Страница 98 из 326 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25716)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22481)
  2. #1941
    г. Пенза
    [OFF усилитель записи для кассетного магнитофона. У "истоков стоял"?, хе-хе. Шучу, шучу. [/OFF]
    Да, было такое, только там же синус применялся.
  3. #1942
    Евродупло
    Это у кого как, видимо. Пила у меня применялась. Очень ровная пила.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #1943
    Александров
    А как померять параметры мостового усилителя? Через конденсатор?
  5. #1944
    г. Пенза
    Есть еще к примеру классика жанра от Пионера
    Да вариантов не один десяток, только никто их не покажет.
  6. #1945
    Владимир
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Через конденсатор?
    Что это подразумевает ? Набрось схемку.
  7. #1946
    Александров
    Усилитель с мостовым выходом, однополярное питание, на выходе одного из полумостов есть постоянка? Как померять параметры?
  8. #1947
    Владимир
    Ааа... Понятно теперь , ну да простейший способ разорвать гальваническую связь - конденсатор .
  9. #1948
    Александров
    пришла плата с ебей, на TPA3116, хочу параметры померять.
  10. #1949
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да было такое. Тоже собирал эту схему, найденную в таком зеленом радиоежегоднике.
    Частота правда мелковата была по современным меркам - 80 кило, если не ошибаюсь.
    С уважением,
    Михаил.
  11. #1950
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Похоже, все у истоков стояли! Давно это было, в 1991. Тоже делал Параметрическое динамическое подмагничивание Алейнова. Там опорная пила. Очень хорошо писал. И усилитель воспроизведения Сухова. Кстати, именно этот УВ очень помогал читать покупные кассеты для ZX-Spectrum, бывало что никому из друзей не удавалось прочесть, а мой маг читал. Правда, голова стояла импортная.
  12. #1951
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от sergionic Посмотреть сообщение
    Очень хорошо писал.
    особенно согласные С и Щ
  13. #1952
    Ивано-Франковск
    ZX-Spectrum
    эх, времена были
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    интересно, расскажите потом, что получилось
  14. #1953
    Александров
    Приобрел 2.1 платку на TPA3116, впечатления вполне положительные, но доработка требуется.
    Первое, хлопок при включении, аж срабатывает защита сабканала, второе, сабканал срезан высоко.
    Питаю от переделанного на 23 вольта адаптера Делл для ноута, 150 ватт или около этого.
    В общем звук на неплох, но сабовый канал всеже хуже звучит чем UcD но лучше чем аналоговый усилитель.
  15. #1954
    Ивано-Франковск
    IVX, похоже, в отпуске.
  16. #1955
    да тут я, в обед смотрю, хотя может не каждый день. Скучно здесь..
  17. #1956
    Ивано-Франковск
    Cобрал блок питания и установил в корпус плату.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 30.12.2013 в 23:06.
  18. #1957
    Александров
    У вас не стерео?
  19. #1958
    Ивано-Франковск
    У вас не стерео?
    пока еще нет после НГ соберу
    С наступающим всех!
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    по какой схеме вы собирали?
  20. #1959
    Александров
    Вопрос мне? Если мне то схема по рекомендациям IVX, найденным тут, единственное, я применил LM319 вместо 311, их есть у меня ))))
    Сейчас планирую собрать на однополярное питание на чипе TAS5162 или TAS5352, есть по парочке, как у Electrovoicer, но немного другое, компаратор опять 319 или 311 будет.
  21. #1960
    Александров
    Скажите, есть компаратор с питанием 5 вольт, есть TAS5261 с входом 3.3 вольта, можно ли вот так обрезать выходное напряжение компаратора?
    Последний раз редактировалось crowHunter; 01.01.2014 в 11:44.
