Страница 96 из 120 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Тем более, вынул его из своей ПП, звук стал лучше.
    а если выбросить весь выходной каскад и поставить две пары 1530\201 то будет еще лучше.
  3. #1902
    г.Рязань
    А если немного изменить УН то будет ... А что будет? УМЗЧ Л.Зуева... или Линкс...или ВВ... НО не Миллениум. "Если бы у бабушки был..." и т.д.
  4. #1903
    Частый гость Аватар для nsk71
    Жаль на MJL ни кто не макетировал вместо санкена как раз пара войдет . Входной кондер лучше предусмотреть или это очередной УМ для " Константиныча " ?
  5. #1904
    Московская обл возраст: 57
    Владимир, вот так небаланс.....
    Конденсатор ставить на плату не надо.....
    Да...при настройке подбираем R12 от 15 до 30Ком.....это когда ноль начнём устанавливать/ловить
  6. #1905
    МО Салтыковка
    Это правильно...
    РГ=10ком, не больше, а R1=100k
    Андрей Константинович
  7. #1906
    Прошу помидорами не кидать....
    Вот для сравнения два видео с входными кондёрами....1й из серии как у Константиныча.....2й Ицель
    Последний раз редактировалось das2; 28.11.2013 в 08:25.
  8. #1907
    г.Рязань
    Понятно. Вместо R2 (или R1) перемычку, номинал оставшегося резистора увеличиваем до 33 кОм.
  9. #1908
    Этак можно и половину элементов в навеску запустить ( а-ля лампада ) - концепция теряется !
  10. #1909
    г.Рязань
    Входной конденсатор - далеко не половина и даже не четверть элементов. Всё будет на плате, а одна деталь (причем, индивидуально выбираемая не нормированная по размерам) пусть будет навесом. Для контраста. ("Нью-Йорк город контрастов" (с) )
    ---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение в 21:03 ----------
    Можно использовать входной конденсатор как соединительный элемент между входными гнездами и платой.
  11. #1910
    Разнесенные входы на мой взгляд как-то не правильно .
  12. #1911
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от nsk71 Посмотреть сообщение
    Разнесенные входы
    Прошу пояснить.
  13. #1912
    Как я понимаю ПП на радиаторах - боковинах корпуса . Вот и вх. разьемы по бокам - какой-то экстремальный дизайн По поводу кондера - у всех предпочтения разные, cтавить как в оригинале ( мне лично нравится PPFXS )
  14. #1913
    г.Рязань
    Понятно. Вот для того, чтобы подтянуть разъёмы к центру задней панели и пригодятся большие конденсаторы.
  15. #1914
    Ну в общем-то не мне вас учить в разводке и компановке. Так вообщем мысли вслух
  16. #1915
    г.Рязань
    Никогда не пренебрегаю советами. Из них всегда можно извлечь рациональное зерно.
  17. #1916
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    В оригинале на входе нет никакого кондёра, если чё. Не нужен он там, лучше с постоянкой на выходе источника разобраться, если она есть. Опять же есть интегратор и желательна защита АС. Так что, я лично не вижу надобности в ёмкости на входе.
  18. #1917
    При балансном выходе источника постоянка принципиально возможна? Скажем на выходе современных дельтасигма цапов на их балансном выходе?
  19. #1918
    [QUOTE=UFHBY;1827124]В оригинале на входе нет никакого кондёра,
    Точно блин лоханулся - не на те оригиналы смотрел да еще и забыл !
  20. #1919
    Ханты
    Володя, на плате отсутствуют R71, R72, их можно SMD. И может стоит под С21, С22 предусмотреть площадки под SMD 1206 или вообще только SMD оставить, мне кажется, тут NP0 100n достаточно (или 1м X7R ?). А вот С25 я бы плёнку поставил, да получше (FKP-2 ?). Это всё интегратор и его питание.
    Нужно, наверное, пройтись по всем элементам. Парт-лист нужно делать... В основном интересны допустимые диаметры (габариты) и RM всех кондёров. SF22 достаточно? 100 вольт они, не впритык?
  21. #1920
    МО Салтыковка
    В защите, VD7, другая полярность...
