Страница 98 из 123 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2458
Тема: CD Плееры.
  1. #1941
    По умолчанию Re: CD Плееры.
    Цитата Сообщение от VasilTech Посмотреть сообщение
    Victory, судя по изученной информации, этот Universum M-CD1000 является клоном Grundig CD1 :
    Да. Очень похоже. Для дальнейшего твика не годится?
    SAA7341 - все в одном.
    А сарвис мануала нет на техникс sl-p202a? И на этот грюндиг?
  2. #1942
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Не знаю, насколько правда http://www.hi-fi.ru/forum/forum57/topic52499/
    KSS213 имеет 3-beam laser, по идее, более точно позиционирующийся на пите.
    Покажи ХОТЬ ОДИН лазер, не 3-beam.
    У всех принцип один. Из одного луча, дифракционная решотка расщипляет его на 3 лучи.
    Оптический принцип щитывания изобретён больше чем 32 года назад, и такого незнать...
    Не там пишим, не там...
  3. #1943
    Частый гость Аватар для VasilTech
    На такой Техникс нету, есть только на похожий по внутренностям SL-P377A, вышлю.
    А на Грюндик подробный вот лежит:
    http://doctsf.com/documents/schemath...rundig/CD%201/
  4. #1944
    Санкт-Петербург, Измир
    Victory
    На SL-P202A я вам сервисное выдам на пятнадцать мегабайт, только создайте соответствующую тему в "Поиске". Прошу не из педантизма, а потому, что если кому ещё нужно будет, сразу мог бы найти в разделе.
  5. #1945
    Цитата Сообщение от Konstantin Khomyakov Посмотреть сообщение
    Victory
    Пожалуйста в файловый архив.
  6. #1946
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2835
    Только я вот не помню, есть ли туда доступ для пользователей с двумя сообщениями...
  7. #1947
    Есть для всех зарегистрированных
  8. #1948
    VasilTech, Konstantin Khomyakov спасибо за мануалы.
    Техникс для настройки просит диск SZZP1054C, Может у кого есть
    образ диска? Или ссылку, где скачать. А может просто любой
    аудио подойдет?
  9. #1949
    Был...
    аудио подойдет?
    ЧТО настраивать собераешся? Если уровень EFM , то любой подойдёт.
  10. #1950
    Laser power, Focus offset. PLL. А что такое EFM? Как расшифровывается?
  11. #1951
    Был...
    Eight-to-Fourteen modulation
    По его уровню максимальному, устанавливается максимальная точность считывания "глаза".
    Для laser power диск ненужен. Ток диода написан на этикетке. К примеру H123, это 12,3мА. Находишь рядом с разъёмом, возле транзистора, что управляет диодом, пикапа резистор, он обычно несколько ом, до 20. И меришь падение напряжения.
    Focus ofset, чаще всего совсем в спокойном положении оптики, выравниваешь "глаз", чтобы он стоял "ни низко/ни высоко", почти на уровне крышки, через которую "смотрит\".
    Вообще, всё это делается на слух, как работает глаз при считывании простого диска. Но на это нужен опыт.
    PLL нетрогай, не твоего носa дело!
    А если совсем честно, то даже я пионеры и техниксы регулировать не сильно брал. Так же как и грундиги. Геморой!
    Последний раз редактировалось joda; 01.09.2011 в 19:53.
  12. #1952
    Предлагают:
    KENWOOD DP-1510, 2 x PCM56P-L – SM5807, KSS-150A / KSS-210A, 60$
    TEAC PD-470, 2 x PCM56P - CXD1162. 50$
    YAMAHA CDX-600, 2 x PCM56P-J – YM3414, TAOHS-JP3, 55$
    YAMAHA CDX-700, 1 x PCM56P – YM3619, MLP-7 / TAOHS-DG1, 50$
    Все без пультов.
    Стоит ли что-нибудь из этого брать? Для дальнейшего твика. ЦАП менять не буду
    за неимением лучших. Как у них обстоят дела с заменой лазеров?
  13. #1953
    Был...
    http://www.ebay.com/itm/Original-Kee...item27bab66a86
    Там и твикать ничего ненадо. Если на такие обращаешь внимание, он и так отлично играет.
  14. #1954
    Для laser power диск ненужен. Ток диода написан на этикетке. К примеру 123, это 12,3мА. Находишь рядом с раёмом пикапа резистор, он обычно несколько ом, до 20. И меришь падение напряжения.
    PLL нетрогай, не твоему носу дело!
    Странно, этого текста у меня в сообщении не видно, только первое предложение. А в цитате есть...
    Чем регулируется уровень EFM и в какой точке смотрится?
    Ток лазера не написан, подстроечник на плате, CDM4.19. По мануалу все понятно.
    Чем так страшен PLL? С нужным диском по мануалу все просто. Ладно не буду трогать...
    ---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    Не понял последнего предложения. Хочу взять аппарат именно для твика. А обращаю внимание
    на то, что предлагают. А выбор у нас не большой.
    А чем хуже 600-я? У нее же две PCM56.
    Вот нашел у себя в мусоре Mitsubishi DP-212R. Не светит лазер. По картинкам с инета опознать не
    удалось. Есть ли возможность его заменить? Цап там один PCM56. Нет ли сервис-мануала на него?
  15. #1955
    Частый гость Аватар для ETLIK
    БРЕСТ
    Подскажите пожалуйста, знакомый приобрёл Marantz cd-60
    TDA1541A 16 бит. Включил, а на экране первые цифры светяться тусклее чем следующие. Продавец сказал что это нормально... Почему так и нормально ли это в действительности?
    Спасибо.
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  16. #1956
    Был...
    Спасибо.
    Ненормально, но нестрашно. Когда потухнут все, пропаяешь плату, часть возле проца управления, шину, идущую к передней панэли, на индикатор, помоешь ацетоном, и всё. Можно, конечно и сейчас, хотя бы конденсаторы питания посмотреть, подсохла наверное, какая нибудь собака
    Причин там может быть много, но ни одна нестрашна. Чаще всё же "сухая пайка".
  17. #1957
    БРЕСТ
    Спасибо большое, никогда б не подумал, что от старой пайки может тусклее гореть- Век живи, век учись.
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  18. #1958
    Был...
    Тут не надо понимать, что ток непроходит, как для диода или лампочки. Тут другое.
  19. #1959
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Стою перед проблемой выбора: есть около 40 тыс на СД плеер, но нет возможности послушать. Претенденты: Cambridge Audio Azur 840C, Denon DCD-1500AE (1510АЕ), Rega Apollo. Кто что посоветует?
  20. #1960
    Был...
    Все Реги, кембриджы, аудионоты, и пр. студенческое "добро" выкинь из головы. Особенно те, которыe производятся после 1995 года. Небуду расширятся...
    Остаётся денон, но только 1510. Между прочем, зачем 1510 в скобках? Это разные приборы!
