Страница 94 из 142 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1861
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    хорошо что тема еще живет, но жаль за счет 4330 а не за 5350.
    меня вот временами посещают мысли вернуться к разработке 5х50 и сделать модифицированную плату на базе изначальной моноплаты.
    витает мысль что от силового контура по выходу можно же наверное просто избавится если протянуть от мекки выходную землю рядом с проводом выходного сигнала. например, вторым этажом над платой. туда же и с сервоемкостями и питание до выходников проложить витой парой.
    что если так сделать? по идее такое решение и для плат с 4330 подойдет
  3. #1862
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ч0?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #1863
    ч0?
    ну я подумал, что правильнее те провода что под платой с выхода ВК до выходных клемм правильнее было бы тянуть вместе с земляным проводом.
    вот на рисунке проиллюстрирую:
    вот в оригинале оно как бы вот так:
    то есть земля на нагрузку сходится с проводом от ВК на выходных клеммах.
    а вот переделать так, что бы контур между ними сократить за счет сближения провода от ВК с проводом земли, вот так:
    коряво нарисовал, но смысл надеюсь понятен.
    я просто вспомнил что таким образом выводили сигнал на нагрузку в Denon PMA 1500 или как его там. это же вроде должно уменьшить силовой контур, правильно?
    Последний раз редактировалось alexcryke; 04.01.2019 в 13:47.
  5. #1864
    Барнаул
    alexcryke, ПринцЫп работы ВК в АБ-классе знаешь? дык вот ... когда говорят про наводки от силового контура ВК, обычно подразумевают самый вредный ток - ток от работы двухтактного ВК... Объясняю на пальцах: это ток, текущий либо от "+" к выходу(верхний транзистор ВК), либо от "-" к выходу(нижний транзистор ВК) - АБ-класс короче ... ток же текущий с выхода в нагрузку, это сигнальный ток, и поэтому менее вреден с точки зрения влияния на входной сигнал ... надеюсь донес ...
  6. #1865
    значит провода от БП к ВК должны идти близко друг к другу и по соседству с земляным проводом?
    вот дорисую предыдущий рисунок, если оно конечно понятно что я имею ввиду:
    вот нарисовал на один канал.
    по земляному проводу в нагрузку идет ток обратный тем которые попеременно протекают в плюсовом и минусовом проводе. Земляной становится "экраном" для проводов питания до ВК.
  7. #1866
    Барнаул
    оно конечно понятно ... особенно "минус" буквой Г ... сколько там сантиметров провода? 10? 20? индуктивность? теперь добавь в симе, ради интереса, эти индуктивности и емкость 100нФ на выход - глянь возбуды! .... так же не забываем про ток заряда банок БП ...
    короче надоело тебя постоянно носом тыкать - одно да потому - разводи как хочешь ... а ежли заняться нечен - себя деть некуда -, почитай ветку Л. Зуева чтоле ... все полезнее будет чем сотый раз на теже грабли наступать
  8. #1867
    с чего бы там быть 10-20 когда вся ширина платы 25?
    от места где земляной уходит с сигнальным покидая минусовой провод - там где-то около 3см. это даже короче получается чем дороги на печатке в стоке.
    ну я рад что мысль моя понятна.
    вообще я еще летом так представлял а почему бы провода питания ВК не облачить в экранные оплетки? почему так не делают? или я не встречал такого.
  9. #1868
    Барнаул
    удачи ...
  10. #1869
    удачи ...
    ну это зависит еще как реализовать.... сложно/не сложно вопрос второстепенный.
    сначала хотелось бы понять насколько это будет эффективно?
    вообще экраны я себе представлял сделать непосредственно на самой плате, в виде перемычек на которые поверх изоляционной трубки мог бы быть надет экран и запаян прямо в плотную к плате.
    вроде ничего сложного в этом нет, я такое видел в ВЧ аппаратуре
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    вот как то так:
  11. #1870
    Барнаул
    для тех кто в танке: ключевое слово не "экран" - ключевое слово "индуктивность" контура ВК!!!, которая влияет непосредственно на устойчивость УМа!!! ... про всякого рода "искажухи" вообще молчу ...
    я уж не говорю про измерения в железе, хотя бы в симе глянь ...
    хотя, при отсутствии банальной измериловки все это вилами по воде ... насколько помнится у тебя ее нет ... нда, осцилл с полосой в 10МГц, для проверки устойчивости не катит - это так, для общей информации ...
    короче, если ч0, я тебя предупредил ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 05.01.2019 в 23:54.
  12. #1871
    скажи спасибо, что не буквой "ЗЮ"
  13. #1872
    Барнаул
    EDDiE, это просто какой-то глухой телефон! ... блин, на кой я сюда пишу?
  14. #1873
    извини. я по ходу в танке глубоко. можно по-подробнее что за индуктивность и как она образуется?
    вообще я хотел бы где-нибудь в "новичках" бы тему завести про помехи но даже не знаю как вопросы сформулировать, что бы не закидали.
    я вот думал что "контур" - это как бы "петля" которая "лучит" ЭМП потому что рядом нет провода с обратным током который ЭМП гасит.
    разве не так?
    ч0?
    ну я не знаю как словами объяснить, попробую в картинке:
    разве не?
  15. #1874
    BesPav рисовал Вам в этой теме как образуются петли (такие, цветные линии были на картинке от ВК к БП).
    С. Агеева почитайте тему про разводку п/п.
    Разводку п/п СЛ Агеева, Лепехина поизучайте
    Надо ещё помнить, что связи (паразитные) бывают не только индуктивные, а ещё емкостные.
    Но, это уже более актуально в ЦАП.
  16. #1875
    ну так я как раз так и понял слова Павла.
    к сожалению не нашел где.
    топологически оно понятно - но хотел бы понять физику протекающих процессов.
    про индуктивность и емкость на уровне базы то понятно, но вот совсем не понятно почему мне говорят что печатка Никитина (моноплата) - это "ниже плинтуса" почему?
    но ведь по идее можно ведь как то снизить влияние помех силовых линий на слаботочные при горизонтальной компоновке... ну ведь можно же?
    я логику хочу понять почему так напирают что бы я не думал в этом направлении?
  17. #1876
    Барнаул
    разве не так?
    все так. а теперь нарисуй то же самое на своей моноплате ...
    она не образуется, она уже есть - это индуктивность дорожек на плате идущих от БП к ВК ... открываешь симулятор - ставишь индуктивности в коллекторы ВК(от + и от -) и емкость на выход
    .... по индуктивности дорожек контура ВК сто раз уже писали - в теме про ум валета Л. Зуев даже симу рисовал с объяснениями ... кароче ... щас нарисую - индуктивности L9,L10, конденсатор C14 - почувствуйте разницу!
    странно, фаерфокс че-та не захотел картинки загружать ...
ID:	335799   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 05.01.2019 в 18:29.
  18. #1877
    Красногорск
    Сегодня после полугодового прослушивания замерил падение напряжения на резисторах 0,33 Ома и оно упало до 9мВ (выставлял 13мВ). То есть ток покоя за пол года упал в 1,5 раза. Перепаял подстроечники на боурнс 50 Ом (до этого стояли китайские 100 омные). Не понимаю почему в схеме используются 100 омные подстроечники когда при нужном токе покоя их сопротивление состовляет 37-38 Ом.
    Посмотрим как себя дальше будет вести
    Последний раз редактировалось and T; 05.01.2019 в 18:16.
  19. #1878
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Не в мультиметре ли источник беспокойства?
  20. #1879
    Красногорск
    Нет. Я же не от нечего делать полез в усилитель. Звук у этого усилителя при низком токе покоя становится очень тусклым и мягким. Такой звук меня и беспокоил последний месяц. Сейчас при падении напряжения 13 мВ на резисторах звучание меня устраивает.
  21. #1880
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    усилитель то не тот)) на фото 4330, а тема про 5350. никакой разницы???
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
