Страница 91 из 150 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1801
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от riosit Посмотреть сообщение
    Тракты бывают разные,ваш вас устраивает и с богом.
    Разница в поведении диодов в выпрямителе имеет объективный характер.
    Дело не в том, кого чего устраивает, а в том, что если "слышно диоды", значит помехи от их переключения так или иначе проникают в полезный сигнал. А эти помехи=мусор. Следовательно, если на вашей системе "слышно диоды", то слышно мусор. Простая логика.
    Что объективный - это и так понятно, только слышимость этой самой разницы, это не достоинство системы, как вам кажется, а ее недостаток.
  3. #1802
    Если слышно тип диодов, значит БП и земля в системе сделаны неправильно. А это означает, что ни с какими диодами правильного звука не будет - он будет просто разный, но всегда кривой.
    Не надо обобщать, просто Вы ещё не слышали такие качественные системы, где хоть и слабо, но уверенно слышно (в отличие от менее прозрачных трактов) даже такие тонкости как тип диодов и конденсаторов, и не потому что какие-то диоды и конденсаторы убивают звук, а потому что с какими-то диодами и конденсаторами получается наилучшее качество, а с другими несколько худшее и почему бы не подобрать наилучший вариант.
  4. #1803
    Это логика умозрительных рассуждений с неверным результатом.
    Ни практикой, ни нормальной теорией - не подтверждается.
    Карбидные диоды для транзисторов вообще бред, а для ламп - не понравились.
    Обычные Шоттки для транзисторов - хороши, но... в зависимости от... производителя.
  5. #1804
    ... для ламп - не понравились.
    Применяю SDT04S60, кенотроны раздал страждущим.
  6. #1805
    Это просто слова
    Чьей практикой и какой теорией не подтверждается? Вы что, не согласны с тем, что помехи от переключения диодов - это мусор?
  7. #1806
    оф
    Кое в чем Маньяк прав - диоды себя ведут по разному, но не всегда это проявляется, и тракт тут не причем - может не проявляться в хорошем а может проявляться и в примитивном, если уж БП совсем погано сделан.
    Я хоть и говорил что SiC лучше всего, но сам вовсе не всегда и везде их использую, ведь есть софт-ультрафасты и обычные Шоттки, и их зачастую достаточно.
    SiC - в основном в высоковольтных выпрямителях (да и там часто с софт ультрафастами все хорошо - BYV/BYD 26, 29, 57).
    ---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение в 20:08 ----------
    А напрасно - некоторые из них так красиво светятся! Главное - ничего кроме накала на них не подавать!
    В общем виде конечно, "хороший кЫнотрон - разбитый кЫнотрон"
  8. #1807
    Ну так еще бы, исследование помеховых свойств БП и механизмов влияния питания на звук - это основное направление моей деятельности в аудио, знаю что говорю
    Очень интересно. Столько чуши и всяких мифов вокруг этого нагорожено всякими изатериками и просто чайниками.
  9. #1808
    айфоном
  10. #1809
    А что, уже есть ссылки на статьи этого радиолюбителя в литературе?
  11. #1810
    Разрешение тракта и слышимость "проявления" диодов в выпрямителе - явления связанные, при этом наличие слышимости влияния Б.П. на звук скорее не достоинство (зато хорошее поле для подбора комплектации ) .Но можно завалить разрешение и не слышать а можно усовершенствовать тракт,с тем же эффектом.Во втором варианте всплывёт вопрос качества фонограмм.
  12. #1811
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Это конечно ерунда. Влияние оказывает каждый, без исключения, элемент схемы, просто степень разная. В случаи с диодами о Большом влиянии никто и не говорит. Тебя же не удивляет, что разные резисторы, конденсаторы, транзисторы и пр. по-разному "звучат". Почему это же не должно касаться и диодов, если они тоже очень разные по параметрам, материалам и т.д.?
  13. #1812
    Косвенно.
    А можно так делать тракт, чтобы он был поменьше к диодам чувствителен, или к пример - к импульсному блоку питания.
    Конечно, конечно, и основное влияние вносит цвет краски на задней стенке усилителя, изнутри (с)ШАП.
  14. #1813
    г. Киев
    Слишком простая. Конечно, в идеале было бы, чтобы любые помехи из БП не проникали в саму схему, тогда и влиянии диодов говорить бы не приходилось. Только на практике это невозможно, думаю, ты согласен. Поэтому
    причём, с одними диодами количественно меньше, с другими - больше, а также, очевидно, есть и качественные отличия этого мусора (спектр). Всё это в совокупности приводит к различным оттенкам звучания.
    Но это только половина вопроса. А вторая половина - взаимодействие диодов со вторичкой транса, и это очень нелинейная система, так что не вижу ничего шизотерического во влиянии разных типов диодов на звук.
  15. #1814
    Почему же. возможно. Только для этого надо пересмотреть свое отношение к этому вопросу.
    Шизотерика начинается, когда это самое "влияние" начинают расценивать не как признак недоработки и ошибок в конструкции, которым оно и является, а как признак особого качества и "разрешения"
    ---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение в 11:04 ----------
    айфоном
    Можно и айфоном
  16. #1815
    Калуга
    В безООСых схемах да. Но диоды, все же и там не входят в тракт прохода сигнала. И, если они (диоды) попадают туда то
    Более того, если весь мусор прёт в тракт сигнала - выкинуть такой усилитель, либо, если он уж очень хорош - делать БП, стоимость которого может превзойти стоимость усилителя многократно.
    Я ещё вот что хочу добавить: не надо шизоторики, всё прекрасно измеряется и коррелирует со слухом. Если бы этого не было, никогда серийно не производилась бы прецизионная измерительная аппаратура, медицинская и проч.
  17. #1816
    г. Киев
    Вы как-то максималистски всё воспринимаете. Я же написал:
    А также вот здесь довольно ясно выражена та же мысль:
    Речь же не об этом, а о создаваемых помехах связкой транс-выпрямитель в целом. Разумеется, при грамотном постороении БП звуковой сигнал практически не ответвляется в эту цепь.
    ---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение в 14:12 ----------
    Приведи пример. Для лампового однотакта, скажем.
  18. #1817
    Калуга
    jett, Да не максималистски, коллега!
    Просто есть несколько причин:
    1) По постам не всегда возможно судить, что у другого в голове;
    2) Посты одного человека (Ваши в данном случае) эмоционально усиливаются постами "шизотериков"
    3) Утро не всегда доброе
    Про слышимость: В безООСной системе слышно всё - это и хорошо и плохо, требуются определенные подходы к воплощению.
    В любом случае, помеха от переключения диодов должна быть подавлена и не попадать в тракт. Поэтому, в основе выбора диодов остаётся только энергетическая подоплёка, а она для хороших Шоттки очень-очень!
    PS Хотя, только вчера, в одном проекте был заменён сдвоенный Шоттки в ТО-220. Он, хоть и Шоттки, но имел падение на себе около 1,5В. Только не скажу, что за диод, я не с работы сейчас. Так, что Шоттки, конечно, не панацея.
  19. #1818
    г. Киев
    В идеале - конечно. В реале же можно говорить только о той или иной степени подавления, в этом и вопрос.
    Вроде бы всё так. Хотя некоторые софт-ультрафасты имеют ещё меньшие помехи восстановления. Просто есть несколько фактических результатов прослушиваний, почему-то все не в пользу шотток. Точного и внятного объяснения у меня нет, просто факты (без претензий на абсолютную истину).
  20. #1819
    Это у тебя "не в пользу," что не удивительно вовсе, тебе и стабилизаторы мешают
  21. #1820
    А там этим можно и не заморачиваться.. когда Кг 10%, то уже не до диодов
