Страница 95 из 546 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1881
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Подключил я сегодня свой БП на 2153 к автомагнитоле, всё работает, но...., "хреново ловит" , чувствительность никакая... Когда подключаю обыкновенный БП на трансе, "ловит" куда лучше.... Такие вот дела....
    Добавлено через 49 минут
    Разобрался, забыл подключить к масе провод с ёмкосного делителя фильтра питания... Теперь всё ОК. "Ловит" нормально, без "шуму и пыли"...
    Последний раз редактировалось strannicmd; 25.10.2007 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1882
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    А подскажите пжлста какие транзисторы вы имеете ввиду?
    Да много вообще всяких. Смотря на какую мощность.
    На небольшую- можно STD5NM50, на побольше - STP9NK50, на еще большую - STP12NM50, SPP21N50C3, вообще отллично- IPP50R140CP.
    Потому как у IRFP450\460 действительно великовата емкость затвора
    Емкость гейта у них конечно в 2-10 раз выше чем у хороших современных фетов, но дело не только в емкости. У них еще и Total Gate Chаrge аж 210 нанокулон, против 10-50. И чтонемаловажно - макс. dv/dt диода всего лишь 3.5 в/нс, против 15-ти!
    Про Rdson я уже и не вспоминаю....
    сложновато их тянет IR2153
    Драйвер 2111 с током 200мА - у меня работает в 450Вт полумосте, у 2153 - сорс-ток еще больше, 250мА, тем более, что у меня еще и частота вдвое выше.
    Управление гейтами делать надо правильно, а не примеры включения из даташитов перерисовывать.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.10.2007 в 17:28.
  4. #1883
    Краснодар
    а что если и вправду использовать не 2153 а 3525?кто-нибудь такое уже делал?я примерно в голове себе представляю,до боюсь ошибиться...
  5. #1884
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Алижан Посмотреть сообщение
    ну чего форум открылся, ну как сделали то свой бп на LM50... микрухе?
    если вопрос адресован мне, то я ничего не делал на LM50xx, это прожект VEC7OR-а.
  6. #1885
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Она мощнее чем 2153, достучись Norf он делал ИБП на 494+2110 вроде, копию сними и всунь 3525+2110 и счастье.
  7. #1886
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    P.S. Кроме схемотехники, еще и транзисторы можно использовать современные, а не "ровесники Клары Цеткин".
    ирф450/460 - были хороши 15 лет назад.....
    Извините может мы и отстали так как живем как выразился один тут поэт в мухосранске вот и пользуим их
    Подскажите тогда пожалуйста каие транзисторы для этой микросхемы более подходящие
    Схемы нормально делать надо, а не идти по пути Королькова
    Вот как раз схему мы и нормально сделали
    Микросхема во многих случаях вообще не должна закрывать транзисторы.
    Согласен на для 500 ватт она подходит без дополнителых ключей
    С чего вдруг им выходить из строя при перепаде или искровой помехе?!
    Может, "в консерватории чего подправить?"(с)ММЖ.
    выходит и еще как проверенно
    Добавлено через 59 минут
    И что вас всех Корольков цепляет мне например не понятно мы у него купили усилитель миер работает нормально отказов не было никаких иппульсник у него сделан нормально
    Можент быть зависть что сами не смогли сделать подобный?
    А обсирать других так это выдает же вас не компетентных в данной области
    Добавлено через 3 минуты
    Ворос а тебе на сколько ватт нужен импульсник?
    Последний раз редактировалось Killer; 26.10.2007 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1887
    #1882
    Сообщение от Alex
    Что именно "проверено"?
    Что сгорают в твоих ламерских (чтобы было понятно, из твоих разлагольствований на форуме у Сиволобова) руках?
    Так не об этом ведь речь. Она о том, что сгорать не должно, при правильной схеме, правильных режимах, и правильных компонентах.
    А то, что 2153 при управлении закорачиванием 3-й ножки вообще иногда сгорает - вопрос отдельный.
    Ясное дело, я вообще в SMPS ничего не понимаю
    Как там Жванецкий говорил - "но можно и не платить, если не интересует результат.."
    Ты конечно можешь и на 500 не ставить, но я ставлю и на киловатт и на 40Вт. Правда,у меня условия малость пожестче, в плане тепла, но проблема не в нем.
    Добавлено через 4 минуты
    Если бы сделали "нормально" - небыло бы ни проблемы с закрытием фетов, и схема бы не сгорала.
    Поскольку обе эти проблемы у тебя существуют, по твоим же собственным словам, то вопрос о "нормальности" схемы не стоит.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.10.2007 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1888
    Красногорск
    это происходит при каких-то определённых условиях или такая "предрасположенность" имеется изначально?
  10. #1889
    Беларусь г.Солигорск
    Так даташит и есть тот документ на который опираемся. А куда ещё смотреть? В иннете восновном все схемы на 2153 как клон друг друга,различия только в методе запитки микрохемы, затворных резисторах и транзисторах. А так в основном стандартно всё,обычный полумост.
    Вот и покажите нам эту силовую часть с ключами,того что в даташите нету. Сами мы точно такого не осилим.
  11. #1890
    Хрен его знае, но судя по тому, как оно происходило, склонен подозревать что изначально
    Было две похожие схемы, в одной рубилось питание драйверы, у втрой - коротилась 3-я ножка.
    На столе обе работали прекрасно, а при длительном прогоне с термоциклированием (HALT-тест) и частым включением-выключением - вторая сгорала.
    Мы потом вообще отказались от них в пользу L6569, которая в принципе тоже самое, но не сгорала в той же схеме.
    Даташит - это лишь пример использования, схемы в них в основном по принципе "лишь бы как-то работало". Они как правило далеко не оптимальны.
    В аппноты (причем не обязаелньо на эту микросхему ), в книги по данной тематике (типа Марти Брауна и других). В области SMPS - очень полезны "юнитродовские семинары", хотя их и тяжело читать (Юнитрод сейчас принадлежит Тексас Инструмент, так что - все у них на сайте).
    Я ее показывал помоему уже раз пять ДА оно и во всех книжках нарисовано. Всех вариантов под рукой нет, вот самый простейший, которого в большинстве случаев достаточно.
  12. #1891
    Спасибо! Ну,что ж,будем пробовать с ключами. Вот только парочка вопросов.
    1. Транзистор ВС807,заменить ничем нельзя? Всмысле какими нить ВС557-559? Транзисторы здесь лучше с большим h21e выбирать,или это не критично,он просто ключ?
    2. Емкость на сток-истоке полевого какова должна быть?
  13. #1892
    1.Транзистор можно заменить почити чем угодно, с примерно такими параметрами. Хоть 2n2907. допустимое напряжение и h21 тут не так важно как допустимый импульсный ток через транзистор.
    2. Емкость сток-исток в данном случае это совсем другое, просто она была в той схеме, из которой я кусочек вырезал
    Она нужна не всегда. Служит для ограничения dv/dt при запирании транзистора. Ее величина очень компромиссна - чем она больше, тем лучше выполняет свою работу, но и тем больше нагрев транзистора при его отпирании (т.к. этот кондер через транзистор разряжается).
    Иногда последовательно с этим кондером ставят резистор в десятки ом, иногда между дрейном транзистора и конденсатором еще бид вставляют.
    Все это призвано ограничить dv/dt и вместе с тем, обеспечить soft-switch транзистору, чтобы получить минимальные динамические потери в нем (статические зависят только от типа транзистора, т.е. его Rdson, и величины тока через него).
    Добавлено через 10 минут
    Soft-switсh - это когда осцилограмы тока и напряжения на транзисторе по возможности не пересекаются. Наиболее благоприятный режим, но обеспечить его можно не всегда. Иногда для этого вокруг большого транзистора приходится поставить еще 2-3 маленьких и парочку дросселей, или применять другие "хитрости"
    Правда, к обсуждаемым тут схемам это не очень относится, но все же начинающие очень часто забывают что динамические потери это не только ток в емкость гейта, а про dv/dt часто и не знают.
    У древних транзисторов, оно 3-5, что было хорошо 15 лет назад. Сейчас у большинства 10-15, а есть некоторый с быстрым диодом, у которых доходит до 50.
    Тут надо заметить, что у мосфета имеется в даташитах два параметера dv/dt (исключение я знаю только одно - Вишаевский SUD17N25, у которого они "забыли" этот параметр указать, и сколько я с ними не общался - молчат как пионэры-герои) - один для собственно транзистора, он как правило и так под 50, и проблемы не составляет.
    И второй - для внутреннего диода, вот с ним-то в некоторых схемах (где этот диод работает) и бывают проблемы.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.10.2007 в 02:34. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1893
    Modena (I)
    Alex, А 2156 Вы не испытывали? Как она в этом плане?
  15. #1894
    Нет, тогда пробовали только 2153, 21531 и L6569. Это все во вспомогательных блоках, в основных у нас источники по совсем другим принципам и других микросхемах сделаны. Поэтому мы особенно с другими и не возились, а сейчас тот блок вообще снят с производства.
  16. #1895
    Alex,
    Может я конечно и ошибаюсь и ситуация там была другая,но помойму где-то я видел вариант ключа,с использованием не pnp,а npn транзистора. Если будет у вас возможность,покажите нам все самые "ходовые" варианты ключей. Спасибо.
    На днях испробую вариант как вы показали. Силовые полевики поствлю IRFP460А.
    Так получается IR2153 и L6569 pin to pin совместимы? Можно просто одну из кроватки достать,а другую поставить?
    Последний раз редактировалось Sheeck; 27.10.2007 в 13:21.
  17. #1896
    Modena (I)
    Господа, какой ток "запуска" IR2113 ? Меня интересует такой вопрос, насколько реально будет запустить её в комплекте, скажем с 3825 (или 3525), через резистор с входной ёмкости (на подобии 2153), а далее "подхват" питания за счёт доп. обмотки самопитания с вых. транса или вых. дроселя? Никто не пробовал такое?
  18. #1897
    Такой вариант возможен. Алексей Корольков собирал по такому принципу и работает
    отлично в массовом производстве сам лично видел! Схема есть в теме
    500-700 ватный сетевой импульсный (Вроде так).
  19. #1898
    Висагинас/Вильнюс
    m01971, правильно Aknodik говорит, делал я ибп на 494 и 2110..Но успешно поджарил мосфеты эксперементируя с ним, так и валяется где то
    Сейчас вместо 176ле5 поставил бы 555 в режим икания, а может и еще что нибудь поменял..
Название:	ipb vs 2110.png
  20. #1899
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Александр007 Посмотреть сообщение
    работает
    массовое производство несколько отличается от серийного, наверное мелкую серию имели в виду?
  21. #1900
    конечно не такое количество как когда то производили АС S90 (в СССР). Я просто имел
    введу что схема ИБП работает без проблем. И вообще лучше этой схемы я не встречал на этом форуме (но и в ней есть недостатки). Если есть покажите буду рад посмотреть.
