Страница 95 из 113 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #1881
    По умолчанию Re: LME49830.
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    Сегодня закажу .
    Посмотрите на http://www.bg-electronics.de/catalog/ (вбейте BUZ900 и BUZ905 в поиск), стоят 10.83 евр. минус 19% (т.е. 9.1 евр.), доставка дешёвая (авиаконверт до 250 гр.) и очень быстрая (да и там ещё всяких вещей полно, особенно винтажных). Существуют BUZ900\5 и с индексом Р (в пластиковом корпусе), они в 1.5 раза дешевле (но и подделывают чаще), лучше их на рынке не покупать, их видел на нескольких европейских страницах (напр., Фарнелл).
  3. #1882
    Россия, Новороссийск
    Цитата Сообщение от Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Они лучше тошибы?
    Вот BUZ900:
    А вот 2SK1530:
    У первого зависимость тока от напряжения затвора намного более плавная и предпочтительна для аудио.
    Разные технологии, потому разные свойства затворов получаются: У Тошибы больше крутизна и больше напряжение пробоя затвора (+-20В), у МагнаТека крутизна меньше, напряжение пробоя меньше (14В), зато гораздо плавнее характеристика. По ёмкости сток-затвор Тошиба даже чуть хуже - ёмкость больше при равном напряжении. А значит, с учётом высокой крутизны и высокой ёмкости сток-затвор, Тошиба раза в 2-3 более тяжёлая динамическая нагрузка, чем МагнаТек.
  4. #1883
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    igorkuz, спасибо за инфу.
    Да не за что. Я их покупал в подвале, где палатка с пассиками и светодиодами, а рядом дядька сидит и комплектующими торгует. Может и ещё где есть, но мы приехали рано и половина палаток было ещё закрыто.
    Кузнецов Игорь
  5. #1884
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    Вот BUZ900:
    А вот 2SK1530:
    Спасибо. Теперь понял!
  6. #1885
    Андрей, это мои теоретические измышления. На практике не проверял, так что пусть кто другой ещё выскажется.
    Стоит обратить внимание, что BUZ900 менее мощные по сравнению с 2SK1530, а значит, для большой мощности их потребуется больше, что увеличивает нагрузку для УН.
  7. #1886
    Затарился сегодня двумя листами текстолита толстого двухслойного каждый размером не менее А3, фоторезистом-спреем Positive 20, цапон-лаком красным и синим, хлорным железом, резисторами 1 %, конденсаторами - буду пробовать изготовить сам... Только LME49810 нашел всего одну. Прийдётся заказывать... Жена не рада была, что со мной поехать решила - несколько часов бегали.
    ---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение в 23:41 ----------
    Планирую http://electronlab.com.ua/pi/cPath/7...ucts_id/113541 Как они?
  8. #1887
    По зависимости тока от напряжения затвора - очень хороши, прямо с лампами ассоциируются!
    По току слабоваты, по ёмкости сток-затвор великоваты (ещё больше Тошибы при меньшей мощности). Но если будет приличный драйвер (берите транзисторы с большим h21э при большом токе) пойдут хорошо. Искажения должны быть минимальны. Впрочем, в примечаниях к применению LME49830 транзисторы Renesas были лучшими по спектру гармоник. Одобряю.
  9. #1888
    Джем
    Харьков
    Toshiba- вертикалы, заточенные под аудио. Хитачи/Ренесас - латералы, их затачивать под аудио не надо. Однако, у них есть серьезные недостатки. Маловата мощность. Тяжелую акустику ( в плане импеданса и чуствительности) из за высокого сопротивления канала- разыгрывают слабо. На сч-вч очень хороши. Оптимальный ток покоя-150 мА. Заводятся на раз, надо внимательно отстраивать усилок на предмет стабильности при импульсном сигнале. Если у Вас легкая чувствительная акустика, широкополосники- то
    2SJ162+2SK1058- лучший выбор.
  10. #1889
    КЕМЕРОВО
    Привет!! ВАШ совет, какие именно брать?
  11. #1890
    Сложный вопрос. Нужно прикинуть, какой ток через драйвер может получиться в пике, на самых быстрых изменениях сигнала, когда затворы транзисторов "не успевают" за выходом УН. Если считать транзисторы драйвера идеальными, максимальный ток драйвера ограничен скоростью нарастания напряжения на выходе УН (порядка 39..50В/мкс), ёмкостью затвор сток (300..400пФ) и затворным резистором. Нужен такой транзистор, который при максимальном расчётном токе имеет больший h21э. При этом транзистор должен быть ещё и достаточно быстрым, чтобы сохранять усиление при максимальном токе на частотах 1-3Мгц, на частоте среза усиления ВК.
    Я не имею готовых формул - не выводил. Обычно в таких ситуациях прибегаю к моделированию. При моделировании можно проверить как подходят те или иные транзисторы драйвера и подобрать для каждого случая оптимальные затворные резисторы.
    Чем быстрее и сильнее будут транзисторы драйвера, тем быстрее получится усилитель, тем меньше будет задержка между входом и выходом ВК, а значит, можно сделать частотную коррекцию микросхемы-УН менее глубокой и более быстрой - будет меньше звона и более точное соответствие выхода входу на резких фронтах и спадах.
    ---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее сообщение в 08:10 ----------
    ...Хитачи/Ренесас - латералы... Заводятся на раз, надо внимательно отстраивать усилок на предмет стабильности при импульсном сигнале.
    Заводятся потому, что "медленные", а из-за низкой скорости - большой фазовый сдвиг на высоких частотах - возбуждение. Поэтому каждый вариант ВК требует своей коррекции и оптимальные значения параметров коррекции могут сильно отличаться от паспортных, указанных в "даташите". О значении транзисторов драйвера я написал выше.
  12. #1891
    Мне нравится, что они парами подобранные идут... И зависимость тока от напряжения затвора тоже... По мощности они действительно слабоваты, но стоят намного дешевле тошибы...
    Им надо будет играть от 50 до 20000 гц. Всё что ниже - сабвуфер на себя возьмёт...
    А если вместо драйвера использовать такой же полевик?
  13. #1892
    Падение напряжения будет больше, чем на у драйвера на биполярных. Нужно повышать питание УН+драйвер.
    И потом, размах напряжения на стоках будет таким же, как и у транзисторов ВК, значит, Вы выиграете только на заряде ёмкости затвор-исток. За счёт меньшего тока через транзистор драйвера, будет меньше размах напряжения на затворе относительно истока (от долей до одного Вольта примерно), а это крохи по сравнению с зарядом ёмкости затвор-сток, так как на стоке относительно затвора изменение десятки Вольт, если не больше сотни. Нет, не целесообразно. В драйвер нужно ставить существенно более быстрые транзисторы, чем в сам ВК. Может, и полевые, но более быстрые - с меньшей ёмкостью сток-затвор.
  14. #1893
    Понятно... Сейчас хочу немного изменить печатную плату. Сделать F образную обратную связь, разработанную Lincor...
    http://lincor-lib.narod.ru/TDA7294MF1_Universal.rar
  15. #1894
    Видел эту работу Линкора, оценка положительная, уважаю за труды и эксперименты. F-образная обратная связь как-то странно звучит. Комбинированная по току/напряжению - да, но "F-образная" - не понятно...
    Делайте конечно. Отмечу, что комбинация ОС ток-напряжение работает тем хуже, чем больше порядок фильтров в АС. Лучше всего она работает на широкополосный динамик.
  16. #1895
    Я на биампинге думаю lme 49810 пистить на СЧ, а на ВЧ TDA 7294...
  17. #1896
    Сорри, за 5 копеек.
    1) по биампингу СЧ-ВЧ - выглядит весьма искусственно:
    а) частота раздела достаточно высока, чтобы при малых массо-габаритах кроссовера, используя в/к комплектующие, не влететь в копейку;
    б) ни в одном из проектов из поста #1 да и по тексту ветки не нашел замечаний по поводу "замутненности" ВЧ у LME49830.
    2) по TDA 7294:
    а) почему не LM3886 - по ВЧ она тоже чуть превосходит 7294 (но тут могу ошибаться);
    б) применение в проекте приборов одного производителя - кошернее, как бы...
    Чем F-образная отличается от Т-образной? И какие еще бывают?.. Половина ветки по TDA 7293/94 посвящено ломанию копий вокруг Т-образной ОС
    Последний раз редактировалось Aquarius; 24.01.2011 в 13:13. Причина: Исправил ошибки
  18. #1897
    Цитата Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
    а) а почему не LM3886 - по ВЧ она, как бы тоже чуть превосходит 7294 (но тут могу ошибаться);
    Не согласен!
    Не понял, что Вы имеете ввиду...
    Я планирую TDA7294/93 из за их намного более низкой цены! В идеале хотел бы конечно и СЧ и ВЧ собрать на LME49810, но дорого...
  19. #1898
    Пункт 1.а из предыдущего поста. Но я не навязываю свое мнение...
  20. #1899
    Алексей, вижу в Ваших намерениях большое противоречие. С одной стороны Вы хотите сделать би- (три-) ампинг, считая звучание УМ на базе LME49810 недостаточно качественным в моноампигне, с другой стороны хотите "засадить" в ВЧ TDA7293/94.
    Конечно, я очень высокого мнения о TDA7293, но я не уверен, что биампинг с TDA будет играть лучше, чем моноампинг с LME49810. Ерунду городите. Или биампинг на LME, или моноампинг. Есть большая вероятность, что TDA не будет сочетаться с LME по звучанию, по восприятию.
  21. #1900
    Вот Т образная:
    Вложение 111947
    А вот F образная:
    Вложение 111948
