Страница 93 из 120 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    Обычно транзисторы, даже при повышенном напряжении питания, могут выдержать кз в нагрузке длительное время - Если это не КЗ прямо на ногах транзисторов, и мощность отдаваемая в нагрузку менее 1/4. Мощность падает обычно на проводах к акустике.. Говорю на собственном опыте.
    пара 2SA5200/2SC1943 держала кз при +-36 В более суток, без защиты. мощность была 0-4 Вт на музыкальном сигнале. Сопротивление обоих проводов ниже 1 Ома
    ИМХО - кому нужна защита - пусть ставят сами, а на плате она лишняя - т.к. будет действовать во вред всем остальным.
    В Милленниуме защита работает отлично - чем она Вам не угодила? Как в кукбуке описано как она работает - так и есть!
    ---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение в 16:52 ----------
    Извиняйте! Пропустил... Вот и ответ
    Виталь, не стал ставить, уж больно муторная трассировка с ней получается. Проводники через всю плату, корячить ещё один корпус ОУ...
  3. #1842
    г.Рязань
    Правильно ли мы поступаем, ставя CRC фильтры в питании УН и увеличивая тем самым импеданс шин питания?
    Вести с полей. Глубоко размыслив и многое осознав, оставил по 4 банки в плече питания ВК (40 тыс. мкФ). Развел защиту и интегратор на СМД элементах. NE555 в SO-8 доставаема. Текущую схему прилагаю.
  4. #1843
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Володя,схема лепота.Будем ждать плату.Главное что SMD радио элементы не стоят на пути прохождения звукового сигнала,экономиться место на плате,как ты уже заметил,что плата не резиновая.По поводу 40000мкф или 50000,сколько не поставишь все равно будет мало
    Последний раз редактировалось leder; 21.11.2013 в 23:43.
  5. #1844
    МО Салтыковка
    С22 на коллектор Т15, можно подключить?
    Ну 40т. Мкф, нормально, СРСРС фильтр поможет...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.11.2013 в 23:49.
    Андрей Константинович
  6. #1845
    г.Рязань
    Константиныч, не спеши! Всё сделаю как надо! Лучше напиши - 100 мм по высоте - критичный размер? Плата сейчас имеет размер 102*270 мм. На 2 мм ужменьшить смогу. Не более.
    Фотовид текущего варианта ПП. Нумерацию и трассировку не смотрим. Только компоновку.
  7. #1846
    МО Салтыковка
    100-110мм, можно делать. Компоновку смотрим...
    С30 С32, одну пленку можно выкинуть, и поставить ближе к коллектору, как было раньше, а електролит сдвинуть вправо.
  8. #1847
    г.Рязань
    Обрати внимание, как нарисованы макросы этих конденсаторов. Хочешь - пленку ставь, а не хочешь - электролит. Компромисс. Поставишь электролит - тогда и соседняя пленка "стрельнет". Всё продумано. (Ближе конденсатор уже не поставишь - габариты не позволят. Итак ставлю впритык).
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение в 00:09 ----------
    Ещё вопрос. Банок 4 штуки. Как лучше поставить резисторы Т-фильтра? 2C-R-C-R-C или как-то ещё?
  9. #1848
    г.Рязань
    100-110мм,делай как тебе удобно102-110мм,не лепи друг на друга элементы и если можно с краев платы оставь 2-4мм.Компановка по звуковой части не на все100% симетрична?Я посмотрел те платы,текстолит 2мм,если делать тоньше будет не серьезно.
    Последний раз редактировалось leder; 22.11.2013 в 01:01.
  10. #1849
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По мне так: =>C-R-C-R-C-C, либо вообще: =>C-R-C-С-C-C
  11. #1850
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    R56,57,60,61 можно и с обратной стороны горизонтально. Даже по два параллельно. Как вариант выполнить отверстия под такую установку под банками.
    ---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение в 12:38 ----------
    Аналогично, если начало от выпрямителя.
  12. #1851
    г.Рязань
    Так оно и было изначально, но MAXIM_A засомневался, влезут ли они под плату. Хотя, при высоте стоек крепления 10 мм, должны.
  13. #1852
    Серов
    Можно и одноватные -точно влезут. Параллельно только тогда. Это должно быть лучше. Для 2-х ваттных 5мм диаметр сопротивления.
  14. #1853
    Серов
    Вот еще возможность поставить MJL21293,94 вместо санкен. Тогда можно будет оценить, что лучше. Нужно будет дополнительное отверстие под ТО-3PBL. Если детальками чуть покрутить, вполне можно.
    Электролиты около коллекторов VT20,21 нужно повернуть общим контактом к большим банкам.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 22.11.2013 в 13:36.
  15. #1854
    У УН здесь очень низкий PSRR, поэтому качество питания УН здесь очень важно.
    Второй каскад (VT15\16) в ВК слишком слабый, хорошо бы в несколько раз поднять его ток (уменьшить R34), но соответственно придётся VT15\16 поставить в TO-126. И С15 я бы перенёс на R34. И не понял, на выходе только одна пара? Для безосного УМ это рискованно из-за достаточно больших интерфейсных искажений, которые можно снижать в данном случае только за счёт увеличения выходных пар, меньше двух по-моему делать неправильно (разве что имеется высокоомная колонка).
    Моё мнение, что здесь это будет лучше всего, MJL21293\94 более линейны, а более низкая макс. частота в безосном усилителе роли не играет (а может даже и быть выгоднее).
  16. #1855
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    А почему бы не использовать смд резисторы размера 2512 мощностью рассеивания 1 ватт на рабочее напряжение 200 вольт?
  17. #1856
    МО Салтыковка
    Заинтересованных в реализации проекта прошу отписаться в теме https://forum.vegalab.ru/showthread.p...48#post1825948
    А пока надо решить - ставить/не ставить емкость на вход. Т.е. размещать её на плате или как-то по-другому?
    На схеме вход усилителя балансный, а как будем включать? Не дороботка!!!!
  18. #1857
    Московская обл возраст: 57
    По поводу баланс/не баланс.......я бы оставил бы балансный.....
  19. #1858
    г.Рязань
    Андрей, думаю, что надо сделать как у Крылова - перевод в "небаланс" пайкой резистора. Есть какие-то ещё предложения?das2, Сергей, что посоветуешь как опытный миллосборщик и наладчик?
  20. #1859
    Владимир, практика показала, что желающих работать на балансе много.....в подключении небаланс, всё упирается в качество входного конденсатора!!!!! А звук Милла от него зависит
    сильно!!!! RTX и Ицель....пока конкурентов им не вижу, а может у ребят в ходе подбора, ещё лучше конденсатор найдётся.....а размеры увы в плату не войдут.Возможно впроцессе реконструкции системы, коллега захочет перейти на баланс.... Всё предусмотреть наверное невозможно...
  21. #1860
    МО Салтыковка
    90% бытовой аппаратуры сделана с не балансными входами, а баланс, у профф.
    Надо предусмотреть возможность не балансного включения. Да резистор обязательно нужен, а также место для емкости, кому нужно.
