Страница 93 из 98 Первая ... 839192939495 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1841
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Делал РСВ от Виталия ,есть некоторые замечания.Мало места под радиатор для ключей - лучше их разместить под платой и радиатор побольше, ну и SD драйвера на всякий случай соединить с общим.
  3. #1842
    Брянск( около)
    Подскажите! Греется рез в снаббере, не стабилизируется выход (через ЛАТР от 200 до 240 вольт, на выходе меняется от 30 до 36 вольт). SG325+IR 2110+STW11NK100Z. Снаббер 27 ом 2ВТ, 4700*2,2 Кв
  4. #1843
    По какой схеме (печатке ) собирали? Насколько помню у Виталия установка снабберов не предусмотрена.Вообще 27ом наверно мало , получается снаббер период импульсов гасит 126нсек.Можно попробовать увеличить резистор и пропорционально уменьшить емкость .
  5. #1844
    Брянск( около)
    Схема и печатка
    • Тип файла: rar ibp.rar (80.8 Кб, Просмотров: 713)
  6. #1845
    Op.s, разрешите риторический вопрос: для чего ставить ключи на 1000 Вольт (к тому же с высоким сопротивлением канала), если достаточно на 400-500 Вольт?
    1) Стабилизация напряжения, как мне кажется, не наблюдается даже в схеме, т.к. напряжение обратной связи опрашивается не с силовой обмотки, а с дополнительной, к тому же без дросселя; а без дросселя кондюк будет заряжаться до амплитудного значения напряжения во вспомогательной обмотке (минус падение на диоде), которое определяется исключительно значением напряжения на первичке (коэфф трансформации, понятное дело, не меняется), которое ШИМ уменьшить при всём желании не может; ШИМ меняет только длительность импульса, которую, проще говоря, усредняет дроссель;
    2) дроссели L2 и L3 должны быть на одном сердчнике - это ДГС
    3) на печатке совсем неудачно разведена цепочка датчика тока - прям под самыми шумными компонентами
  7. #1846
    Брянск( около)
    При регулировке R13 меняется напряжение на выходе, значит возможность стабилизации есть. Дроссели у меня действительно стоят раздельно, но можно намотать на кольце от БП компа. Датчик тока пока отключен. По поводу ключей - сначала купил, а потом посмотрел даташит. Но и эти работают. А вот что со снаббером делать пока не знаю. Пробовал менять и рез и кондер - все равно греется.
  8. #1847
    Совершенно верно. Никакой регулировки здесь не будет.
    Если вы хотите регулировать по доп. обмотке (хотя я считаю надо ставить TL431+оптрончик) то ДГС должен содержать 3 обмотки - два плеча для усилителя и обмотку для доп. обмотки транса. В таком случае будет работать, да и то видимо только при режиме неразрывных токов.
    Совершенно верно.
    А вы нагрузочку подключите, поэксперементируйте...
    Вы рассчитывали конденсатор и резистор или просто воткнули "типовые" номиналы?
    7812 я бы защитил диодом. Помнится они не любят напряжения на выходе при отсутствии напряжения на входе.
    На резисторе R4 кратковременно будет рассеиваться до 15Вт.
  9. #1848
    Брянск( около)
    Фазировка обмотки дросселя для доп. обмотки транса как делать?
    ---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение в 18:00 ----------
    Ничего не изменилось, за исключением того, что для стабильного запуска пришлось увеличить R11
  10. #1849
    Псков
    фазировка такая же, как на выходе "+". соотношение витков для ДГС, как во вторичных обмотках трансформаторах, в такой же пропорции.
  11. #1850
    Брянск( около)
    Пробовал, ничего не изменилось...Меняю ЛАТРОМ на входе от 200 до 240 - на выходе изменяется от 60 до 65 вольт
  12. #1851
    Ну ничего себе "ничего не изменилось"!!!
    Сделайте как вам советуют, будет работать.
    Вы сейчас просто "высаживаете" амплитуду доп. обмотки на конденсаторе, ШИМ тут работать не будет.
    Можно конечно поставить отдельный дроссель и подгрузить его резистором, регулировка тоже будет, но уж совсем не точная...
  13. #1852
    Брянск( около)
    Так я и сделал так, как советовали. Намотал ДГС на колечке от компа, три обмотки...
  14. #1853
    Очень странно. Это с нагрузкой? Просто пока дроссель не войдет в режим непрерывных токов такое может быть.
    Почему не хотите сделать ОС на TL431 и оптроне? Схема классическая.
  15. #1854
    Брянск( около)
    Нагрузка сейчас две лампы по 100 вт...
  16. #1855
    Тогда, надо глядеть в живую...
  17. #1856
    Брянск( около)
    В живую - это как? Я могу сделать фото в разных режимах, только подскажите, что мерить и при каких условиях?
  18. #1857
    В живую, это когда БП лежит на столе и можно потыкать в плату осциллографом, померять напруги и т.д. Схема и т.п. не слишком информативно.
    Вы говорите, что намотали трех обмоточный дросель, верно?
    На чем и какое количество витков?
    Количество витков силового транса на схеме указано верно (21 и 6)?
    Дроссель намотан тремя проводами бифилярно, т.е. одновременно?
    Все три обмотки в одну сторону, а потом минусовое плечо подключено к концу обмотки, а плюсовое плечо и доп. обмотка к началам обмоток дросселя?
    VD13 анодом должен сидеть на выходе дросселя, перед VD12 обязательно конденсатор должен стоять, это так? Если этот конденсатор есть, то померяйте на нем напряжение при изменении входного и сообщите меняется ли оно.
    Не к вопросу стабилизации, просто любопытно, подскажите, почему коэффициент трансформации такой маленький взяли. От какого минимального напряжения нужно чтоб работал источник?
    Я бы 13-14 витков мотал во вторичке, а не 21...
  19. #1858
    Брянск( около)
    Кол-во витков 32(увеличил) и 6. Мне надо на вторичке +-70 в при входном от 190 до 230 в. Дроссель взял готовый от БП компа (там 4 обмотки, одну смотал), соеденил начало (вых. и доп.обмотка) -конец соответственно на вых. конд. и VD13. По минусу - конец - начало на вых. конд. О каком конденсаторе идет речь? После VD12 стоит С23 47*25 в.
  20. #1859
    Псков
    для тех, кто в танке, повторяю: соотношение витков для ДГС, как во вторичных обмотках трансформаторах, в такой же пропорции.
    нельзя брать готовый дроссель, не перематывая.
  21. #1860
    Брянск( около)
    Блок у меня на студии, завтра точно скажу кол-во витков на ДГС и сделаю фото. Кол-во витков зависит от вых. напряжения?
