Страница 91 из 158 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1801
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Ура,спасибо,отлично прижимает! Есть еще вопрос по датчику движения от крыльчатки.Скажите,на кой он нужен на та1-003?Только задерживает срабатывание магнита тормозов,при остановке после перемотки люфт большой до срабатывания магнита тормозов(ленты тормозные в поряде).Заправлял ленту минуя ролик с крыльчаткой,работает корректно. Отсюда вопрос,может эту крыльчатку и датчик утилизировать?Что от этого в плохую сторону изменится?
    Последний раз редактировалось TEARS; 17.01.2015 в 14:26.
  3. #1802
    Частый гость Аватар для ED ED
    Цитата Сообщение от TEARS Посмотреть сообщение
    Ура,спасибо,отлично прижимает! Есть еще вопрос по датчику слежения от крыльчатки.Скажите,на кой он нужен на та1-003?Только задерживает срабатывание магнита тормозов,при остановке после перемотки люфт большой до срабатывания магнита тормозов(ленты тормозные в поряде).Заправлял ленту минуя ролик с крыльчаткой,работает корректно. Отсюда вопрос,может эту крыльчатку и датчик утилизировать?Что от этого в плохую сторону изменится?
    ДД- датчик движения. Торможение в э003 двигателями, ленточные тормоза только для фиксации катушек.
  4. #1803
    Да,сорри,датчик движения.Вопрос был в том за что он отвечает,и в чем его полезность.
  5. #1804
    При перегорании лампочки фотодатчика и окончания ленты, то при остановке ДД, произойдет и остановка всех движков ЛПМ. В противном случае, при отключении ДД, произошла бы раскрутка левого или правого двигателей с полной бобиной до .... кирдык какой скорости.... вдруг слушатель в это время спит глубоким сном...
  6. #1805
    Киров
    ДД сообщает БУ что лента движется и можно перевести прижимной магнит в режим удержания, или включать тормоза после перемотки рано, или если движения нет в рабочем режиме, то пора перейти в "стоп". если задержка после перемотки велика, то можно уменьшить резистор R14 в ДД
  7. #1806
    [QUOTE=VANKOR;2003353]При перегорании лампочки фотодатчика и окончания ленты, то при остановке ДД, произойдет и остановка всех движков ЛПМ. В противном случае, при отключении ДД, произошла бы раскрутка левого или правого двигателей с полной бобиной до .... кирдык какой скорости.... вдруг слушатель в это время спит глубоким сном...[/QUOT
    Т.e. страховка автостопа,я так понимаю?
  8. #1807
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Причём полезная. Представим картинку: хозяин под музыку дремлет, а на ленте оказалась некачественная склейка, которая рассыпалась после тонвала (в моей практике при перезаписи старых лент такое было). Если автостоп не сработает от ДД, то вся оставшаяся на подающей катушке лента аккуратно смотается на пол. Оно нам надо?
  9. #1808
    при переходе из РХ. в ПЕРЕМОТКА всегда хлопоки довольно сильные, ув на кр590 , отпаял R47 блокировка..... и наступила ТИШИНА!!!!!!!!!!!!!!! Вот нахрена так сделали?
    ---------- Сообщение добавлено 22.39 ---------- Предыдущее сообщение было 22.01 ----------
    Транзисторы не дорогие можно попробовать (и нам рассказать ), а 5534 хороши - сам слышал и с родными и с LM301 сравнивали
    Ну что сказать,про шум ув? Померять нечем, а покупать опять приборы уже не хочу. Мерял сравнением с Aiwa xk-009 есть и такая, шума стало меньше чем в айве, при прослушивании реального материала шума нет. AD743 по веселей NE5534 и потише. Я доволен и звуком и шумом, в конце концов я слушаю музыку, а не занимаюсь изыском шумов после -70db Теперь хочется и запись сделать как воспроизведение. Помогли советы на форуме, спасибо всем кто делится своими наработками.
  10. #1809
    Киров
    Цитата Сообщение от ED ED Посмотреть сообщение
    Померять нечем
    Бесплатных программ хватает, комп надо полагать есть - уж шум то можно сравнить даже бортовой звуковухой
  11. #1810
    Нетбук.
  12. #1811
    Киров
    Микрофонного входа нет?
  13. #1812
    Конечно нет, был-бы вход понятно что померил-бы
  14. #1813
    VIRTINS Multi-Instrument v3.2 Установился, но не запускается на ноутбуке зараза такая.
  15. #1814
    Киров
    Конечно нет,
    Остается: варварский способ - залезть внутрь и прицепиться к встроенному микрофону или легальный с внешней звукрвухой - дороже, но в итоге получаете полноценный аналоговый ввод/вывод
    А старый Спектралаб?
  16. #1815
    Вот этот? SpectraLab v.4.32.17 Скачал по Вашей ссылке, но еще не ставил.
    ---------- Сообщение добавлено 12.59 ---------- Предыдущее сообщение было 12.14 ----------
    Установил SpectraLab v.4.32.17
  17. #1816
    Выкинул плату усилителя телефонов и повторителя, в таком виде она явно лишняя
  18. #1817
    OP37 лучше 5534 а 2240 лучше 3102, после замены опера и тр-ов , изменился звук. Про шум я писал, его нет, тарелочки заиграли ярко и легко, еще больше динамики, а бочка барабана просто приклеивает к креслу.Вот такой момент после замены . Давно хотелось именно такой драйв.
  19. #1818
    Всех приветствую!
    Хочу задать глупый вопрос, извините, если он уже в теме задавался. То, что Эл004 (ранняя Фрязинская 83гв), пишет на рыжую Тасму сигнал плохо (левый канал очень тихо без ВЧ и с хрипом, правый громче, немного ВЧ и меньше хрипа), а на тёмную Свему 4411-6Б отлично, это так и надо? XD Если нет, просьба указать на то, что первым делом надо проверить.
    P.S. электролиты в ККЗ, УЗО, ГСП, сколько их там было, все меняны. В ПУЗ, ККЗ и УЗО меняны ещё и микросхемы. До этого и на 4411 не записывалось почти никакого сигнала. Зап.головка стеклоферрит. На ПУЗ оба канала показывают норму, если 1кГц включить.
  20. #1819
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Цитата Сообщение от mas58 Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    Рыжая посыпалась. Обе стороны попробовать записать.
  21. #1820
    шасси, спасибо, идея хорошая, но, к сожалению, всё по-старому..Тот же левый канал...
