Страница 92 из 120 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    По умолчанию Re: Без ОООС
    я склонен прислушиваться к мнению MAXIM_A
    это ваш проект и вы можете делать с ним все что угодно
    звук у безОООСников весьма интересен, но мне на вертикальных 2SK1530/2SJ201
    нравится больше , чем на биполярах - средние и ВЧ практически осязаемы.
  3. #1822
    МО Салтыковка
    звук у без ОООСников весьма интересен, но мне на вертикальных 2SK1530/2SJ201
    Буду делать вариант этого усилителя на вертикальных 2SK1530/2SJ201
    Я это хотел сделать давно, но не нашёл ПП
    извините, что вмешиваюсь в вашу дружескую беседу, но
    т-фильтр это перебор, достаточно C-R-C фильтра, дальнейшее уменьшение
    пульсаций ник чему не приведет (в плане снижения фона)
    дифференциальный усилитель и так не чувствителен к пульсациям питания.
    просто лишние элементы. емкости 40000 обычно достаточно.
    Всегда можно поставить перемычки...
    Андрей Константинович
  4. #1823
    г.Рязань
    Вот, что имеется на нынешний день. Схема, сырая плата. Смотрим, Критикуем.Предлагаем изменения и дополнения ( с учетом того, что плата не резиновая )
  5. #1824
    Московская обл возраст: 57
    Ляпота...
  6. #1825
    г.Рязань
    das2, Сергей, обрати внимание - на плате есть место, чтобы добавить кондеров по питанию УН. Нужно? У тебя опыт наладки Миллов большой, посоветуй, пожалуйста. По 470- 1000 мкФ могу добавить.
  7. #1826
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Большая индуктивность земляных проводников от С17, С18 получается. По ним ток предоконечных течет.
  8. #1827
    Россия
    2-х ваттные резисторы на выходе (0,3 ом) решили какие будете ставить? А то я хотел заменить на плате Георгия Крылова и кроме Китая ничего не нашел. Главное чтоб используемые детали были в наличии и влезли по габаритам.
  9. #1828
    Частый гость Аватар для nsk71
    ПП имеет слишком большой габарит в длину . Во избежание механических резонансов может быть предусмотреть доп. точки крепления ПП к радиатору ?
  10. #1829
    Серов
    Еще влезу - CRC фильтр нужен и для усилителя тока.
  11. #1830
    г.Рязань
    nsk71, согласен. Сделаю ещё пару отверстий слева от С37, С38. Примерно середина платы.
  12. #1831
    Владимир, ....да пожалуй не имеет смысла....я ставил по началу 20000мКф, затем Григорий отметил, что в этом нет необходимости...."поэкспериментировал", разницы в звуке не заметил..
    Для меня очень важно, что "блок питания" расположен на плате:
    1. Что благоприятно скажется на звуке при использовании усилителя на повышенных токах покоя.
    2.Исключит возможность увеличения Кг, что наблюдалось при "шнурках"....в особенности от неграмотной их "проводки" в корпусе /это было очень заметно/
    Я не стал влазить с советами, т.к. уже проектирование было в самом разгаре....но поставил бы на питание ВК отключаемые стабы /как у Адамайтиса было/....но это на любителя.
    А так вроде бы всё в норме....надо макетить, слушать....снимать картинки...спасибо Владимир за качественную работу!
  13. #1832
    г.Рязань
    Можно и полигоны сделать. Смысла, правда, не вижу.
  14. #1833
    Серов
    Ну как же. Требования к питающим полигонам одни, как и к общему. По + (-) зашунтировали емкостью около транзисторов, а общий проводник нет. Смотри как индуктивность.
  15. #1834
    г.Рязань
    Что-то я не въехал. Какой общий проводник не зашунтирован?
  16. #1835
    Тупой шнурковщик
    LepekhinV, а где защита от короткого? Или я что-то пропустил?
  17. #1836
    Серов
    Общий проводник от С25 до Out Gnd имеет некую индуктивность. Нужно его длину уменьшать. В другом плече тоже самое.
  18. #1837
    г.Рязань
    Понятно. Всё поправил. Я ж написал : "плата сырая". То есть - в процессе готовки.Трассировку не закончил, смотрим только общий вид. Для общего развития и формирования правильного отношения к объекту, тэсэзэть...
    ---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение в 13:48 ----------
    Виталь, не стал ставить, уж больно муторная трассировка с ней получается. Проводники через всю плату, корячить ещё один корпус ОУ... Внешняя защита как-то половчей.А что? Прям очень надо?
  19. #1838
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Прям очень надо?
    Обычно транзисторы, даже при повышенном напряжении питания, могут выдержать кз в нагрузке длительное время - Если это не КЗ прямо на ногах транзисторов, и мощность отдаваемая в нагрузку менее 1/4. Мощность падает обычно на проводах к акустике.. Говорю на собственном опыте.
    пара 2SA5200/2SC1943 держала кз при +-36 В более суток, без защиты. мощность была 0-4 Вт на музыкальном сигнале. Сопротивление обоих проводов ниже 1 Ома
    ИМХО - кому нужна защита - пусть ставят сами, а на плате она лишняя - т.к. будет действовать во вред всем остальным.
  20. #1839
    МО Салтыковка
    Может 4700мкф, разделить на 2х2200мкф, вставить R=10om получится фильтр.
  21. #1840
    LepekhinV, Вов, два слова вставлю - давно рисую питание для УНа на диодах в SMD ( UF1D, UF3D например ), под кондеры они встают очень "технично"
    А для такой платы, как у тебя, можно еще и в ВК диоды в D2PAK попробовать....
    Но это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОЙ взгляд на вещи......
    ---------- Добавлено в 07:08 ---------- Предыдущее сообщение в 07:07 ----------
    именно так и нужно сделать
