Страница 92 из 98 Первая ... 829091929394 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1821
    Астрахань
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    Собрал усь класса Д на ЛМ311+ИР2104+IRFB52N15D. Все устраивает, но не устраивает одно - тяжелый, не эстетичный и здоровый ТС330. Собирал когда то на ИР2153, но небыло норм сердечника и просадка не устраивала, благо сейчас есть шанс достать норм сердечники и компоненты.
    Собственно что требуется: выходная мощность усилка 2х300-350Вт. Исходя из этого нужен БП. Не могу определится, что собирать - стабилизированный или нет.
    усилок для саба, поэтому не хотелось пердения всвязи с просадкой.
    Что бы посоветовали? Желательно в конкретном исполнении.
    поищи в ветке БП от Киллера, как раз на требуемую мощность и не сложный в исполнении.
  3. #1822
    Екатеринбург
    Собственно что требуется: выходная мощность усилка 2х300-350Вт. Исходя из этого нужен БП. Не могу определится, что собирать - стабилизированный или нет..
    Лучще wilali на sg3525/ir2110/fqp11n40. Все БП на ir2153 это 150Вт самовары. Питание будет проседать на 15-18%(400-500Вт). Софт старт трудно реализуемый...
    Все платы в архивах проверены.
    Украина, Донецкая обл.
    а есть тот что со стабилизацией от Виталия не на смд?
  5. #1824
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    лучше бери схемы Королькова, он практик и его схемы проверены в полевых условиях.
  6. #1825
    Екатеринбург
    Типо эти в лабораторных... скафандр, t=18 C. Влажность 80%. Давление 760мм.рт.с. Радиактивность 50мкР\ч. Иначе работать не будет.
  7. #1826
    ну так конкретная реализация? я понимаю что спорить можно, но мне нужно схемное решение
  8. #1827
    Астрахань
    тебе дали наработки по ибп в ветке D для саба.Корольковские конечно хороши, но не так просты как кажутся по схемам.Начинай с более простых схем.
  9. #1828
    я понимаю, но завтра же сами скажете вот печать гамно, и сам сколько разочарований получу! хотелось бы не наработки а проверенную печать.
  10. #1829
    Астрахань
    поднимись чуток вверх, тебе уже дали печатку Виталия и схема у тебя SMPS есть. Сравнивай их и за дело
  11. #1830
    Калуга
    gromilalex а можно вопрос. Посмотрел печатку Killera так там 2153 ворочает IRFP460 не тяжело ей с ними.
  12. #1831
    Екатеринбург
    Вроде у него стоят резисторы 56Ом f=45кГц.
  13. #1832
    Калуга
    Там на плате указаны резисторы 18ом. А для транзисторов предусмотрено место как для ТО-220, так и для 247. Но на плате указано IRFP460. Ладно надо будет попробовать, но с доработкой (пусть хотя бы разряжает затворную емкость отдельный транзистор). Резистора наверное действительно лучше поставить 50-60 ом и частоту высоко не поднимать.
  14. #1833
    Екатеринбург
    Я видел, что там написано. В моем преобразователе стоят ir2153/fqp11n40/bc807 на разряд. Затворный резистор 33Ом.
  15. #1834
    Новичок Аватар для rageinoblivion
    Украина, Донецк
    Здравствуйте! Может кто подскажет почему в схеме из 104-го поста первичка считается на 155 В, ведь там нет конденсаторного делителя.
  16. #1835
    Нижний Новгород
    От слова "полу"
  17. #1836
    Астрахань
    Niroborn, можешь ли перечислить какие ключи ты пробовал в smps с трансформаторным драйвером?
  18. #1837
    Россия, Пермь
    В теме же была схема. Вообще это не принципиально, идём в магазин и подбираем подходящие по напряжению и току, уже потом выбираем из тех что с наименьшим зарядом затвора.
    П.С. Я как бы сейчас этим не занимаюсь временно, работа на хобби времени не оставляет.
  19. #1838
    Добрый день, извиняюсь за глупый вопрос((
    Где можно найти схемы блоков питания Gromilalex, Killer, Witali ?
    Решил собрать усилитель класса D на TPA3100_20W и TAS5630_600W .. и столкнулся с проблемой, ИБП…..
  20. #1839
    Мощности не хватает
    ситуация:
    схема с этой ветки (sg3525, ir2110), транс от компукового бп, вторая перемотана, с tl494 схемой легко давал под 200вт
    вторая на холостом дает за 13в, в рабочем режиме нужно 7.5в с нее при мощности 50вт (еще др обмотка есть, там надо до 70вт)
    обратная связь на этой что 7.5в
    сейчас оптрон выходом подключен на общий sg и ее 8й вывод (на 1 и 2м выводах резисторы оставлены как исходно, оптрон перенес (где то в инете было про то), тк на 1 и 2 стабилизация не работала вообще)
    на холостом и при ок 7вт нагрузке напряжение выставлется и хх-7вт не меняется (7.5в)
    сигнал на вторичке транса (сорри за качество, снимал с руки (др включала в сеть) и дрожал фотик, на самом деле в обоих случаях ничего не размазано и не двоит)
    это при 7 вт и 24 вт, при 24 видно, что запас еще велик, но напруга на выходе на вольт падает
    те, стабилизация почему то не работает
    при отключенном оптроне - тоже самое
    те, сама sg почему то более меандрово не делает (явно мало энергии в итоге вкачивается)
    а вообще ничего не греется и при 24, все красиво тихо мирно
ID:	124200   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1840
    отбой
    меж 1 и 9 sg стоял (для оптрона на на 1й когда) резистор 10к, убрал и все стало норм
