Страница 91 из 582 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 11631
    Аватар для Kompros
  2. #1801
    Кто-нибудь достоверно проверял как ведут себя интегральные стабилизаторы типа *1117, *317, *337, 7805 и т.п. при подключении на их выход MLCC керамики, не возбуждаются ли из-за низкого ESR?
    Есть под рукой приличная керамика 4,7-22мкФ, засомневался разводить ли под такие плату, а не под традиционный тантал...
    Возбуждаются. Стандартные трехногие стабы не предназначены для работы с керамическими конденсаторами. Какой смысл использовать эту древность если сейчас выпускаются малошумящие стабы, с более линейным импедансом и устойчивые с керамикой?
  3. #1802
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Жаль, придется тантал пихать, а у него esr на порядок-другой выше...
    С уважением,
    Михаил.
  4. #1803
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Возбуждаются.
    Подтверждаю.
    Имею опыт с 1117-3 на керамику на макетке, когда вроде все нормально, но очень иногда начинался и затухал генереж, что приводило к ошибкам в работе устройства.
    Не надо бояться esr уровня тантала - на высоких - локальное шунтирование керамикой у потребителей решает вопрос.
  5. #1804
    Кемерово
    А ля ADP...и всякие от TI? С ними помню тоже были замечены какие-то баги с устойчивостью. Да и смысл везде пихать сверхмалошумящие приборы, я стараюсь разумной достаточности придерживаться...
    Тем более 78L05 и LM1117 стоят например на ни разу не дешевых платах Lynx*a и всё нормально.
    ---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение в 13:50 ----------
    да это понятно хотелось сразу нормальный конденсатор поставить, к тому же лепить разновеликие гирлянды не люблю.
    С уважением,
    Михаил.
  6. #1805
    Тут все решает расстояние до потребителя. Т.е. какой бы хороший кондер не стоял у стаба, если расстояние до потребителя большое, то вся его "хорошесть" будет нивелирована индуктивностью дорожек.
    Т.е. никакого смысла ставить сразу после стаба лоу-еср кондер - НЕТ.
  7. #1806
    Кемерово
    Audiomaniac, да кто б спорил. Просто есть они вот и хотелось сразу везде налепить, не расширяя особо номенклатуру компонентов.
    Всем спасибо за инфу, меня интересовало есть возбуд у этих стабов, ставлю тантал...
    С уважением,
    Михаил.
  8. #1807
    Петербург
    Почему бы не использовать параллельные стабилизаторы? Они не боятся конденсаторов на своём выходе и, будучи размещены близко к потребителю, уменьшают площадь контура протекания переменного тока. Очень удобны TL431.
  9. #1808
    Нет универсального "нормального конденсатора". Как Audiomaniac сказал, надо учитывать индуктивность трассировки - прикинуть как бегают токи. Как правило, от низких esr esl не остается и следа на удалении. "Разновеликие гирлянды", спроектированные с умом очень эффективная штука.
  10. #1809
    С LM1117 на ни разу не дешевых платах Lynx*a не все в порядке. Ставить стандартный трехногий стаб в аналоговое питание крайне чувствительной к питанию дельтасимгы с керамикой и низкоимпедансной емкостью и потом решать проблему устойчивости резисторчиком - решение глупее придумать сложно.
  11. #1810
    Развязка питания низкоомными резисторами - очень правильное решение вообще-то.
  12. #1811
    Ага. Ксло, если уж очень хочется применить имеющуюся керамику - отделить ее от стаба маленьким R может быть вполне рабочим решением.
  13. #1812
    Неправильное. Для цифрового питания это еще как-то доспустимо. Для аналога так делать нельзя. Регулятор должен поддерживать низкий импеданс на шине питания. Или используется регулятор устойчивый с выбранным типом емкостей или выбираются другие конденсаторы.
  14. #1813
    Предельно низкий импеданс питания на НЧ не критичен, т.к. у цапов и ОУ на НЧ высокий PSRR. Резистор демпфирует резонанс емкости с выходным импедансом стаба (единицы - десятки кгц).
  15. #1814
    Ну-ну, успехов В таком случае почему бы не поставить просто стабилитрончик...
  16. #1815
    Есть и такие, кто ставит стабилитрончики Но стаб конечно удобней во всех отношениях, только сущности плодить не надо.
  17. #1816
    "Другие конденсаторы" как раз за счет esr/esl и делают регулятор устойчивым. Не вижу ничего плохого, что esr будет направлен только в сторону стабилизатора, а не в сторону нагрузки.(Тут есть варианты связанные с возможной высокой добротностью, но это отдельная тема)
    Применительно к цифре - практически во всех случаях она вообще не генерирует помеху в полосе работы непосредственно стаба.
  18. #1817
    Кемерово
    Не пойдут, питание только от USB, поэтому приходится скромничать.
    Ребят, я только спросил про возбуждение стабов и всё, а тут уже срачок начался
    Я, слава богу, в курсе, что одним супер идеальным конденсатором на всю плату не обойдешься. И то, что у проводников есть индуктивность было известно задолго до того как мы все ещё родились, так что давайте пож. успокоимся.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #1818
    а посему ставь тантал у стаба и не парься
    или цепочку керамика - резистор (если есть место)
  20. #1819
    Кемерово
    Wired, так я так и хотел, написал даже об этом на пред. странице, а тут понеслась тем временем...
    С уважением,
    Михаил.
  21. #1820
    так я так и хотел,
    Как хотел так и делай.
