Страница 95 из 224 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #1881
    Новичок Аватар для RomanSt
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от Werso Посмотреть сообщение
    Провод 0,7 а пишут 1.3 ампера.... То есть выходит что плотность тока при расчётах принимали почти 4А на мм2 Ну впрочем этот усилитель то столько есть не будет,так что наверное как раз чтоб не грелся. Правда если так плотность принимали то и амплитуду индукции наверное заложили тоже под потолок для железа чтоб сэкономить на проводе.А чем второй плох?
    Откуда плотность 4А взялась? Там провод 0,71. Сейчас почти все намотчики, как я понимаю, за основу берут плотность 3А на мм. Во втором трансформаторе провод на вторичке порядка 0,45-0,47, при заявленном токе 0,625 на обмотку, он значительно хуже выходит. При нагрузке с 30-35 процентным запасом по току его рабочая температура под 60 град., как результат.
    Последний раз редактировалось RomanSt; 13.03.2012 в 02:24.
  3. #1882
    Новичок Аватар для Werso
    Да,ошибся Сечение у 0,71 будет 0,4. Выходит что примерно 3,4А заложили плотность.
    Последний раз редактировалось Werso; 13.03.2012 в 03:25.
  4. #1883
    Владимирская обл.
    Слева, кстати, - отличный трансформатор!
    Уважаемый, подскажите как называется изоляция на этом трансформаторе, и где её взять?
  5. #1884
    Прошу помочь начинающему паяльщику
    Собрал усилитель, звучал замечательно
    до тех пор, пока не решил заменить входные RCA-терминалы
    на более кошерные (вот оно - лучшее враг хорошего), а заодно немного (на пару сантиметров)
    удлинить провода на входе и выходе для монтажа в корпус
    Теперь, если усилитель подключен к источнику
    (портативный плеер - с другим источником проверить пока не было возможности)
    появляется высокочастотный шум (как при настройке FM-тюнера),
    причем, если прикоснуться к задней, металлической, крышке плеера, шум стихает.
    Понимаю, что получил контур ,но где - не могу понять, количество и
    взаимное расположение проводов осталось тем же.
  6. #1885
    Владимирская обл.
    Такое ощущение что забыли гдето землю припаять.... или непропай гдето. Сложно "лечить" по описанию.. ;)
  7. #1886
    Да, на землю тоже уже грешил, вечером перепаяю все "земляные" провода (они у меня сведены в одну точку)
  8. #1887
    Владимирская обл.
    Есть несколько вариантов "земель" ходовые- это звезда, и соединение в районе входных разьёмов к корпусу-и только!
    Соединение с корпусом только у входных разьёмов имхо самое правильное. Должно быть так: БП- 2 провода идут к плате УМ, от платы идут 2 провода на выходное гнездо, и 4(их лучше свить)(или 2 экранированных) на входные РСА- там соединяются 2 лепестка этих гнёзд и паяются к корпусу. Всё. Больше нигде нет соединения с корпусом.
  9. #1888
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    anryarty, И получается земляная петля, хоть и внутри корпуса. По крайней мере если делать по авторской схеме. Земли разных каналов соединены на входных разъемах и на самой схеме.
  10. #1889
    Владимирская обл.
    А помоему всё отлично получается.
  11. #1890
    В авторской схеме земля входных гнезд заведена на корпус,
    а остальные земли на конденсаторы в смещении.
    У меня все сделано звездой - на минус входа из БП
    (у меня там стоит фильтр из электролита на 1000мкФ после стабилизатора).
  12. #1891
    Это лакоткань. Я в Москве на Митинском радиорынке покупаю.
    ---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение в 12:11 ----------
    А может это возбуд КТ908-х? Он хорошо виден на осциллограме и слышен именно как высокочастотный шум и иногда характерные "подвывания". Судя по шуму - похоже. Вы могли удлинить провода и они стали ловить наводки как антенна. Можно попробовать поставить конденсаторы на 0,1-0,2 мКф между коллектором КТ908 и земляной точкой резисторов R7 и R8.
  13. #1892
    anryarty,
    Jaster, А радиаторы с землёй соединять? По идее надо...Я хочу радиаторы с транзисторами на задней панели открытыми оставить,потому изолировать транзисторы от радиаторов. Хотя тут конечно появляется опасность случайно замкнуть крышку транзистора с "иголкой" радиатора...
  14. #1893
    anryarty,
    Я не соединял. Все работает отлично и так. При грамотной разводке земель.
    КТ908 еще попробуй изолировать! У них коллектор на корпусе. Нужен либо радиатор с диэлектрическими втулками под крепежные винты транзистора, либо обычный радиатор и мозговые "извращения" для изолированного крепежа этих транзисторов.
    Можно найти готовые втулки (см. фото) и приспособить их к обычному радиатору.
  15. #1894
    RomanSt, а что за радиатор использовали?
  16. #1895
    Шут его знает! Однако, такие не редкость на "радиоразвалах". Со старой советской аппаратуры снят. Этот уже четвертый подобный экземпляр, купленный мною на Митино.
  17. #1896
    По идее, тогда шуметь должно всегда. А у меня шумит, только если подключено к источнику (плееру),
    причем, вне зависимости, включен плеер или выключен.
    Если источник отключен - полная тишина.
  18. #1897
    Не факт. Если нечем померить (осциллограф), попробуйте конденсатор. Делов-то на 5 минут. Может и решится Ваша проблема.
  19. #1898
    Если питание выведено на радиатор (например, через LM317), а от радиатора питаются транзисторы,
    или, если транзисторы не изолированы от радиатора, - не стоит, точно.
    Если все изолировано - не имеет смысла
  20. #1899
    Это мой случай... Слюдяные прокладки есть. Вопрос в том как изолировать прижимную пластину и винты....Думаю рассверлить в пластине отверстия под больший диаметр,одеть на винты кембрики и под головку винта втулку подложить. А под прижимную планку вырезать из имеющегося тонюсенького текстолита прокладку. Крышку транзистора дополнительно ФУМ обмотать,чтоб на торец не коротило. В общем мозговые "извращения" Просто конструктив продуман под имеющиееся в наличии детали,шасси уже начал изготавливать,менять что-то и прятать радиаторы внутрь корпуса уже неохота.На фото транс который при измерениях использовал,т кондёры не К50-29 а К50-24 ,нужных пока не нашёл. Это массово-габаритный макет их
  21. #1900
    Уфа
    Прижимную пластину очень просто - любой прокладкой между ней и транзистором. Я просто малярный скотч наклеиваю пару слоев. В одном случае сделал еще проще - колечко из провода в толстой пвх изоляции.
