Страница 95 из 98 Первая ... 859394959697 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1881
    Псков
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от Andrey174 Посмотреть сообщение
    РАсскажите почему 11 ногу на общий ?
    чтобы помеху не словила эта нога.
    Цитата Сообщение от Op.s Посмотреть сообщение
    на 2 ноге SG3525 - 2,48В, на 1 ноге - меняется от 1,5 до 1,7В при входном 200 - 230В. ДГС на кольце от компа 2*8+1 виток.
    не работает стабилизация. на 1 ноге тоже должно быть 2,48 Вольт.
    а 8 к 1 - это разве такое же отношение, как 32 к 6?
    я три раза повторил, а булич вообще подробно, в цифрах, расписал, сколько витков должно быть в ДГС. и после всех наших стараний видим 2*8+1 виток...
    меньше, чем 2*16+3 у тебя быть не должно
  3. #1882
    Брянск( около)
    Буду перематывать....
  4. #1883
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    ETD49 достаточно высокий транс и под него можно пристроить резистор на 2 ватта и кондёр.
    Еще можно выкусить пару ног и поставить на это место токовый трансформатор, ногу я делал новую из проволоки 2 мм, которую изолировал термоусадкой.
    А можно ли токовый трансформатор расположить на самой обмотке?
    Последний раз редактировалось kret74; 17.06.2011 в 14:53.
  5. #1884
    Op.s, намотайте дроссель как пишет Старичок 16/16/3. Это раз.
    По напряжениям на усилителе ошибки. Если на 2 ножке 2,48 а на 1-ой ноге ниже, то на выходе усилителя максимально возможное. Т.е. ни о какой стабилизации речи и быть не может, коэффициент заполнения в данном случае будет максимальным с небольшой паузой dead time*а. Вы бы покрутили R13 что ли... Даже до перемотки дросселя можете попробовать выкрутить резистор до тех пор, пока напряжение на С23 не начнет снижаться, а на 1-ой ножке не поднимется до уровня 2,48 и остановится на этом уровне. Измеряйте одновременно два напряжения, одно должно расти, второе падать (с момента когда первое дорастет до уровня 2,48). На выходное пока внимания не обращайте. Если у вас это получится сделать, то при изменении входного напр. (по крайней мере вверх) на доп обмотке буддет стоять четко.
    У вас осциллограф есть? Вы смотрИте картинку стока или хоть затвора VT4 одновременно с этим. Как только напряжение на 1-ой ноге поднимется до уровня 2,48В ширина импульса начнет уменьшаться. Т.е. источник войдет в режим стабилизации.
    Вообще странно, что при полной ширине импульса напряжение только 13,4 вольта, по идее должно быть 155/58*6=16В. Ну пусть 15 из-за диодов... А может и нормально, еще DT есть и падения на силовых транзисторах...
    Пробуйте, пишите.
  6. #1885
    Челябинск
    а почему идёт битва за стабилизированный импульсник? Вроде уже порешили, что для усилка это не очень хорошо...лично мне ни один фирменный усил не попадался с ИБП и стабилизацией.
  7. #1886
    просто изначальная схема https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1317437 подразумевала возможность стабилизации, вот и возникло обсуждение вокруг стабилизации)
  8. #1887
    Челябинск
    да же и не знаю.....иногда есть смысл объяснять как что работает, а иногда нужно просто сказать как должно быть. Ну не получается у человека стабилизация, он даже не понимает как это работает, просто скажите что именно и в каком количестве. У всех же разный уровень.....Я бы дал ему свою печатку, но боюсь я погрязну в объяснениях как и что делать.
  9. #1888
    Брянск( около)
    Всем большое спасибо за участие в обсуждении моих ляпов! Но! Я понимаю что напряжение на входе усилителя ошибки должно сравниваться с опорным и соответветственно регулировать скважность. Я естественно пробовал доводить U на 1-ой ноге до U опорного и выше, но стабилизации не наступало. При регулировке R13 меняется выходное U и на этом все. Похоже у меня где-то косяк. В теории (по даташитам и вашим подсказкам) все должно работать, но на данном девайсе не получается. Имеет ли смысл отказаться от стабилизации? БП делался для уся класс D 2*350 Вт. Сейчас усь питается от торроида, хотелось бы уменьшить вес. Отдельное спасибо СТАРИЧКУ за очень информативные сообщения. Kret74, я понимаю, как все это должно работать, некоторый опыт в построении БП у меня есть. Как только разберусь в косяках - обязательно выложу все свои грабли для других.
  10. #1889
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Конечно .
  11. #1890
    Брянск( около)
    В каких постах обсуждалась тема отказа от стабилизации? (Канал медленный и не часто я в Интернете, если можно - подскажите).
  12. #1891
    Красноярск
    Собственно зачем посты , если подумать немного . Звук модуляция , ибп модуляция , с ос проблемы , с перегревом проблемы , с устойчивостью масса проблем и ради чего собсно .
  13. #1892
    Брянск( около)
    Дайте если можно, постараюсь не надоедать...
  14. #1893
    Красноярск
    так вы из своего стабилизированного , делайте нестаб , вроде всё должно быть ,остаётся убрать лишнее .
  15. #1894
    Челябинск
    У меня блок питания и усилитель на одной плате, два модуля перпендикулярно основной плате и всё в SMD....достаточно геморная получилось конструкция.
    А Вам действительно осталось убрать оптопару всё на этом закончится....ну правда начнётся теперь с токовой защитой, что тоже вполне занимательная штука.
  16. #1895
    Брянск( около)
    Тем более интересно, если все стабильно работает. Дайте печатку плиз (ну и схему) .Усилители Какие? По поводу оптопары - у меня на плате ее просто нет
  17. #1896
    Брянск( около)
    Перемотал, зарботало, но как-то странно...от 200 до 220 немножко растет, от 220 до 240 - падает. В любом случае - всем спасибо!!!!!!!! Сегодня принесут нагрузку (проволочное R 100 ом на 100 Вт с регулировкой), буду изгаляться над защитой по току. Стоит саб класс D встроенный, попробую на нем погонять после всех изгаляний.
    ---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение в 15:34 ----------
    Ну и со снаббером помудрю...
  18. #1897
    Челябинск
    можете не ждать нагрузку,а повешайте на выход лампочку на 100Ватт и заставьте защиту сработать. Смотрите на форму импульса при сработке защиты. Всё это стоит проделывать если блок питания к сети подключите тоже через лампу...это с экономит Вам денег.
    Лично я делал так, но этот вариант при наличии нужной аппаратуры.
    у меня питание драйвера и шима происходит от обычного трансформатора.
    Питание шима и драйвера подключаю к 220, а питание ключей осуществляю от лабораторного блока питания Б5-48. Ставлю на нём вольт 30 и ток 0,3А.
    выкручиваю резистор тока на минимум чувствительности, затем включаю все питания(последовательность роли пока не играет). Если всё работает корректно, то Б5-48 в зашиту не уйдёт. Теперь можете крутить резистор тока и коротить выходные обмотки пинцетом. если защита не срабатывает, то Б5-48 уйдёт в ограничение тока. Когда защита работает правильно. то ток потребления не привышает 0,3А.
    Затем питание ключей я уже подключал к 220 через лампочку 25 ватт.
    при включении эта лампа слегка нагреется, спираль будет красно-жёлтая, теперь можно опять коротить выходные обмотки...лампа при этом ярко загорится...значит чувствительность защиты не достаточна...крутите резистор дальше до получения положительного результата. В принципе при правильной сработке защиты лампа вообще может перестать нагреваться.
    Если у Вас есть возможность воспользоваться данной технологией, то сэкономите кучу нервов и
    денег. Сможете проверить все импульсы и токи ещё при жизни транзисторов и драйверов.
    Последний раз редактировалось kret74; 22.06.2011 в 07:54.
  19. #1898
    Беларусь, Гродно
    вроде уже и обсуждалдось) но все же как рассчитать снаббер в первичке на полумосте при частоте ~75кHz
  20. #1899
    Чернигов
    Лучший калькулятор осциллограф.
  21. #1900
    Беларусь, Гродно
    ну это да, вроде ж есть формулы какие-то..) ланн буду сам че мудрить.. просто хоть знать пределы)
