Страница 96 из 308 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #1901
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Если усилитель для дома, то Вы уверены, что Вам такая мощность нужна?
    У меня TDA7293 при питании +-22В играет много громче, чем Yamaha RX-V361, у которого 100Вт по пасспорту .
    так номинала там не так уж и много ватт 40 ( 7293)
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 27.11.2009 в 19:43.
  3. #1902
    Цитата Сообщение от Mihalych Посмотреть сообщение
    Вот завалялась тут микруха TDA7294 хочу собрать на ней УНЧ для сабвуфера. Подскажите, пойдет она для этой цели. И если можно посоветуйте, где раздобыть надежную схему УНЧ на базе TDA7294.
    эта микра хорошо подходит для сабвуфера....а схем полно в интернете...берите стандартную даташитовскую и не заморачивайтесь...
    http://vladbolt.narod.ru/shemes/TDA7294_1.gif
  4. #1903
    Завсегдатай Аватар для dekko
    SU_Audio, а Mihalych это спрашивал в 2005 году
  5. #1904
    ух ты ееешкин кот....не посмотрел на дату, извиняюсь....но надеемся что он собрал модуль на тда)))))
  6. #1905
    Новичок Аватар для Ooo!
    Ufa
    Собрал на 7293 по Киллеру, один канал взорвался сразу, другой через секунд 30, питание +\-45, по даташиту они должны держать такую напругу или теперь и паспортам верить нельзя, схемы с гровировкой, в чем же дело?
  7. #1906
    http://radiokot.ru/forum/download.php?id=22059 случайно не такая
  8. #1907
    Ufa
    Темно как то, надпись не видно.
  9. #1908
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Ooo!, ты ещё туда питальник +-50В как в даташите подай!
    А вообще,Ooo!, ты ламер, если у тебя такие простецкие усилители взрываются, после всего что мы тут писали ... годами. Иди читай книжки, и там в книгах самая увлекательная формула - закон Ома. При питании +-45 надо иметь динамик в 20Ом.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 27.11.2009 в 22:22.
  10. #1909
    Ufa
    Пост 12 и ниже:
    http://www.klyachin.ru/forum/printpa...m=1&topic=1403
    Как съедешь?
  11. #1910
    Казань
    Пост 12 и ниже:
    Как съедешь?
    Мдя, не надо читать разную ерунду.
    Особенно прибило про ток в розетке.
  12. #1911
    закон ОМА рулит
    на выходе 60ватт питание +- 50вольт нагрузка 4ом
    на выходе 16вольт 3,7 а , 50-16=34*3,7=127.5ватт *2=254ватт рассеивается на микрухе
    Добавлено через 9 минут
    дану етого клячина форум для ламеров которые в электронике не шарят ( первое впечатление )
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 27.11.2009 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1912
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Качественная микра наверное была, та которая продержалась аж 30 сек при таком питании. Я бы больше +-30 на них не подавал, при +-35 уже греется прилично...
  14. #1913
    Ufa
    Т.е. Волдырь там врёт, а здесь бы не решился на такое?
  15. #1914
    питание +-34 вольт с отключенными кулерами температура градусов 65 на большой громкости
  16. #1915
    нет что вы врут производители которые в дш такое пишут
ID:	68974   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1916
    Ufa
    Завидую людям у которых "ни единого разрыва!" ;)
  18. #1917
    Казань
    закон ОМА рулит
    Мне кажется, что 254 таки надо поделить на 2 ибо кроме закона Ома еще есть закон Кирхгофа. Токи через выходные транзюки в нагрузку текут по очереди, а не одновременно (если м/с рабочая ), т.е. грубо сначала в одном плече 34*3,7 полпериода, а затем в другом.
  19. #1918
    ну да согласен , только суть от это не меняется
  20. #1919
    я тут на "коте" писал об этом http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=330262#330262 последний пост
    Добавлено через 14 минут
    скорее всего он мери относительно полюсов питания , т.е. -26 и +26 а надо от общего
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 28.11.2009 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1920
    Новичок Аватар для Волдырь
    г. Барнаул
    Ooo! мне писал:
    Прошу подтвердить или опровергнуть ваш пост(там ссылка на "форум Клячина") о тда7294 с питанием +\-52,
    на вегалабе в теме "УНЧ на TDA7294/93" а то местные электроники даже представить себе такого не могут.
    Ответ:
    Всё что я там писАл правда и я уже достаточно много сделал усилителей, которые работают при питании +-50в и даже немного выше. Сам бы я, если бы делал с нуля так превышать напругу и не стал бы, но во всех случаях виновато уже имеюшееся питание восстанавливаемого трупика. Повторяю, что при нормальном теплоотведении, питании склонном к проседанию на максимальной мощности, и полном отсутствии самовозбуждения (читайте при правильном и рациональном монтаже), а так же выкручивании ручки громкости под контролем ушей и головы указанные микросхемы могут работать и работают достаточно надёжно и длительно. Все кто говорят о подделках и ненадёжности просто не умеют их готовить. Я из нескольких горстей микросхем, которые переделал не встретил ни одной бракованной.
    С уважением Владимир Гусев.
    ПыСы В форумах сейчас не сижу. Если что нибудь нужно пишите на почту.
