Страница 97 из 232 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #1921
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    А разъемы Neutrick - профессиональный стандарт, очень удобны, качественные и на удивление недороги.
    Надо будет попробовать.
    Истина где-то там...
  3. #1922
    Nick,
    А как мерял ?
    Параллельно диоду цепочка из последовательных резистора 1к и кондера 0.1мкф, скоп подключается параллельно резистору.
  4. #1923
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Кстати, Илья, у тебя помехи от диодов могут играть большую роль ещё от того что сигнальный земляной провод (обратной связи) проходит прямо рядом с диодами (непомню точно, помоему даже под ними)...
  5. #1924
    Nick, у меня вообще какая-то странная хрень наблюдается.
    На величину выброса на диоде каким-то образом влияет то, нагружен выход лмки или нет, даже без входного сигнала - чем больше нагрузка, тем больше выброс. Притом, что на выходе ничего кроме шума не видно.
    Но, что интересно, если замкнуть выход ад825 на землю - выброс практически исчезает.. Замыкание входа 825-й ни на что не влияет. Генерит 825-я что-ли.. Хотя с чего бы.
    Или диоды дают мощную ВЧ-помеху, которую ловит 825-я.
    В общем, загадочно.
  6. #1925
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А как с нагрузкой и входным сигналом ? (кстати всё это может быть из-за смещения по постоянке)
  7. #1926
    Nick,
    С нагрузкой пичок конечно возрастает. Существенно давится снаббером 4.7u+12R, но не полностью.
    Полностью можно удавить 22u + 12R, но такой здоровый кондер не хочу ставить, по-моему это антенна получается нехилая.
    Nick,
    Точно. Я, пока спал, до этого тоже допер.. Окончательно убедился, подключив нагрузку через большой кондер - ничего нет. Еще попрбовал просто с питания на землю резистор 2к - тоже растет пичок.. Так что действительно дело в пост. смещении на выходе.
    Там все-таки около 50мв, видимо создает некоторый заметный ток в нагрузке.. А поскольку смещение определяется только выходом ад825, то его закорачивание убирает смещение.
    Кстати, еще несколько улучшило звучание изменение номиналов резисторов в ООС ад825. Стояло 24к и 10к, поставил 4.7к и 2.2к. Микрокап в таком варианте показывает апериодическую АЧХ, а с прежними номиналами - пичок на 10мгц..
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 11.02.2008 в 08:30.
  8. #1927
    Аватар для Nick
    NY, USA
    С нагрузкой пичок конечно возрастает. Существенно давится снаббером, но не полностью.
    Да, я давно читал, снаберы дают эффект. Но опять же лучше конструктивно отнести диоды и первые кондёры подальше от самого усилителя, и в идеале заэкранитровать вместе с трансом...
  9. #1928
    У меня кстати, в отсеке транса как раз есть место.. Влезет два небольших моста и кондеры 4700 на 35В.. Стоит попробовать?
  10. #1929
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Думаю да, если тревожат помехи от питания
  11. #1930
    По крайней мере они явно влияют на звук.
  12. #1931
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Только незабыть подключить их через резисторы 0.1-0.33 ома к кондёрам на плате усилителя, а не напрямую. 1 ом лучше при этом убрать.
  13. #1932
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    В общем, загадочно.
    [с невинно-глупым выражением лица] А Вы, случайно, не под лампой дневного света все измерения проводите?
  14. #1933
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    1 Ом, это который сигнальную замлю с силовой соединяет? А какой мощности должен быть резистор на 0.1-0.3 Ом? и как расчитать резистор и конденсатор, шунтирующие вторичку транса?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  15. #1934
    Аватар для Nick
    NY, USA
    1. Не совсем, который стоит от среднего вывода транса.
    2. 2-3W должно хватить.
    3. Снубер ?
  16. #1935
    В общем, сделал. Диодные мосты KBPC308 (что было под рукой) и кондеры на 4700мкф убрал внуть железного отсека для транса, питание на усилитель подал через 0.33ома, земляной резистор 1ом закоротил. Точку подключения земли нагрузки не менял.
    Первое впечатление - звучит не лучше, возможно даже хуже.
    Попробовал зашунтировать мост 0.01мкф, стало лучше, в общем как и было.
    Ну, поскольку не хуже, то разбирать не буду, но большого смысла в таком конструктиве не ощутил я.
  17. #1936
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А что сильно слышно когда шунтируешь мост ?
    Добавлено через 3 минуты
    Смысл мог бы быть только виден по измерениям наводок с цепей питания. Кстати ты не пробовал смотреть НЧ спектр на выходе при допустим 10кГц 30Ватт на резистор ?
    Последний раз редактировалось Nick; 11.02.2008 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1937
    Nick,
    Ага. Даже снаббер слышно.
    Проявляется так, что усилитель начинает акцентировать те музыкальные фразы, которые не надо, а те, которые надо - выделяются противно, взвизгивают.
    Nick,
    У меня звуковуха сдохла, случайно 100в ей на вход подал ;)
    А скопом ничего не увидишь.
    Куплю новую, посмотрю обязательно.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 11.02.2008 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1938
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    И даже после того что сделал сейчас (поставил диоды и кондёры отдельно) ?
    Понятно, печально. Может только ОУ вылетели (и защитные диоды) ?
    Последний раз редактировалось Nick; 11.02.2008 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1939
    Nick,
    И даже после того что сделал сейчас ?
    Сейчас это существенно меньше, но все равно не совсем доволен.
    Собственно,я всю дорогу с этим и борюсь. Кстати, этот эффект, по моим наблюдениям, может возникать от самых разных причин, своего рода глобальный индикатор того, что где-то что-то не так. В моем случае постепенное его уменьшение вызывала и чистка питания сервопроцессора в сидюке и дополнительное шунтирование питания моторов в нем же лоу еср электролитами, и шунтирование диодов и правильное применение снаббера (а неправильный снабберр наоборот усугублял).
    Хочу сразу оговориться, что хотя по описанию может сложиться жуткое впечатление, но на самом деле этот эффект еще надо уметь заметить и выделить. Я не сразу понял, в чем тут дело.
    Добавлено через 58 секунд
    Nick,
    Неа, там вход сразу на кодек идет, без буфера, так что видимо абзац.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 11.02.2008 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1940
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вообще я бы ожидал что при хорошо разведённой плате и вот таким способом разделённом питании, проблем вообще быть недолжно. Поэтому я бы не стал сильно мучаться с текущим дизайном, так как если ты будешь переделывать, то этих проблем может вообще не возникнуть. Кстати а у тебя двойное моно (два транса) ?
