Страница 98 из 158 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1941
    Киров
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Чем осуществляется основное торможение то и глючит
  3. #1942
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Цитата Сообщение от TEARS Посмотреть сообщение
    При перемотке влево после нажатия стопа катушки по инерции еще крутятся назад секунд 3-5 до полной остановки,магнит отвода долго не выключается,когда перемотка вправо -все правильно работает.
    Расстроены датчики натяжения, или неисправность в одном из них. Подстроечники на датчиках натяжения (платах около обводных роликов) кто-то покрутил скорее всего.
  4. #1943
    38RUS
    Не обязательно транзисторы, могут и непропаи быть и окисление разъемов и т.д.
    насколько я помню олимповские магниты при перегреве силы теряют;) надо резиночку отрезать)) .особено чудеса в олимп 004 он начинает циклично втягивать,когда магнит ослабевает ролик падает, лента останавливается,лента останавливается соответственно дд сообщает логике останов ,логика подает магниту полное питание ,ессно магнит втягивается и лента пошла и далее по кругу
  5. #1944
    Киров
    Любой э.м. "слабеет при нагреве" т.к. растет сопротивление катушки и соответственно падает ток, есно все это еле заметно, но если настройка сделана не грани усилия удержания глюки будут, кстати косяк с прижимом тянется из прародителя (фотки которые прикладывал как раз его ), и рацуху по выкидыванию резинки командиры отклонили .... побоялись "клацанья"
  6. #1945
    38RUS
    ясен перец.просто олимповские работают в режиме зазора и силы удржания практически нет,по сути это пропорциональный магнит т.е более линейный
  7. #1946
    Было 3 ОЛИМПа, никто "силу" прижима не терял. ))))
  8. #1947
    Киров
    Как это нет, а за счет чего работает "прижим" на сниженном токе? а вот видимость бессилия будет при попытке увеличить усилие прижима (отодвигая ЭМ) тем самым силы уравновешиваются и любой чих приводит к отпусканию ЭМ
  9. #1948
    xUSSR
    Некогда моя Э-003, купленная в 1983г., отработала несколько лет круглосуточно у меня, затем у знакомого, потом как у всех простояла долгое время, и снова работает без проблем.
    Сейчас в наличии Олимп 003, тоже никаких вопросов с эл.магнитами.
    Частные случаи с установочными перекосами, особенно после "кулибиных", не рассматриваю как общую тенденцию.
    И вообще, не тема для обсуждения.
  10. #1949
    38RUS
    полуживой
    ---------- Сообщение добавлено 01.47 ---------- Предыдущее сообщение было 01.47 ----------
    проблема с эм была у апаратов под пломбами
  11. #1950
    Киров
    Наличие "пломбы" должно меня в чем то убедить??
    Сейчас целки восстанавливают, а такая мелочь
  12. #1951
    подскажите, у меня в режиме воспроизведения в правом канале (в левом всё отлично) эффект катания камней, в режиме реверс данной проблемы нет. Откуда копать? Электролиты заменены везде!
  13. #1952
    evtushevsky, размагничивали аппарат?
  14. #1953
    нет, нечем пока, но шумит УВ, если местами поменять, то шум появляется в другом канале
    ---------- Сообщение добавлено 13.32 ---------- Предыдущее сообщение было 12.58 ----------
    и вот ещё, при переключении на 9 ск. в правом канале фон, в режиме реверс тоже есть, но не большой
  15. #1954
    Если дефект перемещается вместе с УВ, проблема в УВ. Заменить конденсаторы - не значит добиться качества.
    В УВ есть, как минимум, три кондёра, способные испортить звук до неузнаваемости. Попробуйте заменить С3, С17, С25.
    Если фон на девятке - цепи коррекции попробуйте покопать. Если нужен размагничиватель, пишите amcmx@mail/ru Есть лишний.
  16. #1955
    Тому УВ, что стоит в Э003/004 меняй не меняй кондёры, - как мёртвому припарка. ))))
    Кондёры лучше вообще убрать из пути прохождения сигнала. Очень сильно повлияет на качество звука в лучшую сторону. Для этого, нужны хороший УВ и УЗ, не такие, как в "Электрониках"
  17. #1956
    EDDiE, Вы можете порекомендовать какие-нибудь конкретные схему УВ и УЗ? И до кучи ГСП.
    С удовольствием запаяю новые УВ и размещу их в непосредственной близости от БГ.
    Тем более, что сейчас комплектую dbx для своей Эльки, хочу её твикнуть глубоко, благо с ЛПМ уже разобрался, общий провод в БП переразвёл и пр.
  18. #1957
    Киров
    Входной и в родной схеме легко убирается, надо "0" ГВ перекинуть на коллектор V7, С13 побольше, R11 становится R1
  19. #1958
    Борисыч44, очевидно, различные варианты схем. V7, C13, R11... Кто все эти люди?.. (с)
Название:	УВ СЭП резанный.jpg
  20. #1959
    Киров
    Для этой сх VT5 R9 C9
    зы этот изврат от Э004 лучше поменять на старый УВ от 003 (будет щелкать, но не будет ключей в сигнале и коррекции)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 07.05.2015 в 10:55.
  21. #1960
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    EDDiE, Вы можете порекомендовать какие-нибудь конкретные схему УВ и УЗ? И до кучи ГСП. С удовольствием запаяю новые УВ и размещу их в непосредственной близости от БГ. Тем более, что сейчас комплектую dbx для своей Эльки, хочу её твикнуть глубоко, благо с ЛПМ уже разобрался, общий провод в БП переразвёл и пр.
    Хотя бы, даже на этот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56102&page=23 #460
    Либо, УВ Агеева (Радио 2004/11-12/2005-1-4), но, он сложный.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.05.2015 в 13:27.
