Страница 91 из 186 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1801
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    самые лучшие резисторы - проволочные
    Привычные составы - нихром, манганин, константан, а тут, пермаллой, "понимашь".
    Нету там науки. Там есть "сумма технологий"
    за технологией наука разве не стоИт?
  3. #1802
    В усилителе мощности, уже на первом обороте достаточный диапазон регулирования громкости, с привычной зависимостью уровня от угла поворота. За остальные девять есть время подумать, нужно ли так громко.
    Скинуть 10-16дБ бесполезного усиления у мощника и перестать давить в 10 раз сигнал, результат слышно сразу на любом резисторном рг. Магия, требующая уровня академика (не понимаю почему любители массово так не делают).
    WBR, Michael.
  4. #1803
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Что и удивительно: звучит "железная" проволока.
    Не-а. Звучит скользящий контакт, а там серебро-платина-медь. А в позиции 14 бериллиевая медь с золотым покрытием.
  5. #1804
    г. Обнинск
    На одном уровне громкости в городской квартире не послушать, регулярно давить сигнал таки придётся, а в два или сто раз уже без разницы. При этом не хотелось бы ограничивать максимальный уровень.
    С уважением, Андрей.
  6. #1805
    г. Ижевск
    Спорить не буду. Звук "железа" (лёгкое "циканье") в 3590, всё же, слышен довольно отчётливо (но при желании с ним можно мириться). Сравнил 3590 с дискретным РГ на С2-29 и П2Г-3, дискретник, всё же нравится больше.
    Последний раз редактировалось shura1959; 01.12.2018 в 10:46.
  7. #1806
    г. Обнинск
    Тут ведь какое дело, не всегда с ходу удаётся определить, появилось нечто вносимое новым элементом или с ним стало слышно нюансы работы остального тракта.
  8. #1807
    г. Ижевск
    Согласен, мнение может поменяться, такое было неоднократно. Но почему то как только в тракте появляется что-нибудь с "железом" (дроссель, транс, клемма, 3590), звук приобретает характерный окрас в большей или меньшей степени.
  9. #1808
    г. Обнинск
    Понятно, у меня просто нет такого опыта.
  10. #1809
    г. Ижевск
    (Ежели не шутите) опыт - дело наживное. Периодически паяю микрофонные уси, сигнал слабый, и окрас деталюшек достаточно хорошо слышно.
  11. #1810
    окрас деталюшек
    Да чего там деталюшек... Проводочки от шелла к головке знаете как влияют... И ведь правда, чем слабее сигнал - тем сильнее вляние. Онож потом усиливается и наружу вылазиет.
  12. #1811
    г. Ижевск
    Знаю, лет 20 назад менял на литц в Веге-102, разницу в лучшую сторону слышно было даже с не очень хорошим корректором .
    Эт точно...(С)т.Сухов.
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    С подачи одного "прикрытого банным листом" форумчанина, посмотрел в тему потенциометров с проводящим пластиком (conductive plastic). Кто-нибудь имеет слуховой опыт применения? На геаршлютц хорошая статья про них, и ещё про разные резисторы (звукрежи, вообще, неплохие слухачи).
    https://www.gearslutz.com/board/geek...ter-sound.html
    Последний раз редактировалось shura1959; 02.12.2018 в 11:43.
  13. #1812
    Нееее. Это в тонарме, а я грю про коротенькие проводочки в самом шелле... ик... И эта, для меня остаётся ба-альшой загадкой почему МЛТ имеющие все признаки аудиофильских (толстые медные ноги, чашки не магнитятся и тд.д.) так пахабно играютъ...
  14. #1813
    Петербург
    У МЛТ слабое место - контакт чашек с резистивным слоем. Похоже, что он имеет заметную нелинейность.
  15. #1814
    Есть куча резисторов и похуже МЛТ.
  16. #1815
    Петербург
    Не сомневаюсь. Я вполне терпимо отношусь к МЛТ, но в ответственных местах, определяющих звук, предпочитаю поставить что-нибудь получше.
  17. #1816
    ВС? УЛИ?
  18. #1817
    ВС? УЛИ?
    Оба хуже. Для всяких ламповых поделок, например, есть доступные Through Hole металлоплёночные от Vishay.
  19. #1818
    г. Ижевск
    А-а-а понял, во как...
    Думаю, что из-за резистивного слоя (кермет), "неудачного" с точки зрения аудио. Мне вся серия на основе ентого кермета (С2-10, С2-23, МЛТ, и пр.) по звуку не нравится.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    У С2-10 с этим всё замечательно, но их звук чегой-то меня не впечатляет.
  20. #1819
    Петербург
    По звуку С2-10 заметно лучше, чем МЛТ. На мой слух. (В основном отслушиваю в узле I/U).
  21. #1820
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    С2-10 отличные резисторы, особенно если запас по мощности иметь раз в 10. Отслушиваю в аноде первой лампы обычно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
