Страница 93 из 226 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #1841
    Msk
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    seregan1, Замерял в truerta. 12шки ЕВМ, неодим. Усиление одинаковое, 2шт 2sc rmx 4451. Задержки не применялись по причине использования контроллера martin audio m3.
    Все условия опишу, когда скриншоты с ноута заберу и выложу в теме про таппед.
  3. #1842
    Нижний Тагил, Russia
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    Замерял в truerta
    Эта прога у меня есть, как замерять там описано, но как калибровать миерофон, я не понял до конца.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  4. #1843
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    ЕВМ-ие 12* неодимы
    https://vk.com/id73158862
  5. #1844
    г. Белглород
    Вот и мои Кервины 36. Сейчас отрабатывают в клубе совмесно с усилком от Василия HD5050! Скоро буду ещё 2шт красить. Думаю сделать рупорные мидхаи и хотел посоветыватся. Драйвера предложили RCF N850 кто знаком, за 6500 за штуку отдают без дудок. Басы по 2 шт 12" МAG http://magaudio.biz/production/louds...12-inch/m1232/
    Конструкция будет от Selenium толька пока незнаю какая лучше подайдёт?
    PAS3MA1; 4MA1 или 5MA1 - Пожалуйста посаветуйте что будет лучшим решением?
ID:	103045   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1845
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Цитата Сообщение от EvilScorpion Посмотреть сообщение
    а разве эти головки не на мид бас больше похожи???
  7. #1846
    г. Белглород
    Так это и есть мидбас. Я же писал что буду делать мидхай!
  8. #1847
    наконец-то осилил всю тему, столько информации узнал интересной, за это время успел напилить два wsx, в понедельник начну распил ещё двух штук
  9. #1848
    Украина
    Цитата Сообщение от mr.Shu Посмотреть сообщение
    обращаюсь к знающим людям,помогите пожалуйста гроамотно настроить кроссовер alto maxidrive3.4 к нему есть программа,лежит в архиве.
    будет работать с двумя сабами и 2сателитами,как правильно и на сколько выставить задержку и прочие параметры через эту прогуВложение 93213?может кто нибудь расписать поподробнее???а то сабы сделал а руки недоходят все настроить...(Вложение 93209Вложение 93210Вложение 93211Вложение 93212
    Я хочу повторить тоже эту конструкцию. Кто делал, как звук, какие подводные камни. И какой примерный вес, если из фанеры - стенки 12мм, перегородки 15 мм. А может уже есть более компактные конструкции, можно и на 15" динам. мощностя есть такие как и 18". Спасибо за внимание. forum.speakerplans.com/h-r118-by-startec_topic20528_page9.html
  10. #1849
    Кременчуг
    Andrew Voice, ну там конструкция простая, чертежи проскакивали на спикерплане, но выигрыш там мизерный, ну может 1-2дб от силы. Посмотрите ачх их на сайте динакорда.
  11. #1850
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Чтобы не терять время на поиски, может, кто поможет и выложит...
    или ссылку даст, где посмотреть?
  12. #1851
    Кременчуг
    Да забыл сказать выигрыш по сравнению с ФИ 1-2дб или с другой стороны посмотреть проигрыш по сравнению с нормальным рупором. Ну там оно проскакивала под название planar horn. Ввидете в гугле и будет вам счастье на подобные конструкции.
  13. #1852
  14. #1853
    Вот еще интересный сабНажмите на изображение для увеличения.
    EAW DCS2. Есть у кого точный чертеж? Кто-нибудь уже копировал?
  15. #1854
    Украина,Кривой Рог
    Доброго времени суток!
    возник у меня такой вот вопрос, который основался на известных мне данных:
    в большей степени из людей, повторяющих и разрабатывающих подобные конструкции с тяжелым роком, и даже с металлом сталкиваются единицы, именно по работе, а не просто погонять музыку, вот по этому и прошу помощи решить данную задачу.
    из моей практики отмечу, что в жанрах типу американский индастриал, мелодик дез метал, дез/треш и хард кор ритм секция на сабах калибра 18" превращается в кашу, именно 32-64я бочка и 160 - 180й ритм баса. на мероприятиях эта каша порой начинает заводить микрофон бас бочки, не в зависимости от микрофона. при смене ритма, ни каких нареканий, но вот быстрые ритмы это уже вопрос.
    так вот, кто и как может предложить разрешить данную задачу, и какая конфигурация акустики при этом может быть использована? варианты акустики можна разбить на 2 варианта, для залов от 250 и до 600м2, и от 1500м2 и выше.
    данное явление повторялось на сабах конструкции как прямого излучения, так и ms 18 mk2, и beyma 01. на слух заметно только тем, кто разбирается в данной музыке. ибо новичкам в этом жанре вся музыка кажется кашей. ( http://www.real-audio.ru/measurement...2/Track14.flac , http://www.real-audio.ru/measurement...2/Track13.flac )
    кто сталкивался с быстродействующими сабами? и на сколько я себе это представляю, быстродействие требуется максимальное.
    с уважением,
  16. #1855
    г.Омск
    с уважением,
    Из практики данного форума - чем ниже калибр динамиков и лучше оформление - меньше резонансной составляющей в звуке - тем вернее звук. Например - тр иголкина, короткие рупора , конструкции зя и тд. Как вариант - тапки на 12-15"
  17. #1856
    Украина,Кривой Рог
    а как будут звучать тапки при количестве от 4шт на сторону? как писалось в начале темы тапков, не стековые они. ну зя думаю автоматом отпадает, не для дома же. а средний масштаб мероприятий это вот http://www.youtube.com/watch?v=p8NxsPIt_Mg ( моя группа, наш аппарат, да и организация мероприятия) . на счет калибра 12-15 раздумываю. но для таких масштабов видимо много кабинетов делать прийдется.
  18. #1857
    г.Омск
    Да бред всё это, просто тапки и в одного звучат хорошо, а в стеке и подавно......Конечно 15 по серьёзнее.....Важно и какие сателиты будут применяться, думаю тапки слишком высоко использовать не целесообразно....но это моё мнение, основанное на симуляторах....(мои тапки пока строятся)Сдесь много практиков,уже их эксплуатирующих, думаю поделятся.....
  19. #1858
    Украина,Кривой Рог
    да топы которые щас используются это и 2х15 и 2х12, и 1х15, это под малые, средние залы. меня они больше всего и интересуют. деление на сабы у меня всегда в раене 90-130Гц, от зала и музыки.
  20. #1859
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    дальше кальки у меня недошло.. но саб мне очень поравился .. и если буду делать то одиночный вариант..
    ---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение в 16:05 ----------
    и с ручками в достаточном количестве как всегда...
  21. #1860
    можно конкретнее, чем понравился? какой характер звучания?
