Страница 91 из 365 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 7290
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #1801
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    dalidovich, full memory версия файла ap2decoder работает со всеми поддерживаемыми плеером форматами файлов, включая mp3.
  3. #1802
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Спасибо.
  4. #1803
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Igor_A, спасибо за работу. Звук наверное уже не получшеет, а вот чутка под рихтовать оформление надо. Ну это на любителя.
    С уважением Михаил
  5. #1804
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Во интересно, хайрез флаки с частотой дискритезации более 44,1 кГц (в т.ч. и образы SACD) открываются мгновенно, а 44,1 кГц в течении 12 секунд. Заснуть можно!
    Аplayer 2.9.4 Maiko WASAPI Exc 0.53. Звуковушка Криватива X-Fi HD USB.
    Битность не влияет на скорость открытия.
  6. #1805
    Рига
    На скаченной последней версии 32битной, с сайта, постоянно при проигровании флаков выскакивает " Process connection error" , звук обрывается и плеер повисает. Так-же если выгрузить графическую оболочку, закрывая плеер и удерживая Ctrl, одна песня проигрывается и следущая не начинается, в потрековых рипах, с графикой всё нормально.
    Звук в новой версии стал лучше. Спасибо за работу !
  7. #1806
    serzik, в стелс режиме плеер, действительно, воспроизводит один файл, поэтому данный режим больше подходит для однофайловых образов дисков. Что касается ошибок в процессе воспроизведения, то от 2.97 к 2.98 управление воспроизведением фактически не менялось. Файл aplayer.exe используется тот же самый, а декодер формата и модуль управления декодированием просто пересобраны на динамическую компоновку с библиотекой msvcr100.dll вместо статической компоновки в 2.97. Можно поменять файлы in_flac.dll и ap2decoder.exe на варианты из комплекта 2.97 и посмотреть, повлияет ли это на стабильность. Единственное отличие в этом варианте - не будет отображаться число каналов и разрядность потока в панели плеера.
  8. #1807
    Рига
    Windows сообщает, что ошибку выдаёт процесс ap2decoder.exe , звук я вывожу через ASIO и aplayer.exe беру из папки экстрас.
    К сожалению от 2.97 файлов у меня нет, пользовался старой версией 2.94 она совсем другая.Выложите, если не затруднит, ссылку на файлы 2.97
  9. #1808
    serzik, ссылка на AP 2.97. Можно сначала проверить, работает ли 2.97 стабильнее сама по себе, а затем скопировать в её папку AP2Loader от 2.98, так как по существу версии отличаются только этим файлом.
  10. #1809
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Игорь, планируются ли для ap2decoder full memory (в нём так шикарно работают перемотки и переходы по трекам ) следующие фичи:
    1. Декодирование потрекового альбома в память с виртуальной сборкой в имидж.
    2. Возможность автоматического запуска внешнего файла после декодирования альбома в память, например батника для останова шпинделей жёстких дисков.
  11. #1810
    AleXH, ap2decoder full memory не планируется в качестве стандартного декодера плеера. Он будет доступной в EXTRAS опцией. А в качестве сменного звена в существующей цепочке он может быть только таким, какой он есть.
  12. #1811
    Использую AP 2.98 звучание устраивает Пользуюсь только выходом ASIO-2.
    Звуковую карту использую ESI Juli@ с заменой О,У в аналоговой части.
    Один недостаток по использованию плеера, это надо подготавливать размер картинок, есть при увеличение плеера малый размер не занимает всю площадь
    Размер 300 Х 304................Размер 474 Х 480..........Размер 758 Х 768
    Можно, ли сделать , что-бы картинка 300 Х 304 занимала всю площадь ????
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 03.10.2013 в 08:18.
  13. #1812
    Можно, но в плеере намеренно не увеличиваются картинки, растр которых меньше области отображения картинок. Это позволяет сохранить исходную чёткость картинок, которые не намного меньше области вывода.
  14. #1813
    Igor_A
    Надо предусмотреть, как вариант , что-бы пользователь сам смог поменять по своему смотрения как и размер
    Лично, мне не хочется возиться с заменой картонок под размер плеера.
    Я не использую монитор 42 дюйма для просмотра, вполне достаточно для 17 дюймов
    ЖДАТЬ этой доработки ????
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 03.10.2013 в 12:23.
  15. #1814
    Ждите...
  16. #1815
    Хотелось бы видеть в выпадающем списке альбомов не только полное время звучания и формат, но и год перед названием альбома, например так:
    Исполнитель - Год. Название альбома [продолжительность] расширение
  17. #1816
    Рига
    2.97 работает нормально. Скопировал файл AP2Loader , понадобилось скопипровать ещё msvcr100.dll, ,без него плеер не запускался и опять через минут 15 прослушивания пошли ошибки.
    Чем в плане звука отличается 2.97 от 2.98 ? На мой взгляд 2.98 звучит помягче, более естественно.Разница в звуке может быть от AP2Loader?
  18. #1817
    В Винде всё может!
  19. #1818
    Разница в звуке может наблюдаться, но объяснить её природу в этом случае сложно.
    Есть ли характерные ситуации, в которых в 2.98 возникают ошибки? Например, при переходе между треками, или через характерное время после начала трека, или за характерное время до конца трека? При воспроизведении альбомов из отдельных файлов, или однофайловых образов дисков, или в обоих случаях?
  20. #1819
    Рига
    Только заметил, ошибки появляются только в потрековых образах, примерно через 15-20 минут после начала альбома, использую вариант плеера для вывода звука через АСИО и выход естественно тоже идёт через него.В момент появления ошибки идёт третий или четвёртый трек.
  21. #1820
    serzik, понаблюдайте пожалуйста подольше в аналогичной ситуации за версией 2.97 - не появятся ли там эти ошибки. Управление воспроизведением организовано в 2.97 и в 2.98 одинаково.
