.
  6. #1965
    Частый гость Аватар для Carbon
    Добавлено через 34 секунды
    Carbon, всмысле? )
    Medved, Ну в том смысле, что о грузиках понятно что кто как хочет так и думает. Сделай ЭМОС. Звучать она будет по-другому. Понрвится ли нет тебе самому судить. Только один коммент: Извини, не знаю какого ты уровня музыкант (ну за всеми мне не уследить, прости), только давно уже не встречал подобного подхода. Если ты лабаешь не сам а с бандой, то всегда есть чел к которому на микшер приходит сигнал с твоей бас гитары. Он идет после проца, но не после акустики. По твоему подходу (если правильно понял), ты даешь только "половину" звука, а остальное "доигрывает" акустика. Что слышит "тупой" чел за микшером в "кошерных" наушниках? Твоя "половина " его не втыкает, и он тупо дергает твой движок вниз.
  7. #1966
    Екатеринбург
    Carbon, речь идет о домашнем комбике, друг мой. Чтобы занимал минимум ценнейшего домашнего объема и при этом достойно играл. Сценическая система - совсем другой коленкор. И тем не менее, на нормальных концертах в пульт зачастую заводится сигнал, снятый с кабинета микрофонами. Для гитары всегда, для баса очень часто.
    Что касается меня, то мне больше нравится развиваться в железячной стороне вопроса: гитары, усилители, кабинеты, их взаимодействие. Игрун из меня так себе.
    Что касается грузиков, то думать о них не надо. Надо проверить на практике какой от них эффект. Если хороший, пользовать, если плохой, отметить в фак, что решение тупиковое. Вот и все. Практика - критерий истины.
  8. #1967
    г. Волгоград
    Кстати, эксперименты с креплением пьезодиска за центр проводились без экранирования пьезодиска? Получается, что экранировать не обязательно?
  9. #1968
    Пермь
    Сделал пробный вариант с двумя катушками на 25ГД 26,как сабовое дополнение к маленьким компьютерным.
    Для кроссовера взял TL084,прийдётся ещё немного подвалить и отрезать - по входу,сигнал с датчика не имеет активных элементов.
Название:	ЭМОС стыковка полос.jpg
  10. #1969
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    тупо прилепить на суперклей дробинку к центру пьезика за 4р (выбросить не жалко, если что) и посмотреть, что будет, нужно обязательно развести теоретизирования на тему почему же это плохо.
    Тупо экспериментировать не надо. Самый низкий по частоте резонанс дает ВСЯ конструкция датчика (включая её составные части и пьезопластинка в т.ч). Выше по частоте находятся частные резонансы этих составных частей. Можно посмотреть совместный график АЧХ датчика и его импеданса, на котором видны резонансные провальчики, характеризующие возрастание амплитуды самого датчика и его конструктивных элементов на ряде частот.
    Так что "дробинку к центру пьезика" нет смысла клеить - она просто за счет увеличения массы всей конструкции снизит частоту первого резонанса. Добротность его можно снизить только как-то задемпфировав всю конструкцию. Но это без увеличения массы датчика вряд ли возможно.
  11. #1970
    Недоступно
    А до какой частоты сверху удалось на данный момент поддерживать обратную связь? Каким датчиком? Реально ли засунуть в ЭМОС и мидбас, а может и сч диапазон? ВЧ?
  12. #1971
    без фанатизма
    Tartaria
    Раально и целесообразно ЭМОС использовать только в поршневом диапазоне работы динамика (до 300...500Гц max). Про мидбас (нет смысла) и СЧ/ВЧ лучше сразу забыть
    На днях сделал еще одну версию датчика с креплением за центр. На этот раз использовалась вогнутая поверхность донышка банки без обрезки под диаметр ЗК.
    Viktor S предложил такую конструкцию (пост #1794) только с доп. экраном.
    В качестве опоры для пьезопластинки была взята пластмассовая втулка с Ф=6.5мм и высотой 2.5мм. Приклейка - втулка к донышку сажалась на суперклей, пьезопластинка к ней - на герметик, само донышко клеилось к диффузору тоже на герметик. Измерения - на следующих графиках.
    Отвязка от деформаций диффузора лучше, чем в предыдущей версии. Можно еще попробовать сверху экранчик сюда приклеить, хотя сетевых наводок на датчик не наблюдается. Просто посмотреть что станет с резонансами конструкции (жесткость повысится). Если станет хуже - отодрать её
    В дальнейшем хочу попробовать еще одну (другую) конструкцию датчика и на этом остановиться
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 04.09.2009 в 11:53.
  13. #1972
    Ижевск
    научите как понимать графики .
    На низкой састоте вот вижу горб , это резонанс динамика датчик нам показывает ?
    Вы обычно выкладываете график с усилителя датчика или сразу через микросхему сумматор сигналов (интергратор это она ? ) ?
  14. #1973
    без фанатизма
    Tartaria
    Реальный сигнал с датчика - красный график. Динамик пока без АО, голенький Так как динамик запитан от ИТУНа, то электрического демпфирования нет, и мы видим горб на частоте механического резонанса (45Гц). Ниже по частоте - спад 12дБ/окт. Выше по частоте до 400Гц идет зона работы диффузора в поршневом диапазоне. Потом начинаются бултыхания АЧХ, связанные с приходом отраженной волны деформации в диффузоре от резинового подвеса и появление зонных стоячков в диффузоре. На частоте 2.4КГц имеем резонанс конструкции датчика.
    Нет. Этот график (зеленый) дан просто для оценки поведения системы ЭМОС - видно, что достигнуть требуемой глубины ООС нам помешает резонансный пик на 2.4КГц. Кстати, физический смысл этого графика - это скорость движения диффузора.
    Реальный корректор включен перед ИТУНом, сквозной график (голубой) отражает АЧХ цепочки: корректор->ИТУН->динамик->датчик->предусилитель. Предусилитель тут пока просто высокоомный ОУ-повторитель.
  15. #1974
    Екатеринбург
    Наиль, с двумя донышками как-то покузявее выходит - резонанс на 10дб ниже и площе. Еще б попробовать вариант с пропайкой донышек)
    А какой "еще один вариант"?
  16. #1975
    без фанатизма
    Tartaria
    Тоже с креплением по центру, с двумя донышками. Приклейка ко второму донышку.
  17. #1976
    Екатеринбург
    Хороший должен быть вариант. Посмотрел фотку внимательно, ты получается приклеил пьезик всей площадью на герметик. Я так понимаю, основной бонус крепления за центр - отсутствие сжимающих деформаций с боков, а ты и бока прихватил. Зачем? Пробовал оставить края пьезы болтаться в воздухе?
  18. #1977
    без фанатизма
    Tartaria
    Нет. Диаметр пьезика =20мм. Опорная втулка по центру (Ф=6.5мм) максимум прихвачена к пьезику на каплю герметика диаметром 10мм. Края диска - в воздухе.
    Кстати, чтобы лучше представлять себе, что будет при введении/углублении ЭМОС (вплоть до грани генерации) сделал небольшую анимашку АЧХ/ФЧХ системы. Очень наглядно, ИМХО
    Никакой дополнительной коррекции на ИНЧ пока нет. Видно чему и где плохеет при переборе с глубиной ЭМОС
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 04.09.2009 в 17:33.
  19. #1978
    Иркутск
    Видно, если понимать в чём "плохость/хорошесть" и как это связано с АЧХ и ФЧХ... Про основной резонанс, поршневой режим и резонанс датчика понятно, а что ещё можно понять из графиков. Будет хорошо если ты прокомментируешь подробнее.
    - Про остановиться ты кажется уже как-то говорил.
  20. #1979
    без фанатизма
    Tartaria
    Да видно, что резонанс датчика - не такая уж и большая проблема - устойчивость системы начинает нарушаться на границах частотного диапазона, в которых петлевое усиление больше единицы, а запас по фазе уже заканчивается. Хотя такая (максимальная) глубина ЭМОС на практике не нужна, тем более требуется заложить какой-то ефрейторский запас на уход параметров и параметрическую нелинейность системы. Поясню - система может быть устойчива в покое, но при появлении любого сигнала на входе, выводящего её из этого состояния возникает параметрический возбуд, например на частоте полтора килогерца, как на картинке. Связано это с исходной нелинейностью динамика. Еще - реальная акустика неспособна нормально (с достаточным уровнем громкости) воспроизвести звуковые ИНЧ сигналы с частотами 3...20Гц, а ухо неспособно их услышать Поэтому нужно задумываться о методе аппроксимации АЧХ в НЧ-области, чтобы и переходный процесс не сильно испортить, и в то же время ослабить уровень паразитных ИНЧ-составляющих.
    Так крепление за центр еще не до конца исследовано
  21. #1980
    Екатеринбург
    Наиль, чем плох вариант ограничить полосу либо нативно первым порядком на 20гц по -3 за счет глубины ОС (для высокрезонансных динов), либо порезать первым порядком там же для низкорезонансных динов?
