Страница 978 из 1127 Первая ... 968976977978979980988 ... Последняя
Показано с 19,541 по 19,560 из 22540
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19541
    Ооо, забавно) Я знал что в родной схеме олимпа берется сигнал просто с двух фотодиодов с фомирователями на компараторах, но не знал что его имитация есть на этой плате) Думал тут все один в один как в варианте для 004, с сигналом MOVE. Спасибо, пойду делать))
  3. #19542
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    На проводах подключенных к ДДН надеты гильзы с номерами 111(GND),114 и 115. Эти провода соединить с ....
    Это ешё сложно! Для Олимп 005С-1, там вообще один сигнал нужен, любой на выбор. Направление задается чутка по другому от 005С.
    Это ещё не всё. Сигнал скорости 9\19 на счетчик с SA1 переключателя скорости, контакт 12 на плате записи – воспроизведения.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	419958 С энкодером и последней прошивкой инвертировать сигнал ск 19 с 1 в 0
    Последний раз редактировалось nvv957; 02.04.2022 в 23:05.
  4. #19543
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Цитата Сообщение от anytwo Посмотреть сообщение
    Всем доброго! Прошу поделиться опытом по подключению счетчика в О-005С если у кого-то таковой есть. Давным давно (почти год назад) поставил в свой Олимп индикатор уровня с счетчиком по схеме Леонида Ивановича и на плате от pccodecs, тогда подключил только индикатор, а счетчик так и оставил светиться нулями. Запитал это все дело от дополнительного БП на небольшом трансе (фотки приложил) как и предлагал Леонид, для перспективы обновления БУ на новый, но пока нового БУ не случилось, счетчик все таки хочется подключить. Кто как его сигнал движения ленты дружил с логикой 005С? Думал вникнуть в схему и выкинуть все лишние микросхемы с родного БУ, но что то это такой гемор что жуть аж, кучу времени на это уйдет, лучше это время как то вложить в коллективную отладку нового БУ, а это как нибудь временно заставить работать с минимальными трудозатратами.
    Вложение 419953Вложение 419954Вложение 419955Вложение 419956
    На отсутствие поисковой головки не смотрите, это именно 005С, просто я ее выкинул за ненадобностью а самую левую стойку на блоке головок перенес в то же положение как и в 005 С-1, чтобы она стержнем не касалась ленты
    А что за головы у Вас двухдорогие на запись \ воспроизведение?
  5. #19544
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Cтеклoфeрpит ceрии 170
    Когда то был в Кировском Шансе а сейчас вряд ли найдете только если повезет у кого нибудь с рук
  6. #19545
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Пишущая больше похоже на что-то от STM.
  7. #19546
    Красноярск
    Да, больше по пишущей вопрос был... с СТМ-мами дел не имел...
    У самого на Элке стоит двухдорогий стеклоферрит 180 серии.
  8. #19547
    Да, запись советская от МЭЗа какого-то, 6А2, а воспроизведение 6в22.170. Записывающей 170 увы не нашел( Но воспроизводящая очень радует.
    Ночью повозился и все сделал, теперь радует глаз, спасибо) Веселуха была с определением правильности подключения датчика к родной плате, я накальную обмотку давно отпаял а индикатор чуть не выкинул. Чтобы проверить пришлось подключать старый индикатор и подавать на него накал с ЛБП)
  9. #19548
    Voronezh
    Зря. Хороши! Что пишущая, что читающая. У меня вообще стоит от STM однодорогая на 6 мм шириной дорожка. Песня!
  10. #19549
    Киров
    Когда то был в Кировском Шансе...
    Запасы иссякают, остатки в основном БУ с разборки, Андрей (один из двух ремонтников) переходит на настройку О005 БЗВ+БГ, 003 и 004 ремонтировать не рвутся т.к. при "скоростных" ремонтах не удается выявить возрастные косяки, у себя обычно мучаю древние аппараты по 2-3 недели ито возвраты случаются(((
  11. #19550
    Крым Керчь
    Off:
    Так чему удивляться? у них -главное заработать деньги а время терять и голову морочить себе дороже - да и спецов почти не осталось ( решил отремонтировать лсд- телевизор филипс нашел глючивший стабтлизатор на 1.1В сунулся было в авторизованный центр прикупить- ремонт на уровне замены шасси)
  12. #19551
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Дорисовал УВ на олимп 005 плата размер 86-96мм.
    все четыре канала оригиналы Сухова 87г.
    Блок питания на олимп 005 +-15в. +-13в. +12в. +5в. +42в.
  13. #19552
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Как я вижу, плата до линейног выхода с релюшкой реверса на борту? Очень интересуюсь. Готов проверить на соответствие и участвовать в заказе.
  14. #19553
    Красноярск
    Всё верно, реле реверс, блок, фильтр пробка. платы я заказал 10шт. в Новосибирске.
  15. #19554
    Москва-Якутск
    Небольшой отчет о длинной лабораторной работе. 2 э004. (никак не доделаю ни одну из них до нормального звучания). 4 пары ув - 2 пары оригинальных с ла8, 1 пара от Евгения Сухов с 4мя транзисторами на входе(стоит пара) и повторителем на оу на выходе, 1 пара -от Евгения оригинальная разработки 2022. Основная проблема -кривая Ачх с подьемом на низких и завалом наверху. Головки стеклоферрит, уже поставил самые новые с паспортами непаяные. Но звука как не было, так и нет. Крутил, шевелил регулировал мерял, менял опера, крутил постоянные в ОС, все хрень. На 2х аппаратах. Взял упиленную ревоксовскую голову, поставил - и вот оно чудо. Все выровнялось СРАЗУ. Можно выкинуть конденсатор на входе, -2дб до 24 кГц по тест ленте. Звук сразу появился.
    Словил серьезный нюанс на 2х парах новодельных УВ(еще не разбирался). На записи, сделанной на другом аппарате, с уровнем до+3 дб обе пары новодельных УВ клипуют с характерными искажениями. Оригинальные УВ так не делают - все очень хорошо и красиво.
    Ломаю голову - где взять хоть одну нормальную головку воспроизведения стеклоферритовую. Все мои покупки оказались проигрышной лотереей.
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    по поводу плат отпишите сразу - оплачу с отправкой в Москву. Заранее спасибо!
    Я их теперь коллекционировать буду. На плате для О005 от Евгения мои экземпляры 78l12\79l12 не тянут 2 опера вместе, уходят в защиту с характерным возбудом. Заменены на обычные 7812\7912.
  16. #19555
    Киров
    Надо посмотреть на зазоры в микроскоп или хотя бы 10Х лупу/ сфоткать на мах разрешении в режиме макросъемки и на компе рассмотреть - на новых ГВ зазор практически почти не виден (на стекле тоже следов работы быть не должно), ну и вообще процесс шлифовки ФГ освоен четверть века назад... если что пишите
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Зачем такой зоопарк стаб. напряжений? 12, 13, 15... не лучше ли их установить рядом с потребителями, а из БП раздать +/-24 с пассивной развязкой через RC - при авариях будет видно по какой цепи перегрузка и взаимное влияние снижается
  17. #19556
    Красноярск
    на родных маштабах платы, место много.
  18. #19557
    Москва-Якутск
    в микроскоп головка новая. Индуктивность большая, одинаковая. А в деле - плохо. Да и еще с перекосом по уровню приличным. Поэтому, к сожалению, не показатель.
  19. #19558
    Киров
    Koren, а год выпуска не 93-94??
  20. #19559
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Залез таки в свой Олимп 008С. На шильде 1992 год. Производство лепсе, Посмотрел"проводку" - а она МГТФ посеребрённый. Так с завода делали?
  21. #19560
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    У меня то же 92 год и тоже все на МГТФ но наличие серебрения не проверял
