Страница 98 из 108 Первая ... 8896979899100 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2147
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1941
    Старый знакомый Аватар для Живой
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    Наконец-то сделали даташиты. Вот такие получились параметры и измерения.
    Вложение 409272
    Вложение 409273
    Вложение 409274
    Вложение 409275
    Поздравляю!
    По даташиту просто супер.
    Ждём водопада и переходной на хайфайкомпасс.
    Самый интересный по звуку - бумажный? ;) А почему у него механическая добротность не такая, как у остальных?
    А когда 6-8-10" СЧ? Qts поменьше (например, <0.15), Qms побольше(например, больше 6), Rms, Fs, Mms поменьше, линейный ход побольше...
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  3. #1942
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Datasheet-M74A.pdf
    Datasheet-M74B.pdf
    Datasheet-M74P.pdf
    Datasheet-M74S.pdf
    Поздравляю! Интересен вопрос уровня цен и субъективные отличия в звуке Be и Alu версии.
    Последний раз редактировалось sanctus; 16.11.2021 в 19:33.
  4. #1943
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Боюсь думать, сколько Be версия будет стоить...
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  5. #1944
    Германия
    Большое спасибо всем за поздравления.
    Не уверен, что обсуждение цен в этой теме уместно и соответствует правилам форума. Рисковать не буду Давайте либо по почте или ЛС.
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    Не знаю самый ли, но интересный это точно. Я хотел, чтобы он был и с "бумажным" почерком и не ватный/мутный одновременно. Пока подобрали соответствующую бумагу и форму - семь потов сошло. И вот этот особый сорт бумаги и снижает мех. добротность, но звучит лучше остальных. На нем и остановились.
    А когда
    В следующем годы, надеюсь в начале
    6-8-10" СЧ?
    7.5"
    Не, не выйдет. У него катушка 137мм в диаметре и в такой МС создать такое поле, чтобы 0.15 - нету таких магнитов Ну или МС должна быть больше динамика. Догонять Q длиной провода не буду - не мой метод. Индуктивность должна быть как можно меньше.
    По моему около 8
    Fs 65 , Mms 11 грамм при Sd 181 см&#178;
    тоже не выйдет. Во первых, подвес будет тканевый, во вторых мотор андерхенг. Еще раз - 137мм катушка. Трудно растянуть поле на много мм с нормальной индукцией. Будет чуть меньше 2мм на сторону.
  6. #1945
    old chap
    7.5"
    По моему около 8
    А рабочая полоса и чутье такого чуда?
  7. #1946
    Питер
    Станислав, если возможно - поделитесь еще пжста графиками искажений отдельно по 2-й и 3-й гармонике в зависимости от частоты.
    И еще хотел поинтересоваться - а что именно сподвигло на создание купольных СЧ динамиков? Понятно, что есть ниша, не (полностью) закрытая предложениями на тек. момент, но, наверное, помимо этого еще какие-то мотивы были?
    Последний раз редактировалось sanctus; 17.11.2021 в 10:56.
  8. #1947
    так всё есть в рдф, которые Стас уже публиковал. Чутье у разных моделей от 95 у алю и бумаги до 97 у берилия
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    да это очень интересно
  9. #1948
    Stasman, можно ли получить динамики без задней камеры (по блату)?
    Георгий Крылов
  10. #1949
    7.5" ... Qms 8 ... Fs 65 ... Mms 11 ... Sd 181 см&#178; ... 137мм катушка ... 2мм на сторону.
    Однако, интересно. За цену только страшно. А подвес какой планируется?
  11. #1950
    Германия
    Очень трудно определить критерии рабочей полосы, на что опереться при выборе ? ПТС опытного образца прикрепляю, график АЧХ тоже. Чувствительность я бы определил как 94дб/2,83В/1м.
    M142 FDZ5 (002).pdfНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Конечно можно.
    ---------- Сообщение добавлено 26.11.2021 в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 25.11.2021 в 23:56 ----------
    тканевый.
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Давайте дождемся измерений на hificompass
    Последний раз редактировалось Stasman; 25.11.2021 в 23:49.
  12. #1951
    Сообщение от George Krilov
    Конечно можно.
    Looking forward to it.
    А по срокам бумажный?
    Георгий Крылов
  13. #1952
    Новичок Аватар для KOV71
    г. Калуга
    Подскажите не опытному, если на динамиках заявлено сопротивление 8 Ом, по факту при измерении мультиметром 6.5 Ом, это нормально?
  14. #1953
    Норм, может быть 5,3
  15. #1954
    г. Калуга
    Спасибо.
    Я понимаю что сопротивление катушки меняется в зависимости от частоты, в связи с этим ещё вопрос - на некоторых усилителях можно подключать две пары акустики, но при этом по инструкции каждая пара должна иметь сопротивление не меньше 8 Ом. Можно ли такой динамик с сопротивлением что я привёл выше, подключать к такому усилителю на вторую пару клемм, если на первых клеммах подключена акустика 8 Ом? Будет ли динамик соответствовать норме?
  16. #1955
    Toronto
    Будет
  17. #1956
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Здравствуйте.
    1. Каким софтом(имея измерительный микрофон ЕСМ 8000 + карту Audient ID14 MKII), можно снять АЧХ колонок в виде SPL давления по всеми частотам ? Речь не про пиковые значения, а просто узреть на какой частоте какой уровень звука.
    2. Есть ли музыка или специальные аудиофайлы, которые могут выявить недостатки звучания НЧ, СЧ, ВЧ драйвера ? Недостатки в плане - плохая скорость, детальность, провалы и т.д.
    3. Как выполнить идеальное измерение акустики ? Я пробовал прыгать с микро по комнате, в разных точках совсем разные данные между собой.
    Последний раз пытался снимать SPL-АЧХ вручную, задавая частоты через тон-генератор, микро ставил на 20см от середины динамика - пока это более мение похожие на правду данные. Но были и странности, пример(все указанные цифровые данные тоже только пример): 340 герц - показывает что высокое значение громкости, при этом на слух я слышу эту частоту тихо, выставляю 360 герц - на графике провал, на слух слышу сильнее чем 340 - это почему ? При этом микрофон от колонки в 20см, я примерно в 120см + голова выше чем расположен микро примерно в 2 раза.
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 07.07.2022 в 14:29.
  18. #1957
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от AudioTornado Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Smaart-ом можно
    С относительной точностью,ЕСМ как я понимаю не имеет у Вас индивидуального калибровочного файла
    Но в комнате это правильно не получится,особенно внизу,просто померяете систему в комнате,причем стояки дадут гребенку в разных точках
    Выносите в поле,заодно и фазово сведете все свое хозяйство
    Обучалок по смаарту хватает
  19. #1958
    РФ Саратов
    Касательно модификации. Представим мидбасовый динамик с полной добротностью 0.7 приклеиванием "противомагнита" на тыльную часть МС на сколько можно снизить добротность?
  20. #1959
    Здешний
    Это зависит как от формы и размеров магнита (магнитную индукцию лучше концентрировать не в нижней стальной шайбе, а в самом керне, как это не покажется странным, но приклеивание в противофазе магнита идентичного используемуму в МС динамика дает наименьший эффект от возможного, лучше использовать магнит равного или чуть большего, чем диаметр керна, можно кольцевой), так и от его магнитных свойств. Если все звезды совпадут, использовать неодим, а не феррит, то можно уменьшить добротность стабильно до 20% и чуть выше...
  21. #1960
    РФ Саратов
    Вы попытались ответить на мой второй вопрос но пока хочется услышать ответ на первый и не предположительно а конкретно, кому на сколько удалось изменить добротность противомагнитом.
    Замена магнита в МС это сложнее а порой невозможно.
