Страница 91 из 184 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #1801
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Да все нормально ты мыслишь, только один нюанс. Сначала выбираются головки под определенную задачу. К примеру в твои топы 2х10 + 2" Потом считаеся фильтр, учитывая частоту раздела, сопротивления головок ну и мощность всего хозяйства. Это что касаемо фильтров. А сабы делятся активно, как ты и сказал. Удачи...
  3. #1802
    Украина г.Энергодар
    Привет всем!!! Доделал второй ТН-15,(М1580) вчера работал уже с двумя. Что сказать, БОМБА
  4. #1803
    Msk
    valvl63, перед тем как создавать кроссовер, необходимо измерить АЧХ и ФЧХ головок, установленных в колонке. После измерений будет понятно что корректировать и как делить.
  5. #1804
    Представляю вашему вниманию свою разработку модифицированного тапка
    в финише:
    Сравнительные измерения проводились на улице (в лоб-в лоб сравнении с TH-Mini (зелёный цвет графика АЧХ):
    Динамики одни и те же EVM 12" neo custom.
    Размеры кабинета 86х86х43см, вес 45кг (фанера 15мм, серьёзно укреплённая рёбрами жёсткости)
    По характеру звучания (типичный для тапков) суровый и сильный суб-бас. Один кабинет по ощущениям приблизительно эквивалентен 2х18". Но дальнобойность как у рупорного кабинета присутствует!
    От четырёх кабинетов на улице давление ОЧЕНЬ большое!
  6. #1805
    Msk
    Amano,
  7. #1806
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Amano, Миш, может план выложите ?!
  8. #1807
    Извините, нет, и не будет...
    Данная конструкция для продажи.
    Последний раз редактировалось Amano; 25.07.2011 в 21:03.
  9. #1808
    Msk
    и еще раз
  10. #1809
    скоро дополню стек 2х15 "нео-гибридной" кик-секцией, по параметрам скажу одно - давление у 1х15 версии эквивалентно HD15, при меньших габаритах, но пишет от 50Гц линеечку!
  11. #1810
    это тот что в выходом фи в рупор?
  12. #1811
    Крым.Джанкой
    Цитата Сообщение от Amano Посмотреть сообщение
    Этот тапок получается похож на ХОГ СКУП?
  13. #1812
    Тот, да не тот
    Я уменьшил габариты, сохранив эффективность и опустив частотку ниже на 10Гц. Такой конструктив я не выкладывал.
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение в 19:59 ----------
    Только с лица, внутри сворачивание сильно отличается.
  14. #1813
    Аватар для Tania
    По ачх пишет от 50гц.
    Откуда берётся сильный суб-бас ?
    Причём объём под 318л - не многовато
    За проект - 5+
  15. #1814
    ну я имел ввиду назначение кабинета работать в диапазоне 40-110Гц. Как ни крути полноценного Кика (мид-баса) от тапка не получишь....
    За проект - 5+
    по объему - хотел выжать максимум эффективности при приемлимых габаритах и весе. носить эти субы реально одному... Спасибо!
  16. #1815
    Винницкая обл.
    Посмотрели, облизались и все. Маштаб другой у этого коммерческого макси . А мы будем tappedтаться в этой ветке у мини.
    Последний раз редактировалось valvl63; 26.07.2011 в 01:15.
  17. #1816
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Миха -молодец!
    только все говорит за то что это геометрия кофша!!!
    сходство у них в звучании очень похоже -и то и то бэклоад горн . и у то и у того в спектре доминируют четные гармоники. отличаются конструктивом рта ...
    какая компресия в горле?
    ---------- Добавлено в 07:38 ---------- Предыдущее сообщение в 07:34 ----------
    п.с. Миха - рад что ты в практике себя пробывать стал!!!
  18. #1817
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    Миха -молодец!
    Мой тапок как кабинет для проката нацелен на максимальное использование возможностей бошки, выжав из неё все, ну или почти всё
    Компрессия в горле ~4 для неслабых моторов, да и само горло типично тапочное (динамик магнитом наружу), т.е. объём предрупорной камеры минимален. Я хотел практическим примером показать форумчанам как влияет на практике рот и скорость расширения рупора, дабы в будущем избавить от вопросов, типа "а что если..."
    Сам задавал подобные вопросы раньше.
    Если судить по ходу диффузора на максимальной моще - динамик в данном конструктиве чувствует себя хорошо, в клипе на Васином 5050 динамик не стучит при сабсонике 45Гц 4 порядок, т.е. 1350Вт кушает нормально.
    Из серьёзных моих достижений (которые удалось реализовать лишь на практике) - кик, я его "прокачал" на 100%. Лучшего кабинета по соотношению размеры/полоса/давление(эффективность)/универсальность я наверное пока не слышал.
    Последний раз редактировалось Amano; 26.07.2011 в 07:28.
  19. #1818
    Крым.Джанкой
    Ребят, а где можно глянуть параметры Тиля-Смолла на эти ЕВМ?
    уж больно всем они нравятся...
  20. #1819
    АР Крым.Симферополь.
    Дэнли уже всё о тапках написал, включая физику процесса, Амано +100!!!, но назвать это модификацией таппед хорна сложно .... Если можно HR- input ?
  21. #1820
    Msk
    На первых страницах этой темы в сообщении от Tania. Только реальный xmax там 7.5мм на сторону (в сообщении ошибочно указано как 9мм).
