Страница 94 из 146 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #1861
    Ульяновск
    По умолчанию Re: Optima SE
    Собрал, на слух пока не хватает середины(какая то она приглушенная) как будто в ящике вокалист сидит.
    Похожее и на китайских вигулях. На советских 15АС и 25АС такого нет.
    При этом всю середину играет 1456 (ну как бы и по разделу это понятно).
    Да, ещё сеас 1149 был с небольшим косяком(покупал в аркаде):
    Как собрал сразу прогнал колонки синусом 20-20к. Одна из пищалок засвистела. Понажимав слегка с 4х сторон на купол динамика понял что катушка обо что-то задевает внутри. Разобрал попереворачивал магнит относительно катушки пока свист не пропал. Обидно
    Проверить на своих можно очень просто: ставим синус 2-4кГц и очень легко нажимаем с разных сторон на купол. Если писк появляется при одинаковых усилиях то можно успокоиться и считать что катушка по центру(сильно лучше не нажимать). У меня же на обоих пищалках сейчас писк появляется даже при лёгком нажатии, если нажимать с определённой стороны. Т.е. центровка далеко не идеальна. Обидно
    Сейчас акустика "прогревается". Незнаю изменится ли середина после прогрева, или придётся дорабатывать фильтры под себя.
    Мерил АЧХ - на вид ровненькая с ровной фазой и небольшим завалом на месте раздела(мерил АЧХ готовой акустики, посередине между динамиками, и небольшой провал на частоте раздела думаю из за этого). Т.е. по СЧ - если дальнейшие замеры покажут что АЧХ ровная, скорее всего 1456 просто не хватает динамичности.
    Последний раз редактировалось zerGling; 20.09.2011 в 22:30.
  3. #1862
    flipper
    С советскими чтобы бы то ни было сравнивать просто нельзя.
  4. #1863
    Ульяновск
    Ну так если играет живее и женский вокал за душу берёт - почему бы не сравнить Да и не так уж плохи советские поделки, с пугающей АЧХ и ФЧХ они ещё умудряются звучать, и звучать очень так живенько. Может глух я на середину )). Но уж от китайских vigoole оптима явно должна отличаться звуком? Вот она конечно отличается, но пока так совсем неявно.
  5. #1864
    flipper
    А тракт то какой у вас? Оптима в этом плане требовательная вещь, может звучать от отвратительно до очень хорошо.
    Поскольку ВЧ капризен, а детальность СЧ " на грани".
  6. #1865
    Тихвин/СПБ, Russia
    +1
    zerGling - предполагаю, что у Вас эталон выработан на старых советских колонках, в результате опыт почти всегда на уровне рассуждений - "мало баса- много баса, мало высоких - много высоких, мало середины- много середины".
    Из советских можно еще слушать колонки с хейлами, а остальные думаю и не стоит.
    С Уважением, Анатолий.
  7. #1866
    Ульяновск
    Тракт так себе ) EMU 0202 + lm3886 mauro.
    Дело то не в том что просто мало середины. Дело в том что она неживая. Да и, порыскав по форуму, увидел много отзывов кого не устраивает как играет середину 1456.
  8. #1867
    Тихвин/СПБ, Russia
    Это не относительно совковых колонок, а относительно очень хороших АС.
  9. #1868
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    я много прочитал про нее, и в основном говорят не в миде проблема.
  10. #1869
    Удивительно много кайфа теряется порой в усилителе. И источнике.
    И даже в проводах.
    По опыту апргейда несколько дешевых полочников могу сказать, что с серединой ни у одного проблем не было. При условии что они подключены к тракту, который выше их уровня.
    Сравнивали с Георгиевский трехполоской с куполом. Последняя конечно лучше, но и многократно дороже.
    В общем вы тракт подтяните по уровню, очень советую.
  11. #1870
    flipper
    Причем разница бросается в уши не сразу и не на всем. Нельзя сказать, что оптима вот прямо сразу отстой полный.
    Она, в общем, довольно детально звучит с нормальным трактом.
  12. #1871
    Ульяновск
    +1
    zerGling - предполагаю, что у Вас эталон выработан на старых советских колонках..
    Слушал довольно много разной но недорогой акустики. Последние года 2 стоят китайские vigoole(у вигулей тоже 6,5 СЧ/НЧ). Изредка меняются на советские. Так разница между оптимой и вигулями мне в глаза не бросается, а вот между 15ас и ними - бросается сразу. И к сожалению не в пользу китая и оптимы. Бас конечно получше у оптимы, и резонансов таких нет. Но нет чувства присутствия вокалиста в комнате, где то там за стенкой он поёт. Чтобы его услышать хочется повышать громкость.. И не в тракте тут дело. И даже не в проводах.
    Сейчас поигрался эквалайзером на СЧ, пробовал их прибавлять - всё равно не то.
  13. #1872
    flipper
    Вы это на полном серьезе или прикалываетесь? Это вот те самые, с 6гдв и 10гдв на ВЧ? Это вообще не ас. Если вам такое нравится - мои соболезнования.
  14. #1873
    Ульяновск
    zerGling, вам надо к Клячину. В его колонках подход к середине совсем другой, скорее всего то, что вам нужно. Ваши претензии мне понятны. Делайте его MVV по статье "Повторение возможно", динамики еще можно найти..
    Так уже куплено, сделано.. попробую фильтр поднастраивать и побольше их размять, возможно что-то изменится. Ну а к Клячину всегда относился с предвзятостью..
    Про совок - да, это 6гдв-2 и 25гдн3-4, ну в 25АС там трёхполоска на совковом стандарте )
    Думаю что просто переоценил 1456 по отзывам, и нужно было брать что-то подинамичнее и поменьше. Басы есть чем подтянуть.
    Сейчас закорачивал катушку на НЧ - стало ближе к тому что мне было нужно. Пока остановимся на моём "особом" восприятии СЧ(читайте глухоте). Попробую уменьшить индуктивность на СЧ и пустить его повыше, после полной настройки под себя выложу АЧХ.
    Последний раз редактировалось zerGling; 21.09.2011 в 22:52.
  15. #1874
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    интересно откуда вдруг у 25гдн3-4 середина взялась ?
  16. #1875
    flipper
    Ну как откуда, от дикого резонаса на трех килах у пищалки
  17. #1876
    ЛукаЦарство
    блин , есть хорошие советские динамики , но это явно не шлак 25гдн3-4
  18. #1877
    Ульяновск
    Просто я слышал и то и другое, и по вашему описанию понимаю, что вас не устраивает в оптиме. Ну, предвзятость, так предвзятость, дело ваше....
    Ну может быть они меня и больше устроили бы, но деньги не бесконечные и пока остановлюсь на том что есть. А так - спасибо за совет.
  19. #1878
    flipper
    А взять и попробовать другие фильтры не судьба? Дины то неплохие. Я вот слышал кучу версий кроссовера оптимы и могу сказать что эту пару можно очень по разному свести.
    Не нравится подход Георгия - свой ищите. На Клячине свет клином сошелся?
    Хотя, 25 15 АС звучат настолько жутко, что выдвигать их за эталон и ругать нормальный в общем то проект, это крайне странно как минимум.
  20. #1879
    Ульяновск
    На Клячине свет клином сошелся.
    Ну я редактировал сообщение на прошлой странице, что попробую повыше свети, или вообще перехлёст сделать просто подняв СЧ.
    и 15АС и 25АС конечно не эталон, но середина в них есть
    Последний раз редактировалось zerGling; 22.09.2011 в 01:20.
  21. #1880
    москва
    Кстати. Вчера подключил свою оптиму двухкабельным подключением (на усилке спикер A+B) и такое чувство, что саб включили! Сначала не поверил, позвал соседа, попробовали и так и одним кабелем, такая же штука)))
    Вобщем саб на 1209 теперь наверн продам))) Низа от оптимы завались.
    Во как бывает
