Страница 944 из 1132 Первая ... 934942943944945946954 ... Последняя
Показано с 18,861 по 18,880 из 22629
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #18861
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Прикидывали какие по размеру будут платы?Ведь не больше мафона?
  3. #18862
    Minsk
    Плата будет маленькая. Дело не в плате, а в энкодере.
  4. #18863
    А какой там энкодер? Марка/тип? Посмотрю, у меня какие-то валяются.
  5. #18864
    Minsk
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3007953
  6. #18865
    А-а-а-а.... У меня такие энкодеры, а как выглядят на 10000 положений, даже без понятия
  7. #18866
    Киров
    Не надо мечтать)) там точность установки потребуется запредельная, иначе смысл теряется
  8. #18867
    Minsk
    Это не я мечтаю, а товарищ VladimirV.
  9. #18868
    Киров
    У нас инициатива наказуема) - кто предложил, тот пусть и делает)))
  10. #18869
    Minsk
    Тут не дождешься, что кто-то что-то делать будет. Даже практических советов не дождешься. Только из области "корабли бороздят просторы театра". Когда в ветке про Арктур-006 попробовал свести вопросы к практической схемотехнике, советы тут же прекратились.
  11. #18870
    Киров
    У нас страна советов))
  12. #18871
    Minsk
    Сижу, выдумываю фильтр для датчика скорости. Расчет фильтров 3-го порядка на одном ОУ - довольно редкая вещь. А расчета одновременно ФВЧ и ФНЧ 3-го порядка на одном ОУ - и вовсе нет. Исхожу из того, что ФНЧ и ФВЧ мало друг на друга влияют. А чтобы не погрязнуть в расчетах при подборе частот среза, сделал у ОУ усиление 2, тогда равнокомпонентный фильтр выглядит типа фильтра Баттерворта. В полосу надо уложить все скорости - от 4.76 до 38.1 (от 337 Гц до 2.696 кГц). Сейчас думаю, как компарировать выход. На всякий случай хотелось бы сделать скважность ближе к меандру, а на выходе первого ОУ будет смещение из-за разных сопротивлений на входах. И всякие другие причины искажения скважности будут.
ID:	415083 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #18872
    Киров
    Ух, а нужна такая крутизна?
    ЗЫ 358 могут ступеньку на выходе давать, обычно его притягивал к питанию
  14. #18873
    Minsk
    Почему бы и нет, если без особого расхода ОУ.
    Они по многим параметрам плохие. Сюда что-то из современных КМОП просится, питание ведь низкое (5 В). Но до сих пор 358 по цене и доступности вне конкуренции. Хотя что-то из MCP можно взять, тоже недорогие.
  15. #18874
    Большая крутизна скатов это хорошо, я на грабли наступил когда ТА1-003 переделывал на несвистящий датчик - замена магнита на железное кольцо с добавлением источника тока чтобы с него был сигнал как в О-004. Плата регулятора скорости была на ОУ 553уд2 и компараторе СА3, так вот без фильтра детонация была нереальная - при каждой попытке схемы поддержать скорость и приоткрыть силовой транзистор с датчика перла огромная помеха, получался какой то нереальный джиттер. Добавил фильтр по схеме О-004, стало работать как с магнитом стабильно на 19 и почти хорошо на 9, так и оставил.
    Напряжение с датчика при такой доработке сильно падает, а напряжение помехи остается на месте. По этому родная схема без фильтра с магнитом в датчике работала, а без - уже нет.
  16. #18875
    Leoniv, закажу, как будете готовы, напишите...
  17. #18876
    Частый гость Аватар для Proffi
    Тюмень
    Применение энкодера вполне оправдано, если даст нужный результат за разумные деньги. А подобрать необходимый с нужными парамерами это прото вопрос выбора. По конструкции пойдет с полым валом. Их полно разных типов. Например, с квадратурным выходом: https://promair.by/enkoder-autonics-e60h/ Нажмите на изображение для увеличения.
    Будет ли кто применять? Я - применю.
  18. #18877
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Proffi Посмотреть сообщение
    Я - применю.
    Какая цель? Не могу понять.
  19. #18878
    Minsk
    Я - применю.
    Каким образом его поставите на ДБ-95?
  20. #18879
    Тюмень
    Как вариант, снять зубчатое колесо, а на его место поставить энкодер.
  21. #18880
    Minsk
    Ну да, вот так просто взять и поставить... Как именно поставить? За что закрепить корпус энкодера? Как соединить ротор и втулку энкодера? Как восстановить подпятник вала?
