Страница 92 из 561 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #1821
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Вадим, платы еще не изготовлены? Желательно сделать побольше просвет между земляной заливкой и дорожками базовых цепей VT1, VT2, эмиттерных цепей VT4, VT5 и цепей выхода УН.
  3. #1822
    г.Москва
    Леонид, платы еще не изготовлены. В этом файле есть некоторые недоработки, просто под рукой они оказались, в качестве примера. Выход УН (в файлах, которые я отправлял на производство, для оценки стоимости) я сделал со значительно большими областями, свободными от земляного полигона. А вот базовые и эмиттерные цепи VT1, VT2, были такие же, как и здесь. Ведь если расширять свободную от заливки область левее, то мы можем потерять "островок" земляного полигона, под дросселями индуктивной коррекции, его наличие, при разводке, считал необходимым. Побольше просвет - это сколько миллиметров? В пдф файлы 1:1.
    Работа над усилителем идет, и сейчас она в стадии проработки корпуса, подготовки чертежей для производства, закупки необходимых комплектующих, материалов и метизов. Начал довольно глубоко конструктив прорабатывать, теперь вот затянулась постройка. Хотя, тише едеш, дальше будеш.
  4. #1823
    Одесса
    Леонид, спасибо за ответы!
    И есть новые вопросы
    Нужно будет сопротивление R54 в два раза уменьшить.
    Относительно чего в два раза? Я планировал установить SMD 1206 на 625кОм. Имеется 270кОм и 300кОм 1206. Есть 475кОм но 0805. Это все толстопленочники Филипс 1% RC02H и RC12H.
    Сейчас в усилителе стоит С2-14 0.25вт 511к, но в схеме нет конд. С16 и R54.
    Добавлено через 4 минуты
    В цепь ООС для дополнительной развязки по ВЧ можно добавить последовательный резистор с сопротивлением несколько сотен Ом.
    До элементов C7R4, C8R5 со стороны выхода поставить SMD резистор? Хороших 1206 на данный момент нет. (гарантировано хороших. Но точные SMD 1206 на 345Ом имеются). Есть 300Ом - 0805 RC12H.
    На RC цепи в питании ОУ интегратора планировал поставить 0.1мкф и 345Ом. Пойдет?
    Добавлено через 9 минут
    И еще вопрос. Имеются 1% MELF 1206 (кажется 0.25вт) 68.1к от Филипса. Размер не впечатляет Но по оценкам этого должно хаватить на R4, R5. В таком случае трухольные резисторы и конденсаторы можно заменить на SMD. Сборку из резисторов и конденсаторов (с доп резистором на несколько сот ом) можно расположить на субплате на месте установки выводных деталей. Субплату сделать из фторопласта для уменьшения емкости на землю самих деталей.
    Леонид, как смотрите на такое извращение? (у меня этих MELFов 90шт )
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    А тут, по моему я их и не выкладывал, просто основная работа, была проделана над ними, когда форум не работал.
    Значит я их с другого форума скачал. Но они видно были промежуточной версии. И я забыл о том, что предполагался земляной слой.
    В pdf смотреть тяжело. Надо будет распечатать.
    Добавлено через 12 минут
    Если не сложно, поделитесь результатами. Я пока не могу определиться с конструктивом. На радиаторы купил метр профиля 122х38. (такой же использовал и ранее). Если получится отфрезеровать пластины толщиной 10мм, то можно будет сделать типа СЛ. Если нет, то сделаю похожие на те, что уже делал моноблоки. Потом будет проблема с их размещением и предом (регулятором громкости).
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 17.01.2008 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1824
    Вадим, а нельзя просто ширину просвета между дорожками и земляной заливкой увеличить? Хорошо бы сделать ее где-то 2мм. Конкретнее, минимальная емкость желательна для базовой цепи VT1, VT2; точки соединения R4, R5, C7, C8; эмиттерной цепи VT4, VT5, включая точки соединения R17-R19 с L1 и L1.1 с L1.2; коллекторной цепи VT7, VT9 - базовой цепи VT10, VT11, включая диоды VD9-VD12 и цепочку смещения на VT8. Диоды VD11, VD12, кстати, должны быть подключены к питанию ВК, а не УН.
    На схеме сейчас C16 - 0,47мкФ и R54 - 100к. Если ставить C16 на 1мкФ, то R54 нужно уменьшить до 47к.
    Сопротивление великовато. Там хватит 100Ом, хотя если ОУ будет потреблять не более 1мА, то можно поставить и такое.
    Можно так сделать, но с фторопластом я бы возиться не стал. Лучше уж тогда навесом.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.01.2008 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1825
    г.Москва
    Да, так и сделаю, благо там все автоматом перестраивается.
    Спасибо, вот это мой недосмотр, в этой ревизии платы, когда переводил первые транзисторы выходного повторителя на питание УН, думал сделать просто контактные площадки для подключения диодов, а в ВК их штатно поставить. В финальной плате, так и сделал.
    Анатолий, я поделюсь результатами, но чуть попозже, когда все будет отрисовано, просто сырые файлы давать не очень хочется. Но в двух словах, там похоже на то, что советует Сергей Агеев, на форуме Ската.
  7. #1826
    Очень желательно VD11, VD12 оставить на плате УН, чтобы провода этой цепи между платами УН и ВК были питающими, а не чувствительными сигнальными.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 19:51.
  8. #1827
    МО Салтыковка
    Леонид привет!
    Если VT10 , VT11 подкличить по питанию к УН, то наверное надо слегка изменить RC цепи - R35 C17, R37 C20.
    Андрей Константинович
  9. #1828
    Андрей, здравствуйте!
    Сопротивление R35, R37 можно не менять. При токе покоя VT10, VT11 - 5-10мА дополнительное падение напряжения на них будет всего 0,38-0,75В. Это немного по сравнению с возможным разбросом напряжения питания УН. Емкость C17, C20 можно увеличить до 470мкФ.
  10. #1829
    г.Москва
    очень желательно VD11, VD12 оставить на плате УН, чтобы провода этой цепи между платами УН и ВК были питающими, а не чувствительными сигнальными.
    Леонид, спасибо за совет, обязательно переделаю. В платы все равно изменения, правда не принципиальные, но придется вносить, хорошо, что гербер еще в производство не приняли. Как говорится: "Поспешиш, людей насмешиш!"
  11. #1830
    Одесса
    Да ошибся, надо было на схему посмотреть.
    А если С16 установить 0.15мкф, а R54 270-300к? И нужна ли эта цепь вообще при использовании ОРА177? Агеев ее не ставит в СЛ. Эта цепь незначительно поднимает АЧХ в районе десятка герц.
  12. #1831
    Можно так.
    Эта цепочка отфильтровывает помехи на ЗЧ и выше, попадающие на вход усилителя через схему интегратора. Для снижения влияния на АЧХ можно уменьшить ее постоянную времени.
  13. #1832
    Одесса
    Можно так.
    А R14 какого сопротивления тогда лучше поставить? (С1 отсутствует)? 300к мало будет? Рискнуть 620к поставить?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2012 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1833
    г.Москва
    Не по хай эндовски Детали слишком близко к катушкам индуктивности.
    А я вот так решил сделать Хай Енд - штука состоящая из сплошных противоречий и религиозных компромисов, лично я, к нему, отношусь без фанатизма. Сделал дело, отслушал, переделал, если захотелось поэкспериментировать.
    Одесса
    У ОРА177 шум достаточно малый. Наличие и отсутствие интеграторы в суховике на шум в полосе до 5мГц практически влияние не оказывало.
  16. #1835
    Сейчас усилитель может скомпенсировать максимальное смещение на входе примерно 70мВ. Суммарное сопротивление R14, R54 можно уменьшить раза в 1,5-2. Максимальное компенсируемое входное смещение при этом повысится до 100-140мВ. Если емкости С9, С10 поставить одинаковые - по 1мкФ, а емкость С16 уменьшить до 0,15мкФ при неизменном сопротивлении R54 - 100к, подъема на НЧ в этих условиях практически не будет.
  17. #1836
    Какая-то доля помех от БП или ВК может попадать на вход усилителя и через интегратор, поэтому цепочку C16, R54 лучше оставить.
  18. #1837
    Одесса
    Сейчас промоделировал с ООС и разомкнутой ООС. Да нормально. Наверное так и сделаю. R14 попробую поставить 620к.
  19. #1838
    Одесса
    Какая-то доля помех от БП или ВК может попадать на вход усилителя и через интегратор, поэтому цепочку C16, R54 все равно лучше оставить.
    Согласен. Вреда от нее особого не видно, а польза может быть.
  20. #1839
    Новичок Аватар для KSK
    Леонид, какие изменения надо сделать в схеме синхронного выпрямителя чтобы использовать его с трансформатором ТА196?
  21. #1840
    У ТА196 напряжения вторичных обмоток слишком малы.
