Страница 97 из 136 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #1921
    По умолчанию Re: YES - 4
    Цитата Сообщение от маленький принц Посмотреть сообщение
    А ASR это что?
    Пардон, нашел уже.
  3. #1922
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Очень важный показатель для усилителя вид переходной характеристики при испытании меандром .
    На одном из форумов begemot показал хорошие картинки :
    -перевод Q в градусы запаса по фазе
    При 25 градусах ( Q около 2,5 ) переходной процесс будет в виде затухающей синусоиды
    Примерно при 45-50 градусов ( Q около 0,7 - 1 ) процесс станет апериодическим , но с выбросом .
    При 76 градусах ( Q = 0,5 ) - станет апериодическим без выброса
    Геннадий можно ссылку где про это можно почитать. Спасибо.
  4. #1923
    МО Салтыковка
    Раз Константиныч молчит, значит не лучше ASR. И нужно ли? ASR сильно красит звук
    Слухаю, меняю акустику, источники и стили музыки!
    Пытаю разные ОУ меандром, очень любопытно получается, надо ещё мерить ТНД... Самый чистый у AD843
    Приехали ADA4637-1 параметры лучше, только в soic
    Наверно есть смысл создать новую темку...
    Андрей Константинович
  5. #1924
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Извиняюсь, неудержался https://www.youtube.com/watch?v=pzM8Y98Ihr0
  6. #1925
    На эти картинки :
    http://www.audio-perfection.com/foru...70-page-2.html
    Всё по теме надо излагать здесь . Иначе зачем эта канитель . Сейчас самое интересное начинается - изготовление , наладка , опробование и прослушка . И описывать всё это надо поподробней здесь . Такое моё мнение .
  7. #1926
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А это не смущает: The ADA4637-1 is a decompensated version of the ADA4627-1 and is stable at a noise gain of 5 or greater.
  8. #1927
    МО Салтыковка
    А что это значит? трудно перевести...
    ---------- Сообщение добавлено 17.42 ---------- Предыдущее сообщение было 17.05 ----------
    ADA4637-1
    Даёт идеальный фронт импульса. Длительность 100нс, с маленьким выбросом, амплитудой 34 вольта!!!
    Смещение нуля 380мкв.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.03.2016 в 18:05.
  9. #1928
    г.Рязань
    Стабильна при Кус больше или равному 5.
  10. #1929
    г. Омск
    Идеальный фронт дадут многие ОУ, если емкость в ос подобрать.
  11. #1930
    МО Салтыковка
    Пока мерил при 11, в не инверсии ...
    ---------- Сообщение добавлено 18.10 ---------- Предыдущее сообщение было 18.09 ----------
    Но этот работает без коррекции, пока самый быстрый... 80мГц, 170 в/mks.
    Сделал Кус.=4, нормально...
    ---------- Сообщение добавлено 23.10 ---------- Предыдущее сообщение было 19.10 ----------
    Да, подал с генератора 2мГц, усиливает без ослабления....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.03.2016 в 18:32.
  12. #1931
    Вы эту микросхему тестируете на отдельном макете ? Какой смысл ?
  13. #1932
    МО Салтыковка
    Я гоняю все ОУ, что у меня есть. Ищю самую лучшую для замены....
  14. #1933
    г. Омск
    Самая лучшая в том включении давно известна, обмерена и отслушана. И со смещением у нее проблем нет, и звук не красит.
  15. #1934
    КЕМЕРОВО
    Что-то я не замечаю у ASR ни какого окраса, даже маленького подкрашивания нет. Чистый, благородный звук, но со своими недостатками.
    ---------- Сообщение добавлено 08.55 ---------- Предыдущее сообщение было 08.55 ----------
    Денис, уточни пожалуйста, какая, если не секрет?
  16. #1935
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Извиняюсь за OFF - в двух словах расскажите
  17. #1936
    г. Омск
    А че тут расказывать, это AD8065, низкое напряжение смещение обеспечивает (0.4...2мВ) на выходе усилителя, широкая полоса пропускания и наверно самое главное это THD на частотах 10кГц ниже большинства ОУ на 5...10дб. Что видимо и дает в совокупности звук без окраса. Недавно очередной раз убедился при отборе в буфер-фильтр ОУ, для одного хорошего китайского ЦАПА на ES9018. Звук кстати отменным стал. Как то так...
  18. #1937
    КЕМЕРОВО
    Спасибо, в своём, таком же ЦАПе, тоже поставил именно её и в ASR пробовал композит пристроить на 8066, звук много лучше!
    ---------- Сообщение добавлено 18.12 ---------- Предыдущее сообщение было 18.07 ----------
    Всё познаётся в сравнении! Сам по себе ASR - отличный усь, но в сравнении с Nataly EA2014 (в народе "трёшка") ему не хватает "воздуха".
  19. #1938
    Новичок Аватар для WeLLVP
    Санкт-Петербург, Москва
    В итоге есть какие-либо конкретные рекомендации по узлу термостабилизации или собирать как есть в ките?
  20. #1939
    Геннадий собирает КИТ, когда все будет готово отпишется. Торопиться не стоит.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  21. #1940
    МО Салтыковка
    Если не в терпёж, всего одна деталь - термистор ММТ-13 200-300ом, параллельно R22.
    И полный порядок....
    И даже бирка такая-же
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.03.2016 в 10:22.
