Страница 92 из 583 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #1821
    Петербург
    Не пойдут, питание только от USB, поэтому приходится скромничать.
    Разница в КПД между последовательными и параллельными стабилизаторами не столь уж велика. Впрочем, хозяин - барин.
  3. #1822
    Цитата Сообщение от 155ла3 Посмотреть сообщение
    "Другие конденсаторы" как раз за счет esr/esl и делают регулятор устойчивым. Не вижу ничего плохого, что esr будет направлен только в сторону стабилизатора, а не в сторону нагрузки.
    Устойчивым регулятор делает его правильное применение прежде всего.
    Что касается ESR, что значит "направлено" в сторону стаба или нагрузки?
    ESR конденсатора паралельна нагрузке. Поставив "разделительный" резистор после стаба действительно демпфируем локальный резонанс, но при этом интегральный стаб как таковой теряет всякий смысл. Иными словами - сами создаем себе проблемы которые потом сами же героически и решаем
  4. #1823
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Почему? Он перестаёт стабилизировать?
    Потому что он не будет обеспечивать низкий импеданс на НЧ. А для правильной и точной передачи баса это необходимо, чтобы там не говорили про красивые циферки PSRR.
  5. #1824
    Никакой связи между басом и низким импедансом источника питания на НЧ нет Все гораздо сложнее и примитивная логика здесь не работает.
  6. #1825
    Харьков, Украина
    Ребят, кто то могёт просимулировать I-V для PCM58. Вот схемка:
Название:	IU converter.JPG
  7. #1826
    Мои наблюдения говорят об обратном. Успехов!
  8. #1827
    Они ошибочны. Это вроде как в анекдоте про отрывание лап у таракана Поиск причинной связи между явлениями - сложное дело.
    И вам успехов
  9. #1828
    Его будет обеспечивать конденсатор.
    Конденсатором практически невозможно обеспечить импеданс на НЧ ниже ~ома (100Гц, 470 мкФ - 3.3 Ом).
    Другое дело, что совсем не обязательно строить схему так, чтоб этот особо низкий импеданс был востребован. ЦАП не активный фильтр с десятком ОУ, вполне можно и обеспечить неизменность тока потребления от нагрузки, в том числе и на басу.
    Импеданс питания - он-же не сам-по себе важен. Это прежде всего мера реакции источника питания на сигнал в нагрузке. Соответственно, если сигнал в нагрузке ничего не меняет в питании, влияние питания - минимально.
    Причем последовательный стаб, он ведь тоже стаб, у него помимо своего импеданса есть и особенности реагирования на то или иное изменение тока в нагрузке. То есть лучше всего именно делать ток потребления стабильным, а не лепить /еще/ один стабилизатор (паралельный) в нагрузку.
  10. #1829
    Не всегда "больше нравится" значит "правильнее и точнее".
    Возьмите и подсчитайте какой нужно поставить конденсатор чтобы получить на НЧ импеданс сопоставимый с LM317.
  11. #1830
    Так Wired же говорил не про "разделительный" резистор, а про цепочку керамика - резистор, т.е. резистор (0.1-0.22 Ом) только последовательно с керамикой и на НЧ не влияет.
  12. #1831
    viktor8m, на самом деле єтот дивньій срач о другом, я-же давал конкретньій совет, кстати озвученньій до меня, но видимо не замеченньій, на конкретньій вопрос.
  13. #1832
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Десятки тысяч микрофарад (на 20Гц). Но! Сопротивление резистора впослед LM*ке не бесконечно, а всего лишь 0.1-0.22 ома. Попытки всеми усилиями снижать выходное сопротивление до абсурдно низких значений - это явно путь не туда.
    ---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение в 17:36 ----------
    Я как бы в курсе. Дело только в том, что ниже не особо и нужно, а кроме того, как Вы сами и написали - если и нужно, то решать эту проблему в лоб не лучший способ.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 10.01.2014 в 20:09.
  14. #1833
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Разговор ни о чем, я то уже этим занимаюсь и реально каждый мА на счету. Просто попробуйте сами, я сейчас вплотную к 2,5 Вт с одной дырки, дальше уже не инженерно идти...
    С уважением,
    Михаил.
  15. #1834
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Камрад Aclii как то полезное дело сделал https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1282469
    (там файлик пидиэфный).
  16. #1835
    Кемерово
    Роман М, вы кстати так и не сказали какие советуете стабы из современных устойчивых с керамикой?
    С уважением,
    Михаил.
  17. #1836
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Товарищи, подскажите, пожалуйста по таким вопросам...
    Достаточно ли уровней выходных сигналов цифровых приемников WM8804 или WM8805, у которых питание 3.3V, для работы с ЦФ типа DF1700 или SM5842 c питанием +5V ?
    И ещё... Если в схеме ЦАП с пересинхронизацией (т.е. при наличии в ЦАП своего генератора) не использовать регистр пересинхронизации между ЦФ и м\с ЦАП, а сигнал от генератора подавать на вход XTI ЦФ, то насколько большой джиттер "набежит" на выходе LRCO ЦФ типа SM5842 ?
  18. #1837
    Недоступно
    Если микрушка обозвана буквами APT, то заработает с 3.3 цмосом, т.к. эта Т в конце лэйбла символизирует ТТЛ вход.
    Смотрите даташиты, там везде указывают лог уровни допустимые.
    Большинство цапов ТТЛ совместимы, ЦФ-половина.
    Коль нет совместимости - можно воткнуть логику HCT серии, будь то буфер аль Д триггер реклока... запитанную от 5в.
  19. #1838
    Петербург
    s3tup, спасибо. Судя по ДШ, вроде бы должно стыковаться. Но вдруг - "нюансы" Кстати, версии ЦФ с индексами AP и APT по входным-выходным уровням, вроде бы, и не различаюся.
  20. #1839
    Харьков, Украина
    Знающие, просмотрите накиданный I-V: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1713311
  21. #1840
    Недоступно
    RuDiger, мистика, почему-то я всегда думал, что APT/AP - разница в толерантности к TTL... Только по макс. скорости они различаются... Значит будет работать.
    Эээ, обрати внимание на вход XTI, он не толерантен к TTL, т.к. предназначен для осцилятора. На него обычно MCLK подают - возможно нарваться...
    Gutman, с выхода первого опера в землю резик на 1.5к - его убрать. С (+) входа второго опера воткнуть резик в землю, килоом эдак 100 если опер с фет-входом. Ну и так сойдет...
    Если это "по мотивам Пети Рогова", то от мотивов ничего не осталось кроме пассивной фильтрации и некоторого сходства номиналов, которое следует просимулировать и подогнать под конкретные условия...
    Для того, чтоб это оказался более-менее Рогов, нужно непременно AD844...
    Последний раз редактировалось s3tup; 28.04.2013 в 14:33.
