Страница 95 из 142 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1881
    Красногорск
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    усилитель то не тот)) на фото 4330, а тема про 5350. никакой разницы???
    тут неофициально и 4330 обсуждают)
  3. #1882
    к сожалению не нашел где.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=38721
    топологически оно понятно - но хотел бы понять физику протекающих процессов.
    значит, еще не все понятно
  4. #1883
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    Сегодня после полугодового прослушивания
    а почему провода от РГ к плате такие длинные и не экранированные? Их лучше сделать макс. короткими и в экране, расположив рядом в пространстве, для мин. земляной петли! ... или это такой фетиш? )
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #1884
    Красногорск
    Там длина 5см всего. Такая длина оставлена специально для удобства разборки. А разбирать, как показала практика пока приходится.
    Через пару месяцев проверю ток покоя и если он в норме будет, то укорочу их максимально.
  6. #1885
    Alemoke, ладно, пусть будет про 4330, по-сути эти усилители сделаны на общем принципе. Ну и "болячки" компоновки у них тоже общие если говорить о пп на базе "стока". что и хотелось бы мне обсудить и разобраться.
    EDDiE, спасибо, раньше не находил этой темы, т.к. мне говорили что искать надо в теме про СЛ. Конечно еще далеко не понятно, хотя и думал что что-то понимал.
    TO ALL, Хотел бы поделится некоторыми соображениям по поводу усилителя. Уже год прошел как использую 5250SE, звук в целом устраивает, но как я раньше говорил, звук портится от помех в сети питания. В целом, мощный сетевой фильтр частично решил проблему. в принципе на этом можно было и остановится.
    Но к чему я это пишу? я вот подумал что а не может ли так быть что влияние помех из сети тесно связано с этими самыми контурами на плате усилителя? С собственными ЭМП в звуковом диапазоне то справляется и сам усилитель за счет ООС и PSRR. а вот помехи выше, где уже не справляется psrr гуляют из сети по всей плате на этих контурах.
    Лет 20 назад, особенно в Англии наверное в сети было куда меньше помех, поэтому возможно и такой печатки хватало.
    я сейчас правильно думаю или ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось alexcryke; 06.01.2019 в 16:20.
  7. #1886
    Барнаул
    все в кучу свалил ... контур ВК сам светит не хило - речь об этом ... помехи тоже сильно влияют - у 4330(5350) PSRR не самый выдающийся - отсюда и влияние сетевых помех ... ничо скора аналог отключат - будет раздолье - шютка!
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    alexcryke, питай от SMPS - у меня на 4330 звук преобразился! теперь уже не слезу точно!
  8. #1887
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    питай от SMPS
    это как?
  9. #1888
    Барнаул
    что как? как запитать УМ от SMPS?
  10. #1889
    что как?
    наверное он спрашивал что такое SMPS?
    кстати, мне тоже интересно, разобраться в механизмах происходящего между импульсным БП и линейным, ведь на форумах всегда считалось что не импульсный лучше, потому что от него меньше ВЧ помех в цепь питания.
  11. #1890
    "Лентяй" Alickkk давал ссылку на схему, правда, она была из нескольких фрагментов, если меня правильно склероз подводит
    Он сейчас спит, в Барнауле же еще темно ))), хотя в Японии уже светло, но, когда проснется... тогда.... прочитает, и, что-нибудь ответит..
  12. #1891
    Барнаул
    "Наверное надо идти на свет" (с) ... ))
    Ды!
    и о погоде ...
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    да и до сих пор считается к.м.к. ... - это как ... бездрожжевой хлеб - кому-то нравится, кому-то нет ... пока сам не попробуешь - не поймешь ... но именно с таким БП звуку сильно похорошело!
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    к.м.к. ИБП больше раскрывает преимущества "самодостаточного" ВК в 4330, т.к. этот ВК не опирается на ооос для работы ... т.е. из этого УМа можно сделать што? .... прааальна без Осник!
    проба пера:
    в корпусе:
    Последний раз редактировалось Alickkk; 22.02.2019 в 18:19.
  13. #1892
    Alickkk,
  14. #1893
    Барнаул
    minzurkamax, Спасибо! Самому сильно нравится что все влезло почти идеально! Максиму Волобуеву отдельное спс за оперативность и качество изделия! ... надеюсь счастливый обладатель черкнет пару строк ...
  15. #1894
    г. Барнаул
    Да, я бы даже сказал ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо Максиму Алксандровичу, много времени сэкономил. А усилитель просто супер играет, хорошо что я продал предыдущую модель без SMPS, да и ламповый задохлик тоже продам...Спасибо Alickkk за то что направил на путь истинный, верной дорогой идём товарищи!!!
  16. #1895
    а меня на истенный путь направить?
  17. #1896
    Барнаул
    minzurkamax, для начала кури Лабораторный ATX
  18. #1897
    терпкое куриво какоето)
  19. #1898
    Барнаул
    Ну тогда не кури! )) ... ИБП дело тонкое - для людей с особым складом ума, ... к коим, кстати, себя не отношу ...
  20. #1899
    Относишь, относишь, не отнекивайся
    Вообще, ты меня заинтересовал этим
    Вопрос первый, - точно никаких помех от него нет?
    Вопрос второй, - как уменьшить пульсации, шум, наводки и габариты для питания маломощных устройств (не усилителей)
  21. #1900
    Барнаул
    тычка на 44кГц(88кГц) по -80дБ после синфазного фильтра на кольце от ДГС ... на выходе ум ... но это без ООС ... Вчера, буквально, ввели ООС по "+", и пульсации упали на порядок - т.е. уже по -100дБ! ... Что так же положительно повлияло на звучание.
    ну да - как уменьшить энтропию? - это точно не ко мне ... я ж говорю сильно не шарю в теме - пользуюсь в основном методом "слегка научного тыка" ... - вон у АККИМа спроси ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 07.03.2019 в 20:44.
