Страница 90 из 158 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1781
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от VANKOR Посмотреть сообщение
    Когда себя проявит конкретно, конечно, проверим таким образом. Я ж говорю, что нечего пока искать, работает, зараза, и не ломается....
    А он уже чувствует, что Вы хотите сделать ему хирургическое вмешательство, потому и не ломается.
  3. #1782
    Частый гость Аватар для ED ED
    Всех с Новым Годом! Удачи и успехов !
  4. #1783
    Друзья, а кто-нибудь точно знает подойдет ли блок головок с плитой от Э004 на Та1-003? Знаю ,что рамка для крышки блока головок с другими вырезами под отводы и автостоп.А в остальном по крепежам плиты к шасси сходится? И распайка на разъем?
  5. #1784
    Да, все кроме датчика автостопа одинаковое, распайка такая-же.Возможно под тон вал придется сделать вырез.
  6. #1785
    На 003 насадка на тонвале по высоте с плитой,мне кажется если насадку снять,то то дырка от тонвала 004 должна сойтись,я ошибаюсь?Поправьте плиз.
  7. #1786
    Отверстие совпадет, главное что бы плита не уперлась в мотор
  8. #1787
    Ага.
  9. #1788
    У меня левый натяжитель в конце катушки уходит вверх,начинает сильно плыть скорость, поджимаешь от руки ролик -скорость нормализуется,стало быть ведущий движок в поряде. На левом натяжителе подстроичник не реагирует,на правом все регулируется. Подскажите, Гуру,куды обратить внимание.(совет Борисыча по прижиму ролика читал,но грешУ и на натяжение).
  10. #1789
    Киров
    Тормозная лента не задевает барабан?
  11. #1790
    Неа..а Пмс в дэмфере может шалить? При перемотке,в конце лент не замедляется,и при нажатии стоп после перемотки еще долго люфтит.
  12. #1791
    Киров
    Тогда транзистор или оптроны перемоточные текут
  13. #1792
    Ох..
    ---------- Сообщение добавлено 14.16 ---------- Предыдущее сообщение было 14.13 ----------
    А согласно схеме,известна вероятность какие именно?(по обозначению)
  14. #1793
    Киров
    Которые горячие
  15. #1794
    Понимаю, спасибо.
  16. #1795
    Борисыч44, Как Вы относитесь к замене 3102 на 2sc 3329,2sc2240 OP37? сейчас ne5534, коррекция как на revoks хорошо поет, может попробовать, я спрашивал все молчат
  17. #1796
    Киров
    Транзисторы не дорогие можно попробовать (и нам рассказать ), а 5534 хороши - сам слышал и с родными и с LM301 сравнивали
  18. #1797
    Должен на этой неделе получить с3329, напишу как получилось
  19. #1798
    Немного не понял по доработке прижимного ролика,а именно какое место якоря стачивать на 1мм?,и еще вопрос,как разбирается -снимается инерционный ролик?
  20. #1799
    Киров
    Здесь видно сточенную кромку и резинку которую надо выкинуть
    сюда она сама выпадает
  21. #1800
    Спасибо,Борисыч,завтра запилю.
